Cảm ơn bác hoangtam741. Theo hướng dẫn của bác em xác định được cảm biến nhiệt còn sống, cầu chì nhiệt thì bị đứt rồi. Bác hướng dẫn em cách thay với ạ. Em không biết cách tháo ra như nào mà không ảnh hưởng đến cuộn dây ạ, nó dán khung ferit với cuộn dây bằng keo chặt cứng.
Em cám ơn bác !
Nối cơm điện nhật nội địa cắm nhầm điện 220v
This topic is closed.
Đáy nồi thường có 2 cặp dây: Cặp dây sợi nhỏ là của cảm biến nhiệt (điện trở khoảng 40 đến 50K), cặp dây to hơn là hai đầu cầu chì nhiệt. Nếu đứt thì có thể nối tắt để thử xem nồi còn hoạt động được hay không, thay bằng cầu chì nhiệt có bán nhiều ngoài chợ khoảng 2K/cái. Chú ý chọn đúng nhiệt độ phù hợp.Nguyên văn bởi doleminh Xem bài viếtCầu chì nhiệt nằm ở đáy nồi phải không bác. Em đo thấy điện trở cao quá, chắc nó đứt rồi nên xoay chiều 100v mới không sang được ZNR. Cái này có mua được để thay không bác.
Leave a comment:
Leave a comment:
Đo xem cầu chì chính 15A có đứt không nhé, nếu không đứt thì cầu nắn và IGBT còn tốt. Bạn đo áp 34VAC là áp "ảo" thôi, mắc cái bóng quả nhót 220V/10W vào xem đèn có sáng không. Theo kinh nghiệm của mình thì nhiều khả năng bạn chưa cắm hết các giắc vào bo mạch. Trong đó có 1 giắc là cầu chì nhiệt (đứt khi nhiệt độ cao), phải có cầu chì này thì khối nguồn mới hoạt động được. Bạn kiểm tra lại xem nhé !Nguyên văn bởi doleminh Xem bài viếtEm cũng có cái nồi Sanyo ECJ-GS18 giống của bác tdc1970, chỉ khác một chút xíu với cái nồi của bác hungvy2204 đó là IC nguồn MIP283 của em hàn ở mặt dưới bảng mạch, còn của bác hungvy2204 hàn phía trên, mạch in giống hệt nhau. Sau khi nối cái đường mầu đỏ bác hoangtam741 chỉ, thay ZNR241, thay cầu chì, cấp nguồn kiểm tra thì nguồn 12v và 6v đã mất. Điều đáng lưu ý là điện áp xoay chiều đặt trên ZNR241 bây giờ chỉ đo được khoảng 34V.
Bác hoangtam741 và các bác đã từng làm cho em hỏi linh kiện nào lỗi thế ạ. Em nghĩ hai chân ZNR phải có điện áp 100v mới đúng chứ ạ.
Leave a comment:
Leave a comment:
Hong, e hàn sợi to đùng rồi. Không biết có sao không hihi. Hum nào e lên đó e wa chỗ bác . Kiếm con đó về chứ không nhầm nữa thì toiNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBạn hàn nối bằng 1 sợi dây nhỏ thôi. Con ZNR bảo vệ quá áp bị nổ rồi nên phải thay con khác vào (Con này chỗ mình có nhiều). Thường là ZNR241, chịu áp tối đa là 241VDC, quá điện áp đó là bị đánh thủng chập 2 chân với nhau làm đứt cầu chì.
Thực tế sửa mình có gặp 1 con nồi TIGER 1.8L đời 2014 (Hàng sách tay về) đã cắm nhầm 1 lần. Thợ sửa trước cắm vào đó con tụ 221-1KV màu xanh, hình dáng giống con ZNR. Rồi khách cắm nhầm lần thứ 2 mới đem qua chỗ mình, tháo ra xem thì bó tay, trả về luôn miễn sửa.
Leave a comment:
Bạn hàn nối bằng 1 sợi dây nhỏ thôi. Con ZNR bảo vệ quá áp bị nổ rồi nên phải thay con khác vào (Con này chỗ mình có nhiều). Thường là ZNR241, chịu áp tối đa là 241VDC, quá điện áp đó là bị đánh thủng chập 2 chân với nhau làm đứt cầu chì.Nguyên văn bởi hungvy2204 Xem bài viếtThanks bác. Nồi cơm em dùng được rồi a, đúng theo chỉ dẫn cua bác. H e muốn làm cho nó có bảo vệ như ban đầu thi phải làm sao ạ. Chứ như này cắm nhầm nữa là vứt nhỉ.
Leave a comment:
Thanks bác. Nồi cơm em dùng được rồi a, đúng theo chỉ dẫn cua bác. H e muốn làm cho nó có bảo vệ như ban đầu thi phải làm sao ạ. Chứ như này cắm nhầm nữa là vứt nhỉ.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtNối dây theo đường màu đỏ ấy, lắp hoàn chỉnh vào nồi rồi cắm thử điện 100V.
Leave a comment:
bác hoangtam741 ơi, mình có cái nồi nội địa của sanyo sanyo ecj-eg18, điện 110v cắm nhầm sang 220v. Mình đã mở ra và nhổ con bị nổ
sau khi nhổ xong, cầu chì mình đo vẫn thông, nên mình cắm lại điện, nhưng nồi cơm vẫn không chạy, đọc thấy các bạn bảo có cầu chì phụ mà không biết tìm.
mình gửi mạch lên nhờ bác hoangtam741 chỉ dẫn với. với cả mình phải mua những gì để thay thế
và
mong bác và các bạn sớm đọc được và chỉ dẫn mình với. Cảm ơn trước
Leave a comment:
Khi nào ông hoangtam nghịch xong, tôi ôm vài cái về bán kiếm đỡ tiền cafe...Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtNó bị cắm nhầm điện hay lỗi gì vậy bác ? Rảnh mình ghé qua ôm tất về nghịch chơi !
Leave a comment:
Ok ai nhận qua số 2 Trần Nguyên Hãn , gần bến xe Tam Bạc . Tất cả là cắm nhầm điện hết nhé , các bác ra giá đi bao nhiêu cũng ok nếu sửa được , còn không sửa được em lấy 1 nửa số tiền các bác ra giá cho đỡ tốn time của em
. Nguồn em làm ngon lành hết rồi , cắm điện quát vẫn lên mỗi tội không khiển được .
Leave a comment:
E đăng ký nhận nhé.Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viếtKhỏi phải mất công đi bạn mua vỉ mới hoặc nồi mới , tránh mua nồi sanyo ra nhé nếu như nhà chưa có điều kiện . Bác nào sửa được liên hệ em , có vài chục con đang bỏ só đây ạ
Leave a comment:
Em cảm ơn bác nhiều nhé.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtC11 pot sensor error [MENTION=201134]bình[/MENTION]bazan.
Leave a comment:
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
Leave a comment:
