Xin chào cả nhà! Mình có cái nồi cơm điện nhật hiệu con voi NP-JB10 ,trước đây nấu khi sôi thỉnh thoảng nó lại xì hơi ở van trên nắp nồi ,nhưng bây giờ nó không xì hơi ở đó nữa mà xì ở nắp nồi,kiểm tra gioăng thì không sao cả,mọi chế độ vẫn tốt , nấu cơm ngon nhưng chỉ bị hơi phì ra ở nắp nồi ,theo mình nghĩ khi áp xuất trong nồi lên cao thì nó phải đóng cho viên bi kênh lên để hơi ra, đằng này nó không đóng ,áp xuất lên cao và nó phì ra ở nắp nồi có đúng không Bạn.Xin các Bạn cho ý kiến và cách sửa.Cám ơn nhiều!
Nối cơm điện nhật nội địa cắm nhầm điện 220v
This topic is closed.
Bạn đọc kĩ hướng dẫn rồi làm cẩn thận từng bước một mới được, mới chỉ thay 2 con tụ thôi thì chưa chạy 220V được đâu. Mà trong bước đầu tiên là phải bỏ con bảo vệ quá áp đi cho nó khỏi nổ ...Nguyên văn bởi 01242919290 Xem bài viếtmạch của em là nồi tiger, Em chuyển thành sử dung 220v như các anh hướng dẫn[ATTACH=CONFIG]77875[/ATTACH] . Em thay tu giá trị như trên hình 225/400v và 10u/400v nhưng khi cắm điện vào thì bị nổ ngay con 221 và đức mạch cầu chì, Mong anh giúp em chuyển qua 220 vói, nhà chỉ có cái nồi này huhuhuChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Bạn vệ sinh sạch phần mặt zoăng tiếp xúc với thành xoong nhé, nhiều khả năng hơi phì ra là ở đây. Còn viên bi chỉ có tác dụng như cái van nồi áp suất thôi, khi áp suất tăng quá sẽ tự đẩy viên bi ra. Như vậy nồi của bạn đang bị mất áp suất, đời NP-JB10 không có cảm biến áp suất như đời NP-FB10 nên cái lỗ để lắp cảm biến được bịt bằng một nút cao su, bạn kiểm tra xem có mất hoặc rách không.Nguyên văn bởi tuan68 Xem bài viếtXin chào cả nhà! Mình có cái nồi cơm điện nhật hiệu con voi NP-JB10 ,trước đây nấu khi sôi thỉnh thoảng nó lại xì hơi ở van trên nắp nồi ,nhưng bây giờ nó không xì hơi ở đó nữa mà xì ở nắp nồi,kiểm tra gioăng thì không sao cả,mọi chế độ vẫn tốt , nấu cơm ngon nhưng chỉ bị hơi phì ra ở nắp nồi ,theo mình nghĩ khi áp xuất trong nồi lên cao thì nó phải đóng cho viên bi kênh lên để hơi ra, đằng này nó không đóng ,áp xuất lên cao và nó phì ra ở nắp nồi có đúng không Bạn.Xin các Bạn cho ý kiến và cách sửa.Cám ơn nhiều!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Thì mình đã xem kỹ tưng bước rồi không biết có còn thiếu chổ nào không, vi trước tiên mình tháo bỏ hết các may so rồi, mình chưa cho chay tải,mình làm bước đàu tiên là chuyển sang nguồn 220v , để do thử nguồn 20v ,nhưng khi thay 2 tụ như trên thì lúc cắm vào nó bị nổ con quá áp.Rất mong được các Anh giúp đỡ
Nồi cuchen mình đã xử lý được rồi hoangtam ạ.nó bị 1 con tran dan ở bo VIL hở chân nên báo lỗi E06-giờ chạy ngon rồi .
còn nồi Zojirushi bị nóng khét 1 trong 2 con R29-MF1,mình ko có thay nên đang tấp đấy-mình cần mua 1 số IC của bếp từ và ic 1 số máy như: bộ nạp Yamaha 48 v (xe đạp điện),nồi cơm điện tử v.v.bạn có mới, hay cũ -mình sẽ gửi danh sách vào Email của bạn,bạn thông tin giá cả vào Email của mình nhé-thằng cháu mình đang hoc , học viện CS ở nhổn đấy,nó sẽ đến lấy và thanh toán cho bạn-Rất cảm ơn bạn,mình hay sửa ĐHồ lịch vạn niên,các loại đèn ,quạt tích điện,.v.v chứ nồi từ,bếp từ mình cũng qua DĐ mà học hỏi được các bạn rất nhiều -Cảm ơn anh Việt Tiến và mọi người trong DĐ nhiều.
Cảm biến áp suất có 3 dây : Hai dây để cấp nguồn 5V, một dây tín hiệu báo về VSL. Tách dây tín hiệu ra nồi báo lỗi E12.Nguyên văn bởi tuan68 Xem bài viếtCác Bác xem đây có phải con cảm biến áp xuất của nồi cơm hiệu con voi đời NP-JB10 không?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Bác cứ gửi vào Email cho em, có gì giúp được em sẽ nhiệt tình, kể cả đồ độc, đồ hiếm !Nguyên văn bởi hoanglam le Xem bài viếtNồi cuchen mình đã xử lý được rồi hoangtam ạ.nó bị 1 con tran dan ở bo VIL hở chân nên báo lỗi E06-giờ chạy ngon rồi .
còn nồi Zojirushi bị nóng khét 1 trong 2 con R29-MF1,mình ko có thay nên đang tấp đấy-mình cần mua 1 số IC của bếp từ và ic 1 số máy như: bộ nạp Yamaha 48 v (xe đạp điện),nồi cơm điện tử v.v.bạn có mới, hay cũ -mình sẽ gửi danh sách vào Email của bạn,bạn thông tin giá cả vào Email của mình nhé-thằng cháu mình đang hoc , học viện CS ở nhổn đấy,nó sẽ đến lấy và thanh toán cho bạn-Rất cảm ơn bạn,mình hay sửa ĐHồ lịch vạn niên,các loại đèn ,quạt tích điện,.v.v chứ nồi từ,bếp từ mình cũng qua DĐ mà học hỏi được các bạn rất nhiều -Cảm ơn anh Việt Tiến và mọi người trong DĐ nhiều.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
các bác giúp em với, Em chuyển đổi mạch 110 sang sử dụng 220v nồi cơm tiger, em đã tháo bỏ tụ quá áp ra, cắm điện vào chỉ đo được mỗi điện áp ngay out cầu nắn là : 285 vol , còn lại các mức áp khác em đo không có, ngay tụ lọc em thay thành 10u/400vol Em đo không có áp, ngõ vào của IC nguồn cũng không có áp, nguồn dương cấp cho ic nguồn từ cầu đi od qua con điện trở 150k, em bế tắt chổ này vì đo điện trở vẫn còn tốt, Mong các bác chỉ giúp
em chuyển qua cắm nguồn 110v thì cũng không có nguồn 20v, chỉ đo được 147 vol tai cầu nắng, còn lai các nguồn khác đo không co, vậy bị chết con nào vậy các anh, trên mạch em có con 3131 , không biét có liên quan con này khôngLast edited by 01242919290; 12-11-2013, 17:27.
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
hôm nay, 09:16 -
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
Hôm qua, 16:25 -
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Hôm qua, 14:57 -
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
Hôm qua, 11:20 -
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
02-02-2026, 21:13 -
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
02-02-2026, 14:37 -
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
02-02-2026, 10:48 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
29-01-2026, 11:58 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
26-01-2026, 08:52 -
