TDA 7294 BTL có đánh nổi em EFX DHW1204 300W 12"(30Cm)
  • TDA 7294 BTL có đánh nổi em EFX DHW1204 300W 12"(30Cm)
    Tình hình là em mới tậu dc 1 em EFX 1204 12" như hình
    Em nó nặng 7,2Kg nhé, em đánh thử bằng con Amply Paramax SA-999 cũng k ăn thua lắm, vặn kịch volume đánh con loa này vẫn chưa đạt công suất max.
    Em đang định đóng thùng cho con loa này và dùng cặp TDA 7294 đấu BTL để đánh k biết có đánh nổi con loa này k nữa.
    Nhờ bro chỉ giúp!!!!!!!!
    Nhà em EFX ở đây nhé
    Car Audio Accessories EFX Competition Speakers & Subs
    Ah, em này 4 Ohm nhé. đánh với cặp TDA 7294 thì cs max đạt khoảng bao nhiu vậy nhỉ?
      Kêu được nhưng hay thì không chắc! (Xét cảm tính về loa Sub lãn IC)
        Oa.... Loa zdữ àhh...
        Thông số của loa & chiếc ampli của bác thế nào? Khi bác cho loa kêu thì bán vẫn cho em nó ở trần vậy à? bác cắt dây điện nới loa với amli ngắn nhất có thể rồi test lại thử xem?!
        Chúc vui! ^^
          Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
          Chúc vui! ^^
          Ampli 330W, vặn max loa vẫn để trần bên ngoài vì làm ji có thùng mà nhét, màng loa đẩy vẫn k căng lắm, chạy tầm 5p sờ vào loa vẫn mát lạnh!!!!!!
            Được cái đẩy khỏe, rung ít mà k giữ dc:P:P
              bác tậu con này nhiu tiền z ah
              ngon z
              DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
              Email :
                Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
                ngon z
                145$ pác ah!!!!!!!
                  Trông cũng ngon đấy. Nhưng phải đóng thùng đã. Rồi làm cái mạch lọc trầm nữa. Rồi ra chợ mua 1 cái mạch công suất 300w chạy 3 cặp sò về giã thử xem sao. Còn 7294 nếu lắp BTL thì kéo loa 8 ohm. Kéo loa 4 ohm sẽ bị quá công suất và cháy IC. Chúc vui
                  Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                    Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
                    Oh, thảo nào em có con 7294 chạy single kích con loa này, chạy hết công suất con IC thì loa nhảy độc tí mà IC nóng vãi luyện, lại còn bị nấc tiếng như loa rè ý. :-ss
                      Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
                      bác để lại cho em mấy chú FET đi bác!có gì bác nhắn qua hòm thư cho em nhé!cảm ơn bác
                      Keep moving forward...
                        Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                        Trời!!!!pác vẫn còn nhớ mấy con fet của em ah.
                        Em vừa xuất 1100 con 1404 và 2000 con 3205z mới nguyên linon xong. giờ hình như em còn có ~100 con 3205z thui.
                        Và tầm hơn 2 chục con SG3525 mới đét nữa, chuyên dùng tạo xung cho mạch inverter!!!!!!!!!!!!
                          bác làm xong mạch 7294 chưa? em thấy chỉ dùng 1 con thôi. Đánh thử xem thế nào ? áp dùng 24 0 24 VAC thôi nhé .. thấp cho mát . Tuy công suất 70W max nhưng nó chỉ oánh tiếng trầm nên không hề nhỏ đâu ạ. với lại ngó qua thấy bác lên mạng hơi nhiều. Kiểu gì làm cũng chậm ..
                          em thấy cái biến áp trong hình sao mà bé tí thế nhỉ ?
                            giờ em đang ở cty, tối về em up cho video con sub nó đập:d:d
                            Con biến áp đấy là con để không và chạy cho con radio thui.
                            Còn biến áp chính là con 17A áp 28-0-28 qua lắn lọc là ~ +/-40v. biến áp tháo ở dàn kenwood ra lên ngon lắm, nặng gần 5Kg
                              ampli 330W thì 1 kênh là 1/2 tổng CS. Bác phải đóng thùng cho em nó chứ. Nếu loa mới kêu dc 5ph mà nóng thì mở 1 giờ chắc nướng mất...
                              - Bác chú ý nghe kỹ xem âm thanh có bị méo ko? nếu màng loa căng thì nó ko phát hết biên độ của ampli mà đang trên đường đi bị giật lại =>méo rồi
                              hadaica_pro Tìm hiểu thêm về hadaica_pro
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
