nhờ sửa các bạn chỉ cách sửa, máy rung bụng
    Moderator
    • Oct 2007
    • 3136
    #16
    Các máy rung như thế này hoạt động bằng phương pháp tải lệch tâm.
    Motor được gắn 1 vật nặng lệch tâm lên trục động cơ ----->do đó motor khi chạy sẽ rung lên------> lâu ngày sẽ hư bạc thau motor ----->motor ko quay được, tạo dòng lớn------>hư transistor công suất.Đôi khi do dòng lớn làm dính luôn tiếp điểm relay.Đây là dạng hư hỏng phổ biến.
    Trước tiên cháu cần cô lập dạng hư hỏng lại,cắt dây motor ra cấp điện trực tiếp (chú ý đúng điện thế dc) xem motor có chạy không?
    1- nếu động cơ hoạt động, khi chạy sẽ rung tối đa.Như thế dạng hư hỏng sẽ ở phần điều khiển.
    2-Nếu động cơ không hoạt động,bạc thau của động cơ bị mòn ----> động cơ không hoạt động sinh ra dòng lớn ------>chết transistor công suất.Cần kiểm tra các linh kiện trên.
    3-Nếu các linh kiện trên tốt,dạng hư hỏng sẽ ở phần vdk.
    Hay hư hỏng nhất (90%) ở dạng 2.
    • chung1608
      • Sep 2009
      • 4160
      #17
      Nguyên văn bởi hanoibuon Xem bài viết
      không có hiện tượng gì cả, đèn led cũng không sáng
      LED ko sáng khi bấm nút thì hư VDK rồi.
      • phamtinh.dt
        • Jul 2010
        • 933
        #18
        bác phân tích khá chuẩn nhưng nhiều khi em gặp mấy cái máy massa động cơ vẫn bt mà công suất dùng triac vẫn chết như thường
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
          Moderator
          • Oct 2007
          • 3136
          #19
          Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
          Chuyện đó là bình thường khi lựa chọn triac có giá rẻ sát định mức kỹ thuật.
          • trongtuanvct
            • Mar 2011
            • 190
            #20
            Theo mình.Thì bạn lên kiểm tra phần cấp nguồn cho VĐK.kiểm tra thạch anh dao động cho VĐK.Thạch anh dao động này rất hay bị hỏng.Để sửa được thì bạn lên đo,và kiểm tra từng bước để loại trừ từng khối.chúc bạn sửa thành công.
            TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
            Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
            Mobile : 0978304449
            yahoo: trongtuanvctv
            Mail:
            • hanoibuon
              Thành viên chính thức
              • Mar 2012
              • 31
              #21
              Nguyên văn bởi trongtuanvct Xem bài viết
              cảm ơn các bạn đề mình kiểm tra lại có gì lại nhờ các bạn
              • hanoibuon
                • Mar 2012
                • 31
                #22
                cấp điện riêng cho em motor chạy rung bần bật, motor vẫn tốt.....
                  Moderator
                  • Oct 2007
                  • 3136
                  #23
                  1-Con vuông 3 chân kế relay tên gì?
                  2- Con vuông 3 chân kế tụ C5 tên gì có phải là 7805 không?Nếu đúng đặt que đo màu đen vào chân giữa, đo tuần tự điện thế 2 chân còn lại bao nhiêu volt?(nhớ đặt đồng hồ đo vị trí đo volt dc)
                  3- cho biết tên các linh kiện còn lại.
                  • hanoibuon
                    • Mar 2012
                    • 31
                    #24
                    gần role f9540, con gần tụ l7805, vdk. at 89c205, thạnh anh skc12.000a8, mấy con, c9014, 9012. và mấy con tụ, tro
                    con 7805 này mình thấy nó nóng
                    • pvc28
                      • Jul 2010
                      • 1229
                      #25
                      không biết em nó bị bệnh gì
                      thay cái tụ nguồn +7805 + thạch anh 8.0MHZ
                      • pvc28
                        • Jul 2010
                        • 1229
                        #26
                        ý quên, thạch anh 12.0 chứ...
                        • sang_dientu
                          • Oct 2009
                          • 1563
                          #27
                          mạch có vài con vạy mà 7805 nóng thì có lẽ có con nào bị thông rồi. bạn nê kiếm tra lại thử trước tiên con fet f9540 xem có bị thông không.
                          email:
                            Moderator
                            • Oct 2007
                            • 3136
                            #28
                            Nói như thế này chắc là không biết kiểm tra con 7805 rồi.
                            Cháu làm thế này:
                            1-Bật đồng hồ đo điện sang vị trí đo volt dc.
                            2- dây đo có dấu - đặt vào chân giữa ic 7805.Dây + chấm vào chân bên trái xem bao nhiêu volt,nó phải >5 volt.Sau đó dây + chấm vào chân bên phải xem bao nhiêu volt,nó phải là 5 volt .
                            Đo đi ,báo cáo kết quả,không có tôi thì các bạn khác chỉ tiếp cho làm.
                            • hanoibuon
                              • Mar 2012
                              • 31
                              #29
                              Cháu làm thế này:
                              chân bên trái 24v, chân bên phải là 5v
                              • hanoibuon
                                • Mar 2012
                                • 31
                                #30
                                hanoibuon Tìm hiểu thêm về hanoibuon
