nguyên tắc hoạt động của máy xay sinh tố
  • phamvanhoang
    • Mar 2013
    • 193
    #16
    Để tháo rotor đã đổ keo epoxy em đem rotor ra tiệm tiện,tiện đứt 2 đầu cuộn dây chừa nhựa cách điện và cốt motor nhé (không được lấy cưa sắt cưa vì dập xòe đầu dây).Mài 2 cạnh cây sắt 6 ly làm cây đột.Sau đó đặt rotor lên êtô dùng búa đột lỏi dây điện từ ra khỏi fe sắt rotor.
    Tôi tháo toàn bộ cuộn dây như cách trên chỉ 10 phút mà thôi
    bac vivanpham cho thể chỉ tôi cách lên lam đồng sao cho động cơ đạt hiệu suất cao nhất không. có phải là xoay cho tép dây song song với cuộn stator nếu chối than quét vào lam nào thì vắt dây lên lam đó không. động cơ vạn năng chỉ có thể chạy non tải??? khi quấn có nhất thiết dây stator và roto phải cùng tiết diện??? hiệu suất của động cơ này so với các loại động cơ chổi than có stator là nam châm hoặc động cơ BLDC???? mong bác chỉ giáo. xin cảm ơn
    nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
    • lehiep_0913
      • Dec 2012
      • 113
      #17
      Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viết
      bay gio co nhieu ruot ban tren thỉ truong khong can quan
      đời cần học hỏi
      • phamvanhoang
        • Mar 2013
        • 193
        #18
        Nguyên văn bởi lehiep_0913 Xem bài viết
        tôi cần quấn thành 24v. cảm ơn bạn
        • huyQN
          • Jan 2008
          • 305
          #19
          quấn chua lắm . bạn có thể tìm tài liệu quấn động cơ van.năng trên mạng .lên lam thì phụ thuộc vào vị trí chổi than . kiểu quấn thì phụ thuộc vào độ dày chổi than.
          • quanghien54
            • Oct 2008
            • 957
            #20
            Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viết
            Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Quấn vào rồi gở ra , Vì không biết cách đấu lam.
            Muốn quấn động cơ toàn năng ( Universal motor) thì phải biết cấu tạo và nguyên lý của nó, cách đặt lam thế nào so với vị trí chổi than. Nếu quấn tốt thì bạn có thể đạt trình độ của thợ bậc 3.
            Động cơ toàn năng có cấu tạo như động cơ DC kích từ nối tiếp nhưng lại sử dụng điện AC mà vẫn không đổi chiều. Nguyên nhân là khi dòng điện đổi chiều nơi phần ứng rotor thì dòng điện phần cảm nơi Stator cũng đổi chiếu theo.
            Đối với máy sinh tố hay các loại động cơ toàn năng khác như máy khoan, máy mài, máy may... có 2 trường hợp xãy ra :
            - Số lam bằng số rảnh.
            - Số lam gấp đôi số rảnh. Đối với loại này thì mỗi rảnh sẽ chứa 4 cạnh cây.
            Vấn đề quan trọng ở đây là phải đấu vào đầu lam như thế nào để không có ( đúng ra là rất ít ) dòng điện chạy qua cuộn dây khi chổi than ngắn mạch cuộn dây. Lúc đó thì từ trường của phần cảm gần như song song với cạnh dây nên đòng điên ngắn mạch của cuộn dây rất nhỏ.
            Theo kinh nghiệm nếu số lam gấp đôi số rảnh và vị trí của chổi than nằm ở hai bên cực từ thì dịch đầu lam ở cạnh trái 2 lam theo chiều quay của động cơ. Cách giải thích không thể nói ra đây bởi vì nó liên quan đến phản ứng phần ứng và từ trường của động cơ. Nếu nói hết sẽ mất rất nhiều chỗ trên diễn đàn. Bạn có thể tìm thêm các tài liệu về động cơ toàn năng để tìm hiểu thêm. Mình đã từng quấn và dạy học trò quấn loại động cơ này hàng trăm cái rồi, từ máy quay sinh tố đến máy hút bụi. Bây giờ giới trẻ muốn học nghề theo kiểu mì ăn liền nên ít có ai chịu khó ngồi quấn loại động cơ này.
