Quạt gió cục lạnh điều hòa Daikin Inverter
    Lòng sóc là cánh quạt đó bạn, khi thợ xịt nước vệ sinh máy lạnh không ai không lấy tay dữ lòng sóc lại cả, còn nếu không dữ lại mà xịt nước vào thì cháy quạt là thường.
    Còn quạt dàn lạnh với máy nén sao không liên quan được, khi điều chỉnh tốc độ quạt thì máy nén cũng tăng giảm theo mà. Còn mono thì quạt chạy theo quạt máy nén theo máy nén không liên quan là đúng.
      Nguyên văn bởi anhnu Xem bài viết
      các ông thợ lắp đặt+ vệ sinh đ/hòa chưa chắc hiểu mạch điện tử bên trong máy.vì thế mà họ nói vậy.
      Hãy cẩn thận bạn nhé. Nếu thợ chuyên bên inverter thì không ai không biết, bạn thử xịt nước vào lòng xóc quạt DC rồi lấy kinh nghiệm nhé. đừng phán bừa như vậy.[/QUOTE]
      GIá em nó là 1t250 ngàn bác nhé.
      DĐ : 0984 334 368
        bạn anhnu.nếu bạn hiểu và va chạm nhiều về dòng đh inventer này thì có thể phân tích cho mọi người hiểu,mình và mọi người rất cám ơn!!!nói như bạn thì mọi người sẽ nghĩ giống vietthanh123 là bạn hù dọa.riêng mình thì chưa va chạm với loại đh này bao giờ ( mình là thợ điện tử),nhưng vì nhà đang dùng đh inventer của daikin.Đọc thấy phần giới thiệu của daikin thì mình hiểu sơ sơ chút.Mình lại hay va chạm,sửa chữa những bo mạch điều khiển động cơ trong các máy CNC,đó là các động cơ vô cấp,động cơ bước,3 pha...các bo mạch đó mình hiểu cũng là 1 dạng của biến tần (inventer),cái lâu đời nhất từ năm 198x..bọn Nhật nó cũng tính toán loại bỏ sự sốc điện ngược trở lại của động cơ sinh ra đi vào bo mạch,làm hỏng bo mạch.chẳng lẽ daikin nó ko tính toán tới nhược điểm này sao?
          Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
          bạn anhnu.nếu bạn hiểu và va chạm nhiều về dòng đh inventer này thì có thể phân tích cho mọi người hiểu,mình và mọi người rất cám ơn!!!nói như bạn thì mọi người sẽ nghĩ giống vietthanh123 là bạn hù dọa.riêng mình thì chưa va chạm với loại đh này bao giờ ( mình là thợ điện tử),nhưng vì nhà đang dùng đh inventer của daikin.Đọc thấy phần giới thiệu của daikin thì mình hiểu sơ sơ chút.Mình lại hay va chạm,sửa chữa những bo mạch điều khiển động cơ trong các máy CNC,đó là các động cơ vô cấp,động cơ bước,3 pha...các bo mạch đó mình hiểu cũng là 1 dạng của biến tần (inventer),cái lâu đời nhất từ năm 198x..bọn Nhật nó cũng tính toán loại bỏ sự sốc điện ngược trở lại của động cơ sinh ra đi vào bo mạch,làm hỏng bo mạch.chẳng lẽ daikin nó ko tính toán tới nhược điểm này sao?[/QUOTE]
          Tính gì hả bác ...có ai lại móc cái quạt gia mà quay như vậy đâu ...chỉ có thợ mình nghĩ ra cái chiêu xịt nước như vậy thôi ...có lẽ sau này (inventer) nên tính tới cả vấn đề này nữa đây...Tuy nhiên nếu quay ở tốc độ thấp thì chưa vấn đề gì.
