Chào cả nhà! em có 1 con máy giặt Sharp bị lỗi toàn bộ đèn led không lên bấm nguồn vẫn bình thường, có bác nào cao thủ chỉ giùm em cách sửa với, thank cả nhà
máy giặt Sharp cần giúp đỡ
Tags: None
Bác thay thử thạch anh và tụ pi gần vxl xem sao...Nguyên văn bởi snakeviber Xem bài viếtChào cả nhà! em có 1 con máy giặt Sharp bị lỗi toàn bộ đèn led không lên bấm nguồn vẫn bình thường, có bác nào cao thủ chỉ giùm em cách sửa với, thank cả nhà
ktra kỹ đường mạch xem có rỉ sét và bị đứt mạch...
bác ở xa quá không thì em vứt qua cho bác xem, em nhìn qua thì không thấy gỉ sét gì cả, toàn bộ phím bấm vẫn bấm được nhưng không hiện đèn led. Em mang ra hiệu nó bảo hỏng tay điều khiển nhưng nó không thay cho vì nó sửa nhiều mảng điều hòa quá, ức chế vô cùng mà không biết làm thế nào
0915509708/ 0932391236
Bác kiểm tra lại nguồn cấp cho mấy con LED đó xem sao, lâu ngày mạch hay bị gỉ sét lắm.Nguyên văn bởi snakeviber Xem bài viếtbác ở xa quá không thì em vứt qua cho bác xem, em nhìn qua thì không thấy gỉ sét gì cả, toàn bộ phím bấm vẫn bấm được nhưng không hiện đèn led. Em mang ra hiệu nó bảo hỏng tay điều khiển nhưng nó không thay cho vì nó sửa nhiều mảng điều hòa quá, ức chế vô cùng mà không biết làm thế nàoKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
hiện tại thì chỉ còn một con đèn nó sáng thôi em nhìn kỹ thì cũng không thấy gỉ sét gì đâu ạ, có bác nào biết địa chỉ sửa ở đâu chỉ giúp em với em ở Hà nội
đèn nào sáng? đã thay thử thạch anh chưa??? bạn đã ktra được những gì rồi....Nguyên văn bởi snakeviber Xem bài viếthiện tại thì chỉ còn một con đèn nó sáng thôi em nhìn kỹ thì cũng không thấy gỉ sét gì đâu ạ, có bác nào biết địa chỉ sửa ở đâu chỉ giúp em với em ở Hà nội
đèn báo mức nước bác ạ em chưa thay gì cả vì em không có linh kiện thay thế
đèn mực nước sáng khả năng van áp lực bị sự cố rồi, thay van khác xem sao...Nguyên văn bởi snakeviber Xem bài viếtđèn báo mức nước bác ạ em chưa thay gì cả vì em không có linh kiện thay thế
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
