Nguyên văn bởi hoangnganvn
Cấu tạo cơ bản của bếp Hồng ngoại
LM là con ở bảng mạch chính còn bảng phím bấm cơ, ở ngay cáp vào ra nỗi giữa bảng mạch chính với bảng điều khiển có một con IC 14 chân nhưng bọn tầu nó không ghi gì cả.Website: ;
không biết model bếp của bạn có giống không, nhưng tôi thấy con ic này có ghi:Nguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viếtLM là con ở bảng mạch chính còn bảng phím bấm cơ, ở ngay cáp vào ra nỗi giữa bảng mạch chính với bảng điều khiển có một con IC 14 chân nhưng bọn tầu nó không ghi gì cả.
dòng trên:78A17KM
Dòng dưới ghi:SN74HC164N
Model của bếp là KOMASU (bạn xem hình bên dưới). Mình đã bó tay rồi hôm nay chế thêm cho nó cái công tắc để sào nấu tạm đợi khi nào có cái bếp bị cháy bóng thì kiếm bảng mạch lắp vào... hiiii.Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtkhông biết model bếp của bạn có giống không, nhưng tôi thấy con ic này có ghi:
dòng trên:78A17KM
Rất cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ!Website: ;
thế thì không giống model rồi... thế bạn đã thay 2 cái tụ C1 và C4 chưa? ktra các trans, R ,D kỹ chưa?? ktra cái cảm biến nhiệt xem còn sống hay chết??? hàn lại 2 đầu socket chưa??? bếp này có vài linh kiện thôi, cố gắng lên....Nguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viếtModel của bếp là KOMASU (bạn xem hình bên dưới). Mình đã bó tay rồi hôm nay chế thêm cho nó cái công tắc để sào nấu tạm đợi khi nào có cái bếp bị cháy bóng thì kiếm bảng mạch lắp vào... hiiii.
Tụ đã thay, các trans đã thay, điện trở thì con nào mình thấy nghi ngờ cũng đã thay có mấy con bị dứt chân nhưng ngại tìm nên hàn lại chân vì thế nhìn hơi xấu một chút còn diot thì chưa vì mình thấy quạt vẫn quay nên không nghĩ diot có vấn đề.Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtthế thì không giống model rồi... thế bạn đã thay 2 cái tụ C1 và C4 chưa? ktra các trans, R ,D kỹ chưa?? ktra cái cảm biến nhiệt xem còn sống hay chết??? hàn lại 2 đầu socket chưa??? bếp này có vài linh kiện thôi, cố gắng lên....
Cảm ơn bác, tối nay về lại vọc tiếp hiiii.Website: ;
quangio
Trường hợp này bạn thay con BTA16 XEM SAO, NHỚ GẮN MIẾNG GIẢI NHIỆT LỚN HƠN MIẾNG CŨ NHÉNguyên văn bởi lathu Xem bài viếtchào bạn pvc28 nhờ bạn tư vấn giúp. mình có bếp . lúc trước nấu hơi sôi là ngắt
bây giờ bật lên nó chỉ lóe sáng rồi tắt. nhờ bạn hướng dẫn dùm. mình cũng không rành lắm, nhưng chỉ rõ mình sẽ hiểu
mong bạn bớt chút thời gian chỉ dẫn rất cám ơn. có kèm theo hình(sao mình thấy boad có mấy con à)
[ATTACH=CONFIG]49897[/ATTACH]
.con BTA16 nhìn khg thấy đề chữ gì...ra tiệm nói sao , họ hiểu để bán đúng cho mình, và chức năng để làm gì, mong bạn chỉ dẫn cám ơn nhiềuNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtTrường hợp này bạn thay con BTA16 XEM SAO, NHỚ GẮN MIẾNG GIẢI NHIỆT LỚN HƠN MIẾNG CŨ NHÉquangio
Con BTA16 là con triac, nhiệm vụ đóng mở nguồn cho 2 bóng halogen, tùy từng chế độ mà người sử dụng cài đặt nhiệt độ nấu, nó được điều khiển góc mở < lớn hay nhỏ tương ứng với công suất(độ sáng) của bóng halogen nhiều hay ít.,...Nguyên văn bởi lathu Xem bài viết.con BTA16 nhìn khg thấy đề chữ gì...ra tiệm nói sao , họ hiểu để bán đúng cho mình, và chức năng để làm gì, mong bạn chỉ dẫn cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtCon BTA16 là con triac, nhiệm vụ đóng mở nguồn cho 2 bóng halogen, tùy từng chế độ mà người sử dụng cài đặt nhiệt độ nấu, nó được điều khiển góc mở < lớn hay nhỏ tương ứng với công suất(độ sáng) của bóng halogen nhiều hay ít.,...
QUan trọng bóng này ngoài thị trường bán nhiều không bạn nhỉ
bóng halogen 1000w rất thông dụng, bán rất nhiều bạn ah.Nguyên văn bởi win7 Xem bài viếtQUan trọng bóng này ngoài thị trường bán nhiều không bạn nhỉ
bạn có biết họ bán một đôi bóng giá khoảng bao nhiêu nhỉNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtbóng halogen 1000w rất thông dụng, bán rất nhiều bạn ah.
,theo mình thấy bếp này cũng có một con cảm ứng nhiệt ở mặt bếp , vậy ứng dụng nó có giống như bếp trừ khgquangio
Nguyên văn bởi lathu Xem bài viếtbạn có biết họ bán một đôi bóng giá khoảng bao nhiêu nhỉ
Bóng halogen mình thường thấy có 2 loại, loại tốt 1000w trước mua 38k/1em, loại 15k/1em, bóng rất dễ nhận biết khi hỏng thường bị đứt hoặc nứt.
con sensor nhiệt ở mặt bếp công dụng như sensor bếp từ (đều bảo vệ quá nhiệt) nhưng thường nó lớn hơn con của bếp từ nhiều.
thế bạn đã sửa xong chưa???
Hôm qua, 17:46 -
