Nối cơm điện nhật nội địa cắm nhầm điện 220v
This topic is closed.
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtThay bằng 40N120, nếu cần hàng Nhật cũ thì liên hệ với mình (80k/con).
Leave a comment:
Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtbác Tâm cho e hỏi con Igbt Ct60Am thay bằng con igbt nào thông dụng , dễ mua?Cám ơn bác nhiều
Leave a comment:
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtNếu bác quấn mới thì khoảng 30-32 vòng dây 0,3 chập 16 sợi xe lại, tụ 0,18-0,2uF/1200V.
Mà có bài bác nói là tách đôi rồi mắc nối tiếp ? Mình nghĩ cũng được nhưng sợ độ cách điện của dây không đảm bảo, nó có khả năng đánh lửa giữa các vòng dây làm chết IGBT. Nếu bác tách đôi thì phải đo từng sợi rồi đấu kẻo "râu ông nọ lại cắm vào cằm bà kia" gây chập cuộn.Tụ chọn từ 0,12-0,15uF, lúc đầu bác nên lắp con IGBT chịu dòng lớn (40N120), đầu ra cuộn dây dùng dây chì hàn làm cầu chì. Khi dòng tăng cao sẽ đứt chì hàn để bảo vệ IGBT, khi ổn rồi thay IGBT loại 25N120 hoặc 15N120 cũng chạy tốt. Con IGBT gốc của nó chịu dòng khá cao (60A) nhưng áp chịu có 900V nên mình cũng chưa cho chạy thử ở 220V. Vài dòng chia sẻ hy vọng bác làm thành công!
Leave a comment:
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtbác có thể nói cụ thể hơn được không
quấn lại cuộn mâm từ tăng 1,5 -1,7 lần bằng cách nào nối thêm dây hay gỡ bớt dây
hoặc giảm trị số của tụ giảm bao nhiêu % so với tụ gốc thì vừa ?
xin chân thành cám ơn bác!
Leave a comment:
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtNgoài cảm biến dòng kiểu biến áp còn có kiểu cảm biến dòng bằng trở Sun đấu tại chân E của IGBT. Trở Sun này là một đoạn dây hợp kim khá to, sụt áp trên nó được khuếch đại lên rồi đưa về bo điều khiển. Nếu nồi của bác ở trường hợp này thì chỉ cần mài bớt đoạn dây này đi còn một nửa là được.
Có 2 hướng "cải lùi" cho phần công suất để thích nghi với việc nâng áp lên 220V:
+ Giữ nguyên số vòng dây mâm từ, giảm trị số tụ đấu song song với cuộn dây để cộng hưởng ở tần số cao hơn (dưới 50KHz), đồng thời phải can thiệp sâu vào mạch phát xung để nâng tần số lên + giảm độ rộng xung một cách hợp lí.
+ Quấn lại cuộn dây mâm từ (tăng lên 1,5-1,7 lần) và giảm trị số tụ đấu // để cộng hưởng với tần số gốc ở áp cao hơn + giảm độ rộng xung một cách hợp lí.
Cả 2 cách trên đều nhằm mục đích giữ cho công suất của nồi không thay đổi nhiều, để nó có thể hoạt động bình thường ở 220V.
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBây giờ đến chỉnh phần công suất: Bác cần chuẩn bị một đồng hồ đo dòng AC thang 20A, một vài con IGBT để thay thế nếu cần, một ít trở một vài chục đến vài trăm K loại 2-3W ...
Bước 1: Chỉnh lại mạch bảo vệ quá dòng, trên đường nguồn vào AC có một cảm biến dòng nhỏ. Nó là 1 biến áp có cuộn sơ cấp 1 vòng, thứ cấp vài trăm vòng (cái này ở bếp từ cũng có). Khi dòng AC qua nó quá lớn thì áp cảm ứng bên thứ cấp đủ lớn tác động đến bo mạch điều khiển làm ngắt xung ra cực G của IGBT để bảo vệ. Khi chạy nguyên bản ở 100VAC thì dòng tiêu thụ của nồi khoảng 10A. Khi chuyển thành 220VAC thì dòng giảm còn khoảng 5A nên mạch bảo vệ này không còn phù hợp nữa. Cách đơn giản là bác tháo 1 vòng sơ cấp ấy ra, quấn thay vào đó 2 vòng với cỡ dây nhỏ hơn. Nếu không làm triệt để bước này thì chỉnh phần công suất rất hay chết IGBT đấy.
Bước 2: Điều chỉnh công suất cho nồi, bản chất là điều chỉnh độ rộng xung ra cực G của IGBT. Phần này liên quan đến các đường hồi tiếp từ +300VDC và từ C của IGBT đưa về. Bác tìm mấy con điện trở ở các đường này rồi tăng giá trị của nó lên. Sau đó lắp mâm từ vào, cho nồi + ít nước rồi thử, nhớ lắp qua đồng hồ đo dòng để theo dõi nhé.
Bác chọn chế độ nấu thông dụng rồi bắt đầu nấu, nó sẽ xuất xung kiểm tra xem có nồi hay không, điện áp và các đường hồi tiếp có đúng không ... sau đó một lúc quy trình nấu mới thực sự được bắt đầu. Nếu nó báo lỗi ở bước này thì chỉnh lại trở các đường hồi tiếp rồi thử lại.
Qua được bước này rồi là đến bước "yếu tim" vì có thể có món sò nướng kèm mùi khen khét thơm thơm (đùa tí nhé!).
