Nguyên văn bởi oanhchien
Tủ lạnh sanyo cần giúp đỡ ( tủ quạt )
linh kiện chống quá áp,tức là khi áp cao quá thì nó dẫn làm cháy đứt cầu chì để bảo vệ các thành phần khácNguyên văn bởi xuantruongdh Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cái này là kí hiệu gì trong mạch điện tủ lạnh toshiba....???[ATTACH]87872[/ATTACH]Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtý em muốn nói là con R mà chủ thớt đánh dấu trong sơ đồ chính là con nằm trong ống thủy tinh nằm ở vị trí dàn lạnh trong ngăn đá,nó đc timer cấp nguồn mỗi 8 tiếng lốc chạy,như bác HTTTTH nói thì nó khoảng trên 100w,dòng gần 1A,và tính ra là điện trở của nó khoảng trên 200 ôm,nó có giá trị nhỏ hơn rất nhiều so với tổng trở " D + điện trở giải đông",nên timer đc cấp nguồn chạy thông qua con R đánh dấu này,như thế sơ đồ sẽ đúng,ko sai,sanyo ko thể nhầm lẫn đc.còn "D + điện trở giải đông" trong sơ đồ là nằm trong vỏ tủ lạnh. Nó có nhiệm vụ làm ấm cửa ngăn đá để tránh đóng tuyết ở khe cửa tủ. (Nếu không xả tuyết thì sẽ không mở được cửa tủ).các bác để ý "D+ điện trở giải đông" đc đấu // với điện trở xả tuyết,vì thế timer chỉ chạy đc khi tổng trở điện trở xả tuyết nhỏ hơn rất nhiều so với tổng trở của "D+ điện trở giải đông",nếu ko có con DIOT thì ko nói làm gì rồi,timer đc cấp nguồn thông qua R xả tuyết,khoảng 8h thì 3 đc đóng sang 2,bộ xả tuyết và giải đông đc cấp điện 220v và bắt đầu làm việc (sinh nhiệt),timer chết,ko chạy vì bị đấu tắt quận làm việc 1-3,khi nhiệt độ đã hâm lên đủ lớn thì cảm biến nhiệt tách ra,mặc dù timer vẫn nối 3 với 2 nhưng bộ xả tuyết,giải đông bị cảm biến nhiệt ngắt điện,quận dây 1-3 của timer ko bị đấu tắt nữa nên timer chạy,và sẽ tách 3 với 2,nối 3 với 4,lốc chạy.ok
bạn này chưa hiểu vấn đề cũng như nguyên lí của mạch này bạn lên xem lại đi con chủ thớt đánh dấu ko pải là con bạn nói đâu D+điện trở giải đông là sợi đốt trong ống thủy tinh và con điot gần đồng hồ, còn nếu chết con chủ thớt nói thì tủ có thể lúc chạy lúc ko, bạn ngĩ xem tại sao đi, mình pải trả giá mất mấy lần đến nhà khách rồi, nếu bỏ con trở đó thì pải bỏ điot và thay sợi đốt luôn đấy
- 1 like
Các a/e ai có kinh nghiệm về board mạch panasonic model NR-BJ175snvn giúp mình với ! ! Board cửa mình bị không xả đá . Có nguồn 10v và 12 v có tốt . Sò + R tốt , rlay xả đá tốt nhưng ko có tín hiệu vào chan b cho transic to đóng . Anh em ai có khinh nghiệm giúp mình với . Nói thật về board mạch này mình chưa có khinh nghiệm cám ơn !
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
