Nguyên văn bởi olaole123
đoạn âm trầm bị nhỏ tiếng lại
tụ 1uF là tụ hóa,ko to lắm đâu!tụ 1uF/50V đường kính là 5mm,khoảng cách 2 chân là 2mm.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
tụ input dùng mỗi loại tụ khác nhau sẽ làm chất âm thay đổi khác nhau,tùy vào tai người nghe cảm nhận thui.Nguyên văn bởi olaole123 Xem bài viếtủa sao lại dùng tụ hóa nhỉ?nó dùng cho 1 chiều mà
tụ sẽ cho điện xoay chiều đi qua và cản điện một chiều,cái này đọc lại sách cơ bản,còn cái bạn nói là dùng để lọc.Tụ dùng trong input thường dùng tụ ko phân cực,cái tụ giống tụ hóa mà ko có phân cực có bán nhưng nếu ko tìm đc thì dùng tụ hóa cũng ok hết.Tụ có điện dung càng lớn thì âm bass càng mạnh.Bạn thử thay tụ hóa có giá trị từ 0.47uF-2.2uF hay lớn hơn cỡ 4.7uF sẽ nghe tiếng khác nhau à.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
uhm,hi,thế mà mình cứ tưởng nó sẽ hỏng mất tụ hóa chứNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếttụ input dùng mỗi loại tụ khác nhau sẽ làm chất âm thay đổi khác nhau,tùy vào tai người nghe cảm nhận thui.
u là DC còn t/h là AC mà thế nên nó qua đcNguyên văn bởi olaole123 Xem bài viếtủa sao lại dùng tụ hóa nhỉ?nó dùng cho 1 chiều mà
Gmail:
ý mình ko phải là nó có qua đc ko.chỉ là nge bảo tụ hóa mà dùng cho xoay chiều là nó bị hỏng lớp điện môi j j đấy thôi àNguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtu là DC còn t/h là AC mà thế nên nó qua đc
oh bạn k hiểu ak ở đây chúng ta cần tín hiệu chứ đâu cần U vậy nên lắp tụ hóa ở đây k ảnh hưởng j hếtNguyên văn bởi olaole123 Xem bài viếtý mình ko phải là nó có qua đc ko.chỉ là nge bảo tụ hóa mà dùng cho xoay chiều là nó bị hỏng lớp điện môi j j đấy thôi à
Gmail:
Tín hiệu là ở đây ko có nghĩa duy nhất là xoay chiều mà là biến thiên theo thời gian. Điện áp AC chỉ là 1 trường hợp riêng mà điện áp biến thiên theo quy luật SIN (đối xứng nhau qua trục thời gian) với tần số ~50Hz,còn cái tín hiệu mình sử dụng(âm thanh 16Hz->20KHz) là biến thiên nhưng trên nền 1 chiều, nghĩa là nếu vẽ đồ thị thì nó ko có phần dưới trục thời gian(trục hoành). Tín hiệu này đi qua tụ để lấy phần biến thiên, còn đien áp DC bỏ lạiNguyên văn bởi olaole123 Xem bài viếtý mình ko phải là nó có qua đc ko.chỉ là nge bảo tụ hóa mà dùng cho xoay chiều là nó bị hỏng lớp điện môi j j đấy thôi à
Lý do tụ chỉ cho tín hiệu biến thiên đi qua vì tần số nó >0Hz, còn DC thì f ->0 Hz, thay vào công thức:
Zc=1/2piFC
Mình nghĩ có nhiều bạn ko để ý chỗ này
hi,mình hiểu rồiNguyên văn bởi student_dtvt Xem bài viếtTín hiệu là ở đây ko có nghĩa duy nhất là xoay chiều mà là biến thiên theo thời gian. Điện áp AC chỉ là 1 trường hợp riêng mà điện áp biến thiên theo quy luật SIN (đối xứng nhau qua trục thời gian) với tần số ~50Hz,còn cái tín hiệu mình sử dụng(âm thanh 16Hz->20KHz) là biến thiên nhưng trên nền 1 chiều, nghĩa là nếu vẽ đồ thị thì nó ko có phần dưới trục thời gian(trục hoành). Tín hiệu này đi qua tụ để lấy phần biến thiên, còn đien áp DC bỏ lại
Zc=1/2piFC
à,thế bạn giải thích zùm mình xem tại sao lại điện dung lớn thì âm bass mạnh hơn nhỉ?
hi,
Zc=1/2piFC
hi,
Vẫn từ Zc=1/2piFC. giờ cho Zc=const, C=1/2piFZc =>C~1/F : C càng lớn F càng nhỏNguyên văn bởi olaole123 Xem bài viếthi,mình hiểu rồi
hi,
chắc ko phải thế đâu chứ,f làm gì đổi đc,mình nghĩ là c càng lớn z càng giảm đáng nhẽ giảm âm trầm chứ nhỉ,sao lại giảm âm cao nhỉNguyên văn bởi student_dtvt Xem bài viếtVẫn từ Zc=1/2piFC. giờ cho Zc=const, C=1/2piFZc =>C~1/F : C càng lớn F càng nhỏ
Bạn hiểu sai vấn đề rùi. ko phải là nó giảm âm cao mà là nó cho phép tần những tần số thấp hơn đi qua.Nguyên văn bởi olaole123 Xem bài viếtchắc ko phải thế đâu chứ,f làm gì đổi đc,mình nghĩ là c càng lớn z càng giảm đáng nhẽ giảm âm trầm chứ nhỉ,sao lại giảm âm cao nhỉ
VD mình tính cho 1 tụ C nào đó có f=100Hz thì nó cho phép những tần số >=100Hz đi qua. Còn nghĩ như bạn thì nó là mạch lọc thông mất rồi
Âm thanh nghe đc :F~ 16Hz->20Khz =>F#const
Nguyên văn bởi student_dtvt Xem bài viếtBạn hiểu sai vấn đề rùi. ko phải là nó giảm âm cao mà là nó cho phép tần những tần số thấp hơn đi qua.
thế chắc mình hiểu sai rồi,vì khoa mình nó bỏ cái phần đáp ứng tần số vs mạch lọc mới chết chứ,mình cứ tưởng là cùng 1 điện dung càng lớn thì z càng nhỏ,nên nó càng dễ cho dòng xoay chiều đi qua hơn,nên nó dễ cho tần số cao đi qua hơn là tần số thấp chứ
ĐT: 0988 07 03 91
hôm nay, 17:19 -
12-10-2026, 13:40 -
