các bác ơi cho em hỏi tí nhé?theo các bác thì những quả pin tiểu thì mình có thể nạp điện cho nó được không. Nếu nạp được thì các bác cho em cái mạch nạp nhé, cám ơn các bác rất nhiều
Ngoài tiệm điện hay Nhật Tảo có bán mấy cục pin tiểu nạp lại dc (rechargeable) thì có thể nạp lại dc. Còn pin thường nó để chình ình "do not recharge ,may explode or leak" theo nó nói nếu nạp thì có nguy cơ bị xì chất điện phân hoặc nổ !
pin tiểu ngoài chợ loại vỏ sắt thì có thể sạc lai được nhưng giá thành hơi mắc đấy bác ạ!
còn cái pin thường như pin con thỏ thì em không rõ lắm! Theo lý thuyết là không sạc được nhưng trên thực tế thì lại sạc được 1-2 lần gì đấy bác ạ! em cũng đã thử rồi! nhưng khi sạc lại thì điện thế và cường độ nó không được tốt như lúc trước và khả năng giữ điện của pin giảm rất nhiều sau khi sạc lại! xài một lúc là hét điện liền!
