cái quạt bàn của em dùng tụ đề 1,5u 400v, sau 1 thới gian chạy, tụ chết, em thay con tụ 2uf, 400v, chạy 1 đêm tèo lun, hiện tại em không thay nữa, và đo cuộn đề thì thấy hình như bình thường, điện trở cũng có, quạt chạy êm ru, ko gầm, vậy tại sao chết tụ vậy các bác? khả năng là cái củ quạt hư cao ko?
chết tụ trong quạt bàn?
hehe,bác superhieu1 cũng biết tháo quạt ra cơ đấy!!!Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcái quạt bàn của em dùng tụ đề 1,5u 400v, sau 1 thới gian chạy, tụ chết, em thay con tụ 2uf, 400v, chạy 1 đêm tèo lun, hiện tại em không thay nữa, và đo cuộn đề thì thấy hình như bình thường, điện trở cũng có, quạt chạy êm ru, ko gầm, vậy tại sao chết tụ vậy các bác? khả năng là cái củ quạt hư cao ko?
thứ nhất:bác nên thay tụ đúng trị số (1,5mf),nhà sx đã tính cả rồi
thứ 2:con tụ 2mf kia bác có dám chắc nó tốt như hàng NHẬT ko?bao giờ bác thay tới 3 con trở lên mà nó vẫn chết thì mới nghi tới quận dây nhé.
thứ 3:bác tìm con tụ chịu đc áp cao vào(450v trở lên ấy),chúc bác thay tụ lần 2 ko bị hỏng tụ nữa,nó bền tới lúc...quạt hỏng,hehhe(còn dùng nó thay cho quạt khác nữa chứ)Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
bác hỏi thiệt không ai dám trả lờiNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcái quạt bàn của em dùng tụ đề 1,5u 400v, sau 1 thới gian chạy, tụ chết, em thay con tụ 2uf, 400v, chạy 1 đêm tèo lun, hiện tại em không thay nữa, và đo cuộn đề thì thấy hình như bình thường, điện trở cũng có, quạt chạy êm ru, ko gầm, vậy tại sao chết tụ vậy các bác? khả năng là cái củ quạt hư cao ko?
CKC trên chữ ký có phải là Cao Thắng không bác, nếu phải thì chúng ta là đồng mônNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếthê hê, hai....mùa nóng thế này mà quạt hư, dân kinh tế cũng phải mở ra mò, thôi, thay thêm con nữa xem sao, con cũ tui nhớ là 1,5u, 450v, để tìm con khác đúng y chang thay mới đc, thanh bác nhé!
Tụ 1,5mF dùng cho các loại quạt có đường kính cánh 30cm còn tụ 2mF thì dùng cho quạt có đường kính cánh khoảng 40cm. Nếu dùng tụ chất lượng cao thì chỉ cần điện áp 250V là đủ rồi. Đối với các loại tụ TQ trôi nổi trên thị trường thì cần điện áp khoảng 400V cho an toàn hơn. Nếu thay vào mà tụ vẫn nổ hay bị phù thì nên xem lai cuộn số và đề có bị chạm chập hay không ? Hiện tượng này chiếm hầu hết các pan quạt bị hỏng.Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếthê hê, hai....mùa nóng thế này mà quạt hư, dân kinh tế cũng phải mở ra mò, thôi, thay thêm con nữa xem sao, con cũ tui nhớ là 1,5u, 450v, để tìm con khác đúng y chang thay mới đc, thanh bác nhé!
hôm nay, 18:28 -
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
