em có cái máy giặt samsung nó bị bệnh tự khởi động nguồn khi cắm điện vào và liệt các phím ko hoạt động kể kả phím tắt mở em đã hút bỏ phím on off nhưng vẫn vậy nó chạy con ic toshiba tmp87ph46n nhờ các bác chỉgiup xin cám ơn
máy giặt samsung cần giúp
kieu nay bi chap ic roiNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem có cái máy giặt samsung nó bị bệnh tự khởi động nguồn khi cắm điện vào và liệt các phím ko hoạt động kể kả phím tắt mở em đã hút bỏ phím on off nhưng vẫn vậy nó chạy con ic toshiba tmp87ph46n nhờ các bác chỉgiup xin cám ơn
ko có chập phím mà cũng chẳng phải chập ic gì hết
new1149@yahoo.com.vn
thế nó bị làm sao? vậy bạn?Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtko có chập phím mà cũng chẳng phải chập ic gì hết
Bạn kiểm tra kỹ các phím khác xem có bị chạm không, ktra các led xem có bị chạm không, ktra vỉ mạch, các đường mạch in thuộc chân phím mở nguồn dò ngược lại phần điều khiển xem nó qua linh kiện gì, nhiều trường hợp con tụ của đường này bị rò cũng bị hiện tượng như vậy....Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem có cái máy giặt samsung nó bị bệnh tự khởi động nguồn khi cắm điện vào và liệt các phím ko hoạt động kể kả phím tắt mở em đã hút bỏ phím on off nhưng vẫn vậy nó chạy con ic toshiba tmp87ph46n nhờ các bác chỉgiup xin cám ơn
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
