sao không có bác nào giúp em vay
Thảo Luận Về Sửa Chữa Máy Giặt
Vậy úp hình lên đc mà.Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtkảm ơn bác .e ko nhớ model vì tháo vỉ về sửa nên quên ko xem model .xin các bác trợ giúp .
DĐ : 0984 334 368
Bạn đã xác định 2 con triac chết vậy ký hiệu số nó là con gì, và bạn đã thay bằng 2 con gì?, bạn đã tra datasheet của nó chưa ? xem chân cẳng em nó có giống nhau không? bạn kiểm tra R dẫn vào G của triac xem có đứt không?......Nguyên văn bởi Thông1987 Xem bài viếtbác pc28 oi cho em hỏi cai máy nha em nó không đảo chiều được em kiểm tra thi thây 2con triac chêt em thay 2con đó rồi mà van không chạy bác pc28 a mong bacchi giáo rum em với
máy chay nguồn tny253 đó .tất cả chức năng chọn vẫn tốt .chỉ có ấn play la ko chạy .vỉ chay 1 vsl 4 hàng chân
12-10-2026, 13:40 -