            • gianglinh
              Banned
              • Oct 2013
              • 322
              #21
              Quấn cũng chua thật.Nếu là máy TQ rẻ tiền thì ném đi là hay nhất.Nếu là máy Nhật Mỹ..loại đẹp thì hãy quấn.Tôi thường quấn roto theo kiểu đối xứng,quấn cùng lúc 2 bin đối xứng nhau,khi kết thúc ra 2 đầu dây cuối gặp 2 đầu dây đầu.Quấn kiểu này roto chạy cân hơn và ít sợ nhầm.
              • huyQN
                • Jan 2008
                • 305
                #22
                Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                nó khó ở chổ phaỉ đổ keo ab rồi mới chạy thử đc .sai một ly là phải đục ra quấn lại . nói chung phải quấn nhiều lần mới có kinh nghiệm .
                • huyQN
                  • Jan 2008
                  • 305
                  #23
                  Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viết
                  trung quốc thì có thể dùng để thực hành khi mới tập làm mà ,với lại máy sinh tố trung quốc thường là loại 12 lam nên quấn đơn giản hơn .
                  • phamvanhoang
                    • Mar 2013
                    • 193
                    #24
                    em là em rất bình tĩnh trong khoản này. ở vùng núi nên chỉ có mỗi cái động cơ để thực hành. dây quấn thì lượm ở đống sắt vụn. tứ biến áp đến động cơ các loại em quấn đi quấn lại 3-4 lần là ít. nhiều lúc muốn đập nó ra vì bực tức nhưng bình tĩnh được nên không đập ra cái gì cả. quấn xong chả đổ keo gì cứ chạy thử có sao đâu mà bac huy bảo phải đổ keo. nhưng em chả đổ keo gì cứ thế là chạy. chả sao cả. vấn đề em quan tâm là động cơ này có chế độ tải như nào. nặng hay nhẹ, có lâu dài không, hiệu suất, ưu nhược điểm so với các loại động cơ khác. vì em thấy các động cơ vạn năng thường dùng cho máy mài. máy cắt và chế độ tải của nó thường là non tải.
                    • quanghien54
                      • Oct 2008
                      • 957
                      #25
                      Ngoài máy bơm nước Kamasn của LX trước đây thì có thể sử dụng chế độ dài hạn còn các loại động cơ toàn năng như máy xay sinh tố, máy khoan, máy mài cầm tay, máy cắt... đều làm việc ở chế độ ngắn hạn khoảng từ 3' - 5'. Dòng điện làm việc khi không tải của nó khoảng 50-60 % dòng điện định mức.
                      • stoneboy
                        Thành viên mới
                        • Oct 2009
                        • 4
                        #26
                        Mấy bác có tài liệu không ạ, cho e tham khảo với hen
                        • hopes
                          Thành viên mới
                          • Jul 2010
                          • 26
                          #27
                          Có bác nào ở mạn Hoàng Mai, Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho em đi theo học hỏi quấn động cơ với ah.
                          • phamvanhoang
                            • Mar 2013
                            • 193
                            #28
                            Nguyên văn bởi stoneboy Xem bài viết
                            tài liệu thì trên mạng rất nhiều. bạn chỉ cầ bấm: "động cơ vạn năng là nó ra cả đống. tuy nhiên nhiều cái không có trong tài liệu thì có thể nhờ các cao thủ giúp đỡ. nếu có khúc mắc gì mình hi vọng sẽ giúp được bạn với chút kiến thức cỏn con của mình.
                            • van.truong
                              Thành viên mới
                              • Nov 2014
                              • 1
                              #29
                              Chào chú liệu Việt Nam mình có chế tạo được roto dây quấn các máy cầm tay như máy khoan, máy cắt...không chú nhỉ?
                              thanh770206 Tìm hiểu thêm về thanh770206