          DĐ : 0984 334 368
            [QUOTE=oanhchien
            Tính gì hả bác ...có ai lại móc cái quạt gia mà quay như vậy đâu ...chỉ có thợ mình nghĩ ra cái chiêu xịt nước như vậy thôi ...có lẽ sau này (inventer) nên tính tới cả vấn đề này nữa đây...Tuy nhiên nếu quay ở tốc độ thấp thì chưa vấn đề gì.[/QUOTE]
            khi quạt đang chạy ở tốc độ cao nhất,rồi đột ngột mất điện chẳng hạn,theo quán tính nó vẫn quay tiếp.ở 1 số động cơ mà mình gặp (thực sự chẳng biết nó là loại gì),động cơ chạy bàn máy (x,y,z),khi hoạt động có 1 cái khởi động từ hút đóng tiếp điểm làm các quận dây nối với bo mạch,khi ko hoạt động thì Khởi động từ ko hút nhả tiếp điểm và các quận dây được nối chập vào nhau qua 1 số R công suất.còn loại động cơ nhỏ xíu,chạy Z tự động cho máy mài phẳng,nó bao gồm rất nhiều quậy dây bên trong --> rất nhiều đầu dây ra,đc cấp điện bằng 1 bo mạch,các quận dây 1,2,3,4...đc cấp điện LẦN LƯỢT (ko phải cùng lúc) thông qua các tranzitor 1,2,3,4...,mục đích tạo ra từ trường quay và sinh ra momen quay.có các con diot mắc ngược để bảo vệ các tranzitor trong bo mạch khi motor bị ép quay.các mối hàn ở các con diot biến màu nên mình biết là nó có tác dụng rất lớn.
              Bác có đảm bảo khi xịt nước vào lồng xóc theo chiều motor quay kg ?
              DĐ : 0984 334 368
                Xin kính chào các anh chị dd , đọc từ đầu tới cuối thay hay quá nhưng vẫn chưa có kết luận chính xác là xịt nước vào lòng xóc có hư hay không khi dùng máy lạnh inverter, em cũng đang dùng cái lg inverter nhưng em tự vs không àh không kêu thợ, cũng xịt nước tá lả làm sạch trong máy dàn lạnh, cũng cái lồng xóc , đến nay cũng được 2 năm , nhưng không thấy gì là hư hõng máy vẫn xài bình thường, vậy cho em hỏi là dòng lg inverter này có làm hư máy như cái Daikin Inverter mà các anh chị đang thoảo luận không.
                  Mình thấy các bạn nói có lý,nhưng mình cũng lo vì vừa thuê thợ làm VS dàn lạnh:bác đầu tiên từ chối xịt vào dàn lạnh với ly do xịt dể hư dàn lạnh,nhưng vì dàn lạnh bẩn quá nhất là cái lồng sóc nên mình thuê thọ khác và nói rõ yêu cầu là phải xịt rử cả dàn nóng và lạnh: mình theo dõi thấy bác thợ khi xịt dàn lạnh chỉ nhấn xịt rất nhanh cho lồng xóc quay thuận rồi ngừng ngay,---> Có lẽ mình may mắn kiếm được bác thợ có kinh nghiệm
                    tốt nhất là kiếm thợ ở những chỗ có uy tín, ko lại vác bực vào người đấy b may nen khi
                      Mình nghĩ nhà sản xuất họ tính rồi, ví dụ trường hợp máy ko chạy mà có gió bão thì cánh quạt nó quay tự do có sao đâu
                        Không phải do lỗi xịt nước quay ngược quạt mà chết dc, kể cả là động cơ DC hay inverter , có chăng chết do nguyên nhân khác, sai thao tác bảo trì chẳng hạn
                          toàn vớ vẩn xịt nước vệ sinh quạt mà cũng quay ngược quay xuôi nhố nha nhố nhang.
                          • #28
                            Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viết
                            Đúng vậy, nếu sợ lồng sóc quay thì lấy tay giữ nó lại. lãng xẹt
                            • #29
                              Mình nghĩ muốn tự tay làm vs thì cứ xịt vào dàn lạnh, quạt vô tư. ko sao cả
                              Lở có hư quạt thì gọi nhà sx tới Bảo Hành Lỡ có phải trả tiền
                              thì cũng chả sao cả. Vì đẳng cấp dùng máy inverter thì mua được
                              cả chục cái quạt mà
                              • #30
                                Mình không biết có chết hay không! trước đây cũng bảo dưỡng nhiều loại máy điều hòa rồi, thường có, inventer có, nhung chưa bao giờ thấy con nào bị cháy hay hỏng motor dàn lạnh cả, mặc dù xịt nước quay ngược hay xuôi cung không để ý! giờ nghe các bác bình luận thấy mình gặp may quá!!
                                hgbhgb Tìm hiểu thêm về hgbhgb
                                  hôm nay, 12:42