Khi quy trình đun được bắt đầu (đun ngắt quãng để làm ấm nước ngâm gạo), bác nhớ theo dõi đồng hồ dòng. Nếu dòng tiêu thụ khoảng 5A là chuẩn, đồng thời phải theo dõi nhiệt độ của IGBT xem có nóng quá không. Khi nồi tiêu thụ dòng quá cao hoặc quá thấp đều làm nóng IGBT. Dòng cao quá 7A thì công suất nồi vượt quá định mức làm nóng IGBT, thậm chí chết ngay khi chưa kịp nóng, xoong phát ra tiếng kêu bất thường do độ rộng xung cực G lớn quá. Trường hợp dòng nhỏ quá cũng làm nóng IGBT vì nó hoạt động gần với chế độ tuyến tính gây sụt áp nhiều trên IGBT.
Bác cứ làm đến đây đã nhé, tạm bỏ mấy cái may-so phụ quanh nồi và trên vung đi cho nó đơn giản, tôi sẽ hướng dẫn đấu mấy cái này sau.
cái nồi của tôi không có con cảm biến quá dòng như bác nói bác ơi đường AC di thẳng vào cầu không qua gì cả .vậy ngoài mạch cảm biến dòng kiểu đó ra thì còn kiểu mạch nào nũa không
tôi tăng trở từ cực C của IGBT lêm gấp 2 rồi tôi tôi lắp mâm từ vào là được ăn sò nướng được ăn 2 con rồi giờ còn 1 con nữa nhưng chưa dám lắp chờ bác chỉ goái tiếp mới dám lắp (từ nhà tôi đến chợ sắt hải phòng gần 40km cơ hic)
bác cho tôi hỏi mình có phải cải tạo gì ở mâm từ không bác
xin chân thành cám ơn!
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtĐúng vậy, sau khi chuyển mà nguồn 20V ổn là được, các nguồn thấp hơn đều hạ từ nguồn này nên không cần quan tâm đến đâu. Bác đừng vội lắp cuộn dây mâm từ vào vội nhé kẻo lại có món sò nướng !
Phần nguồn xong rồi thì các nút bấm chọn chế độ bình thường, bác lắp cái bóng 220V vào vị trí mâm từ rồi bấm nút bắt đầu nấu, thấy đèn lóe lên rồi nồi báo lỗi là được. Bác cứ làm đến đây đã nhé, phần sau khó hơn chút nên phải rất bình tĩnh mới được.
mong bác chỉ giáo thêm
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCái ảnh sau mình nhìn rõ rồi, vậy bác chỉ cần thay bằng con tụ 10uF/400V và quấn lại cái cuộn L là xong phần cấp nguồn. Nếu trên đỉnh cuộn L nó ghi trị số là 821 hay 122 thì bác thay bằng cuộn ghi 152 là xong.
- 1 like
Leave a comment:
Vậy còn chỗ tôi ghi Nguồn ? là gì vậy, có phải là phần mạch để hạ lấy 20V nuôi mạch không ?
Hai con trở 75K song song nằm ngang nhau đó là trở xả áp trên tụ C1, C2 khi rút phích điện, bác cứ thay bằng 150K.
Còn con 75K (cạnh con 220K) là con báo có điện lưới, khi cắm điện thì dòng qua con trở này làm đóng một con tranzito báo về và cho phép bo điều khiển nhận lệnh từ các phím bấm. Bác cứ thay bằng 150K, với nguyên lí đơn giản là áp tăng 2 lần thì trở tăng 2 lần để dòng không đổi. Con 220K bắt buộc phải thay thành 440K đến 470K để nồi không báo lỗi. Nếu bác cắt mạch rồi chỉnh bằng biến trở thì phải lấy mốc là 140V-150V (chứ không phải là 110) vì đây là các áp một chiều có tụ lọc nên điện áp đỉnh là 150V.
Lưu ý là trong mạch chỉ có chỗ nào là áp một chiều thì mình mới đo được. Các chỗ là tín hiệu dạng xung thì không đo được đâu, ví dụ như xung từ chân C của IGBT đưa về hay xung tại chân G của IGBT bác đo được 4V thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cái này phải quan sát trên máy hiện sóng mới rõ được, mình không có máy hiện sóng nên đành chịu nướng mấy con IGBT vậy.
Sau khi phần cấp nguồn ổn rồi, phần bảo vệ đã chỉnh lại để nó "chấp nhận" chạy ở 220V rồi (cắm 220V nó báo chờ sẵn sàng hoạt động như nguyên bản 100V) thì tôi sẽ hướng dẫn chỉnh đến phần công suất.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtmấy con trở bác dánh dấu ?? đó là trở 75K điện áp cấp cho ic lái đo tại chân tu lọc được 20v .tất cả những mạch nguồn cấp trước tôi đã cắt mạch và thay vào vết cắt đó bằng 1 con trở 220k rồi đo sau con trở đó khi nào chỉnh thanh 110v thì thôi con trở bảo vệ quá áp đó tôi chưa thay để tôi thay thử xem thế nào . phần còn lại mong bác hướng dẫn tiếp
xin chân thành cám ơn sự nhiệt tình của bác
mong nhận được sự giúp đỡ của bác
Leave a comment:
bởi chinhnguyen9Mạch một cấp switching 4s sẽ có 7 tụ và 8 mosfet. Mạch 2 cấp switching 4s sẽ có 12 tụ và 16 mosfet (theo ảnh 1)
Mạch thứ nhất đã có 1 bài viết mô tả, mạch thứ 2 được giới thiệu trong bài viết này
Sơ đồ nguyên lý theo hình 2
Nhận xét: mạch switching 2 cấp rất hoàn...-
hôm nay, 09:27 -
bởi FschoolvnTrong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...01-05-2024, 00:54
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
28-04-2024, 16:07 -
28-04-2024, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Leave a comment:
