Nguyên văn bởi lowpass
Hỏng máy giặt panasonic NA-F70B2 - HD sửa và thay Linh Kiện
máy có báo gì không bạn, ban cứ để máy ở trạng thái như thế 1 lúc lâu xem máy có báo lỗi gì không, trường hợp này bạn kiểm tra lần lượt như sau: kiểm tra công tắc từ, công tắc cần an toàn, thay thử phao nước, ban kiểm tra lại xem ở chế đọ vắt thì máy có quay dc vòng nào rồi dừng lại không, nếu quay quay rồi dừng lại thì bạn kiểm tra senso ở động cơ nhé. chúc bạn thành công.
Mình có máy cái board sanyo cổ. Bạn 123456789 poast hình và model máy nếu giống mình để cho bạnLast edited by thitcay123; 15-08-2013, 22:58.
Trời sui nhau đi mua boad đa năng, cái này chỉ có thợ mới vào nghề hoặc thiếu kỹ năng mới nói vậy. boad đa năng chạy chán như con rán, các ngài lại dán lên trên mạt một miếng điều khiển bằng 3 đầu ngón tay nhìn vô cùng củ chuối. ặc. bệnh này nếu gặp đúng thợ chân chính và có kỹ năng sẽ sửa được. có phải máy của bạn nếu chọn chức năng vắt thì hai dãy đèn water+ pro và thêm hai đèn speedy với rese nháy 6 lần rồi tắt ?Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtmáy của bạn ban đầu rất có thể bị hư thạch anh (vì đang dùng tự nhiên ngắt, không báo lỗi), ,....còn bây giờ đèn sáng hết và không điều chỉnh được gì nữa thì khả năng VXL ra đi rồi
loại máy này có chức năng bảo vệ nguồn, bất cứ thao tác nào khác khi đã chọn chế độ giặt là nó chuyển sang chế độ chờ và tự động reset sau vài phút (khi nào đèn chọn chương trình tắt thì mới vận hành lại được)
Tốt nhất bạn mua boad đa năng của trung quốc (khoảng 250_300k/1boad) về thay vào chạy tốt...
Đúng là tuổi trẻ lóng tính, Bác PVC28 tuổi đi đái của bác ấy gần bằng tuổi đời của chúng mình đấy, bác ấy làm nghề đã lâu kinh nghiệm va chạm nhiều chủng loại nên những lời góp ý k thừa đâu, mình k nghĩ bạn lại thực sự giỏi hơn bác ấy. KHả năng VXL chết thì bố hãng hay ông của hãng cũng phải thay vỉ thôi( chưa thấy hãng nào có VXL rời)Nguyên văn bởi huutruong_98 Xem bài viếtTrời sui nhau đi mua boad đa năng, cái này chỉ có thợ mới vào nghề hoặc thiếu kỹ năng mới nói vậy. boad đa năng chạy chán như con rán, các ngài lại dán lên trên mạt một miếng điều khiển bằng 3 đầu ngón tay nhìn vô cùng củ chuối. ặc. bệnh này nếu gặp đúng thợ chân chính và có kỹ năng sẽ sửa được. có phải máy của bạn nếu chọn chức năng vắt thì hai dãy đèn water+ pro và thêm hai đèn speedy với rese nháy 6 lần rồi tắt ?Đời bể khổ :
Vỉ đa năng rất ít khi chết, thậm chí còn bền hơn mạch của mấy hãng mới ra bây giờ. Khách nào không kỹ tính thì lắp ok.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Máy giặt của mình với motor xả 3 dây , phao nước 2 dây . thì lắp thế nào hả bạnNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtVỉ đa năng tôi lắp dám bảo hành 1 năm đó. Điều cơ bản phải biết chọn chỗ mà đặt nó cho tốt.
có đa năng tiện lắm! hồi bữa hỏng 1 emvxl hitachi mà tui còn độ được đa năng vào huống chi mấy máy hãng khác! khi độ đa năng cho hitachi phần khó nhất là bộ xả đáy và bộ ly hợp! với em đa năng thì giá bình dân, dễ sử dụng, dùng cũng tốt! em gắn trước giờ 8 bộ mà đã 2-3 năm chưa ai gọi làm lại!
DD:0982 470 874
Máy của mình nội địa 100vac . Hay là thay luôn motor 220vac , xả 220vac , van 220vac là ok . cảm ơn bạnNguyên văn bởi xuantruongdh Xem bài viếtkhi mua vỉ đa năng thì đã có kèm phao rồi mà. bạn thay thêm xả kéo đa năng nữa là ok;;;
nhổ BA thì lại phải bong lớp keo . Nhân đây cho mình hỏi : lớp keo đó là keo gì ? có thể thay thế bằng loại nào ở việt nam .Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtNhổ biến áp 220v ra thay 100v vào là thành nội địa thôi.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
, ừ nhưng ở HN mà
