Giúp chuẩn bệnh máy cassette Panasonic(loại cầm tay như SONY Walman)
  • ndp62
    • Jun 2009
    • 377
    Tình trạng máy chỉ có mỗi nút kiểm tra pin là hoạt động,còn các phím khác Play,FF,RW không hoạt động(các phím này dạng phím mềm không phải dạng cơ),mô tơ chỉ quay một vài giây rồi không chạy nữa?? các dây cu roa đã thay mới.
    Nhờ các bác chuẩn bệnh giúp xem máy bị hư phần nào để e xử lý tiếp.
  • ndp62
    • Jun 2009
    • 377
    Bao nhiêu lần đọc mà chẳng thấy ai giúp,buồn quá
      Moderator
      • Jul 2005
      • 4418
      Ít nhiều chú mày cũng cần cho bức ảnh hay Model của máy thì mới biết đường mà phán chứ ? panasonic có đến tỷ loại ,làm sao biết được ?
      Nói chung loại cat-xet cầm tay thường điều khiển cơ bằng bánh cam . Bánh cam chuyển trạng thái cơ khí ( đầu từ , bánh ép , cuộn cuốn ...) Bánh cam ăn vào trục capstan ( trục kéo băng ) bánh cam thường bị khóa bằng một lẫy cơ khí . Lẫy cơ khí được điều khiển bằng cuộn hút .
      Khi có lệnh play cuộn hút sẽ hút một số lần nào đó ( 123 lần ) hoặc theo thời gian dài ngắn . Bánh cam được nhả lẫy sẽ xoay một góc độ nào đó để chuyển trạng thái cơ khí .
      Có loại khác thì nó có thêm một moto phụ để điều khiển bánh cam . Nhưng trong cat-xet cầm tay ít áp dụng , vì rất chật hẹp .
      Thường thì khi bấm nút vận hành thì sẽ có tiếng kêu cạch của lẫy hút .
      nguyendinhvan1968@gmail.com
      • ndp62
        • Jun 2009
        • 377
        #4
        Tks bác nguyendinhvan,bác nhiều kinh nghiệm quá,máy e Panasonic model RQSX40
        • hoangnganvn
          • Oct 2009
          • 268
          #5
          Bác vằn đinh và các bác cho hỏi một chút nhé, mình có đài cassette vẫn chạy ngon và có chế độ tự động đảo băng nhưng có hiện tương là băng chỉ hơi nặng một chút là nó không kéo mà tự động đảo băng luôn, bây giờ mình muốn chỉnh cho nó cố kéo thêm thì làm cách nào?
          Website: ;
          • ndp62
            • Jun 2009
            • 377
            #6
            bác vằn đinh ới giúp e với:
            Tình hình là : khi mở board đặt ra ngoài e nối tắt để bật Power , motor và reset VXL thì thấy nó chạy ngon lành,thế sau khi bỏ nối tắt lắp board về máy thì vẫn nguyễn y vân. hiện tại các phím chức năng vẫn không điều khiển được,bấm chả thấy cơ cam lạch cạch gì cả??
            bác giúp e cách sửa tiếp với.
            • thanhhaudt33
              • Feb 2012
              • 736
              #7
              Bạn vệ sinh(dùng bông thấm cồn 90 độ lau thật sạch các switch,nút nhấn,boad mạch)rồi dùng dầu bôi trơn trong máy may( không có thì dùng tạm dầu nhớt) nhỏ vào các switch,nút nhấn vừa đủ bôi trơn thôi, rồi bật máy xem kết quả thế nào rồi tính tiếp!
              Bùi Thành Hậu
              Gmail:
              Fb:
              • ndp62
                • Jun 2009
                • 377
                #8
                Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm giúp đỡ,
                Mình đã tự sửa ngay được chiếc máy Stereo Cassette Player Panasonic Model RQ-SX55 1 ngày sau khi đăng topic này.Hiện nó là chiếc máy nghe nhạc dòng Vintage Cassette mà mình yêu quí nhất,nâng niu nhất bởi chất lượng âm thanh thật tuyệt vời ,từ khi có nó mình chán hẳn chiếc máy nghe nhạc KTS IAUDIO -G3 mặc dù máy này cũng rất xịn và hay.
                Hiện mình cần mua dây nối cắm head phone zin của máy,bạn nào có thì để lại cho mình nhé.
                Trân trọng cảm ơnClick image for larger version
ID:	1364394Click image for larger version
                • thanhhaudt33
                  • Feb 2012
                  • 736
                  #9
                  Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viết
                  Trân trọng cảm ơn[ATTACH=CONFIG]49115[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]49116[/ATTACH]
                  Chúc mừng bạn!Mình biết nỗi vui đó mà,mình cũng đã từng sửa 1 chiếc loa su-12 này Kết quả tìm kiếm Google cho http://www.sanphamso.coo.me/out/users/tvx1209/su%252012.jpg miệt mài suốt 1 tuần luôn.Thành quả đã bù đáp lại mình,nghe đến bây giờ vẫn ok.hi hi
                  Bùi Thành Hậu
                  Gmail:
                  Fb:
                  ndp62 Tìm hiểu thêm về ndp62
