Nguyên văn bởi hoangtam741
Nối cơm điện nhật nội địa cắm nhầm điện 220v
This topic is closed.
Em thay con 7805 vào thì ban đầu thấy màn hình nồi cơm lên đồng hồ nhấp nháy, đo áp 7805 được 4,9v. Ấn nút đun cơm thì đèn tải giả lóe sáng quạt quay mấy giây rồi tắt, nhưng màn hình lúc này không có gì nữa, lúc này áp ra 7805 mất, áp vào bị sụt áp còn mấy vôn , các nút không điều khiển được nữa. Nếu để nguyên con ổn áp của nồi thì áp vào không sụt 19v, áp ra 3,5v, phím bấm đun cơm vẫn có tác dụng. Bác Tâm xem hộ em với
Ca khó đẻ đấy, bạn thay pin CMOS xem đồng hồ có chạy không. Nguồn 19V mà sụt thì kiểm tra phần nguồn trước đã, có thể bỏ quạt ra xem nguồn này có sụt không.Thường thì MCU chạy với dòng khá nhỏ, vậy mà 7805 nóng chứng tỏ dòng tăng, vẫn thiên về hướng lỗi MCU (bạn xem nó là con gì, nồi gì xem mình có không).Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtcon 7805 tương đối nóng anh àChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCa khó đẻ đấy, bạn thay pin CMOS xem đồng hồ có chạy không. Nguồn 19V mà sụt thì kiểm tra phần nguồn trước đã, có thể bỏ quạt ra xem nguồn này có sụt không.Thường thì MCU chạy với dòng khá nhỏ, vậy mà 7805 nóng chứng tỏ dòng tăng, vẫn thiên về hướng lỗi MCU (bạn xem nó là con gì, nồi gì xem mình có không).
nồi của em không có pin cmos.Nguồn 19v mà dung con ổn áp của nồi thì không sụt áp, nhưng áp ra chỉ được 3,5v, các phím bấm đều có tín hiệu nhưng màn hình không lên
Trên bến xe Mỹ Đình có kho lưu đồ thứ bảy hay chủ nhật bác qua cũng đc. Khi nào gửi em alo bác trước. E sẽ nghi tên, và sdt nhà xe . Bác cố gắng qua giúp em với nhé. Cảm ơn bác nhiều ạ.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBác gửi vào thứ bảy hoặc chủ nhật được nghỉ em đi ra bến xe Mỹ Đình nhận cũng được.
DĐ : 0984 334 368
tôi cũng hùa theo mọi người để nhờ bác Tâm luôn 1 thể , nhưng vụ này lại là quạt 100v . tôi đã chạy thử bằng mạch chuyển dươi đây nhưng quạt chạy ko êm nên giờ mong bác cho xin ý kiến ạNguyên văn bởi FVQuang0483 Xem bài viếtBác Tâm có thể chỉ cho em cách chuyển điện nồi cơm 100v sang 220v không. Nhà Em có con nồi con voi AI đời 2007, sợ cắm nhầm điện đang có ý định chuyển sang điện 220vac.
Thanks Bác nhiều.
Quạt có công suất khá nhỏ chỉ mấy chục W thôi, lại là tải cảm nên dùng biến áp tự ngẫu là chuẩn nhất. Giá cục đổi điện xuyến nhỏ cũng không đắt lắm nên rất phù hợp. Thân quạt chắc cũng đủ rộng để lắp.Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viếttôi cũng hùa theo mọi người để nhờ bác Tâm luôn 1 thể , nhưng vụ này lại là quạt 100v . tôi đã chạy thử bằng mạch chuyển dươi đây nhưng quạt chạy ko êm nên giờ mong bác cho xin ý kiến ạ
Bác dùng triac nên quạt kêu là đúng rồi, dạng sóng ra không còn là sin nữa. Để lắp đổi nguồn điện tử ra được sóng sin tương đối đẹp thì giá thành của mạch chắc hơn cả cục đổi nguồn nên không kinh tế.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Không có bạn à, nồi mới bây giờ đều là vỏ kim loại chứ loại vỏ nhựa thì ít gặp lắm. Nếu xoong còn đẹp thì bạn kiếm bộ mạch khác mà chế sang, chỉ cần nút nấu cơm thôi, không cần hiển thị cũng được.Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtbác Tâm có vỉ điều khiền nồi của em như hình trên không?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
nồi của em xoong còn đẹp anh à, anh hướng dẫn em độ mạch khác nhé ,em cùng chỉ cần nấu cơm thuiNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtKhông có bạn à, nồi mới bây giờ đều là vỏ kim loại chứ loại vỏ nhựa thì ít gặp lắm. Nếu xoong còn đẹp thì bạn kiếm bộ mạch khác mà chế sang, chỉ cần nút nấu cơm thôi, không cần hiển thị cũng được.
Tuần này bác qua bến xe đc kg ạ. Nhà xe giục nghê quá , kg họ lài trả về mất...Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBác gửi vào thứ bảy hoặc chủ nhật được nghỉ em đi ra bến xe Mỹ Đình nhận cũng được.
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
