Nguyên văn bởi oanhchien
Máy giặt Toshiba Aw 8570SV bị lỗi chớp đèn liên tục
99% có thể xảy ra.Nguyên văn bởi viet ty Xem bài viếtcó khi nào hư trên mạch điện không bạn?
DĐ : 0984 334 368
mình nghĩ máy bị lỗi tràn bộ nhớ , định tháo bỏ ic nhớ nhưng không biết có đúng bệnh không ?Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết99% có thể xảy ra.
Bạn kg cần phải tháo ic ra , chỉ cần hút chân 4 hoặc 8 ra cũng đc. Nếu nghi ngờ có thể thủ xem sao.Nguyên văn bởi viet ty Xem bài viếtmình nghĩ máy bị lỗi tràn bộ nhớ , định tháo bỏ ic nhớ nhưng không biết có đúng bệnh không ?
DĐ : 0984 334 368
- 1 like
khi chưa bấm on nó có cấp nước không? nếu không thì thay van mức nước.Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtanh ktra sensor áp lực và độ kín đường ống dây nước...
DD:0982 470 874
lỗi công tắc cửa rồi.Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtMáy Toshiba AW-8480SV của mình hôm nay cũng mắc bệnh giống y máy của bạn,nhưng nặng hơn chút là chỉ LV được mỗi chu trình giặt ,rồi xả hết nước là báo lỗi tiit tít kèm theo cả 4 led "giặt-xả-xả tàn-vắt" nhấp nháy liên tục,máy dừng hoạt dộng mà không thể vắt khô được ??
Mong các bác chỉ giáo.
DD:0982 470 874
toshiba tàu hả mấy bác.Nguyên văn bởi viet ty Xem bài viếtmáy toshiba của mình cũng vậy giặt được một lúc rồi lỗi luôn 4 đèn giặt thường ,giặt nhanh, giặt ngâm,giặt đồ dày nhấp nháy liên tục rồi hỏng luôn .không hoạt động được nửa...
DD:0982 470 874
tàu đó chứ việt nam mà sản xuất được gì! việt chỉ nhập hàng tàu về ráp thôi! gặp mấy fan boar thay vì sửa mấy bạn nên đẩy em đa năng vào. boar tàu càng ít chế độ thì càng ít hỏng.Nguyên văn bởi viet ty Xem bài viếthàng việt nam
DD:0982 470 874
hàng lắp ráp tại bình dương. huynh có cao kiến gì về pan này không?Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếttàu đó chứ việt nam mà sản xuất được gì! việt chỉ nhập hàng tàu về ráp thôi! gặp mấy fan boar thay vì sửa mấy bạn nên đẩy em đa năng vào. boar tàu càng ít chế độ thì càng ít hỏng.
máy nhà thì đem thợ , là thợ thì tư vấn thay đa năng. bạn muốn mình tư vấn chính xác thì kể rõ đầu đuôi em nó tình trạng như nào chứ nói sơ sài thì khó tư vấn lắm.Nguyên văn bởi viet ty Xem bài viếthàng lắp ráp tại bình dương. huynh có cao kiến gì về pan này không?
DD:0982 470 874
máy bị lỗi ic nhớ , mình hút trống chân 8 ic nhớ thì khiển được . AE có file nhớ của máy TOSHIBA AW 8480 SV 24C02 cho mình xin .cám ơn nhiềuNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtmáy nhà thì đem thợ , là thợ thì tư vấn thay đa năng. bạn muốn mình tư vấn chính xác thì kể rõ đầu đuôi em nó tình trạng như nào chứ nói sơ sài thì khó tư vấn lắm.
Cái này kg có đâu ...bên bảo hành còn chưa có bác ạ. Cứ hút ra vận hành vẫn bình thường mà.Nguyên văn bởi viet ty Xem bài viếtmáy bị lỗi ic nhớ , mình hút trống chân 8 ic nhớ thì khiển được . AE có file nhớ của máy TOSHIBA AW 8480 SV 24C02 cho mình xin .cám ơn nhiều
DĐ : 0984 334 368
hồi trước mình làm bảo hành cũng vậy. không ai rảnh để tháo con ic để lại cho bạn trừ khi mua nguyên vĩ.chúc vui! nói chung nếu mua hãng coi chừng bị chém!Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCái này kg có đâu ...bên bảo hành còn chưa có bác ạ. Cứ hút ra vận hành vẫn bình thường mà.
DD:0982 470 874
Hôm qua, 13:26 -
Hôm qua, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
