Chào các Pro giúp em với, em ở HN, em có chiếc máy giặt electrolux ewf984 loại 7kg không chạy cụ thể: em đã kiểm tra kỹ nước nôi, vệ sinh sạch sẽ, các phím báo hiệu tốt như chế độ giặt, chế độ vòng quay,chế độ nhiệt độ ok. Chỉ có mỗi phím start vẫn nhấp nháy ấn vào máy không chạy, đèn cửa không sáng, không có tiếng tách. Mong các bác chỉ giúp cách khắc phục cám ơn nhiều
Máy giặt electrolux ewf984 không chạy
máy của bạn có khả năng bị lỗi công tắc cửa rồi,thường đó là công tắc từ(1 nam châm+1 cảm biến) với loại cửa ngang,hoạc tiếp điểm 2 lá đồng với loại cửa trênVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Máy nhà em lồng ngang bác ah, thế khắc phục thế nào bác?Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtmáy của bạn có khả năng bị lỗi công tắc cửa rồi,thường đó là công tắc từ(1 nam châm+1 cảm biến) với loại cửa ngang,hoạc tiếp điểm 2 lá đồng với loại cửa trên
trường hợp công tắc cửa bị hư thì máy vẫn cấp nước vào, chỉ khi giặt và vắt nó mới báo lỗi.Nguyên văn bởi kieu123 Xem bài viếtChào các Pro giúp em với, em ở HN, em có chiếc máy giặt electrolux ewf984 loại 7kg không chạy cụ thể: em đã kiểm tra kỹ nước nôi, vệ sinh sạch sẽ, các phím báo hiệu tốt như chế độ giặt, chế độ vòng quay,chế độ nhiệt độ ok. Chỉ có mỗi phím start là không chịu, đèn cửa không sáng, không có tiếng tách. Mong các bác chỉ giúp cách khắc phục cám ơn nhiều
như bạn nói thì thử chọn chế độ vắt thôi xem máy có vắt được không?, nếu ngay từ đầu mà nhấn star mà máy không cấp nước thì khả na9ng phím này bị hư tiếp xúc không tốt...
Bác ơi thử hết các chế độ rồi nhưng không chạy, đèn start vẫn nhấp nháy máy không giặtNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếttrường hợp công tắc cửa bị hư thì máy vẫn cấp nước vào, chỉ khi giặt và vắt nó mới báo lỗi.
đèn ở cánh cửa không sáng không có tiếng tách bác ah
máy có báo lỗi gì không?, bạn kiểm tra công tắc cửa và van áp lực nước xem sao (lấy máy sấy xì vào van áp lực)...Nguyên văn bởi kieu123 Xem bài viếtBác ơi thử hết các chế độ rồi nhưng không chạy, đèn start vẫn nhấp nháy máy không giặt
Thank bác ,Van áp lực chỗ nào hả bác em mở máy ra chỉ thấy hai hộp main một ở đằng trước cửa máy, một bên hông phải bác ah còn 1 cục tròn ở giữaNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtmáy có báo lỗi gì không?, bạn kiểm tra công tắc cửa và van áp lực nước xem sao (lấy máy sấy xì vào van áp lực)...
một số đời máy khi ko hiển thị cái khóa lên(đèn bao khóa đóng ko sáng),thì khi ta ấn start ko khác gì khi cửa đang mở mà ta ấn,máy sẽ ko nhận lệnh chạy,hoạc nhận thì khi nào ta cho quần áo vào xong và máy đã nhận thấy cửa đã đóng thì máy bắt đầu chạy.bạn kiểm tra xung quanh cửa sẽ tìm thấy mạch báo đóng cửa,hỏng đơn giản nhất là khi máy vắt tốc độ cao,mà đế ko vưỡng sẽ rung lớn,rơi mất cái nam châm.Nguyên văn bởi kieu123 Xem bài viếtBác ơi thử hết các chế độ rồi nhưng không chạy, đèn start vẫn nhấp nháy máy không giặt
đèn ở cánh cửa không sáng không có tiếng tách bác ahVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
em thấy máy cửa ngang thì khi công tắc cửa ko đóng(đã đóng nhưng máy chưa nhận ra) là tất cả chế độ đều ko chạy,trừ chế độ tháo nước khẩn cấp,máy của chủ thớt em nghĩ đã nhận lệnh chạy(đèn start nhấp nháy),nhưng máy chưa chạy vì nó "nghĩ" là ta chưa đóng cửaNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếttrường hợp công tắc cửa bị hư thì máy vẫn cấp nước vào, chỉ khi giặt và vắt nó mới báo lỗi.
như bạn nói thì thử chọn chế độ vắt thôi xem máy có vắt được không?, nếu ngay từ đầu mà nhấn star mà máy không cấp nước thì khả năng phím này bị hư tiếp xúc không tốt...Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Hong phan cong tac cua. Co the do tiep diem bi mo ve, or phan mach ct cua co van de.Dân không chuyên rất mong được giúp đỡ
Cũng có thể bác ah.Do trời nồm quá mà, hôm nay nó báo E90 sau đó em dùng máy sấy tóc thổi thì ok,nhưng vẫn không chạy được vẫn lỗi ban đầu em nản quáNguyên văn bởi anh112361025 Xem bài viếtHong phan cong tac cua. Co the do tiep diem bi mo ve, or phan mach ct cua co van de.
Đúng vậy bác ah, chỉ cần 5p xấy máy là chạy ngon lành thế mà bọn thợ sửa chữa láo toét nó định thay main máy tý mất 2trdNguyên văn bởi manhtuyen91 Xem bài viếtbạn sấy nóng motơ nên là ok đó
Hôm qua, 19:27 -
Hôm qua, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
