Không thay được role thì bỏ qua cái đó chế một chỗ lắp bên cạnh, bí quá thì đấu tắt dùng tạm vậy. Một số ấm họ đúc liền mâm nhiệt làm đáy ấm, đứt sợi đốt thay mâm sợ rò nước.!!!!!!!!!
Sửa ấm siêu tốc
Kính gửi Bác HTTTTH !Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết@pvc28: Ấm Sunhouse bị đứt sợi đốt thì có cách thay thế không, hay là phải mua cái ấm mới ?
Ấm Sunhouse điện trở đốt thường được đúc kín chung mâm, khi bị đứt tìm cái giống loại kích cỡ rất khó khăn, đa số mua ấm mới thôi Bác.
Trân trọng.
chào thớt,chào anh em.mình có kinh nghiệm sửa ấm siêu tốc và sửa rất nhiều ấm rồi vì mình làm thợ mà,vấn đề của ấm siêu tốc mình xin nói thế này: ấm siêu tốc cấu tạo hoạt động cơ bản gồm mâm đốt,cụm tiếp điện có rơ le và 1 rơ le ngắt tự động(cái nút bật nằm ở quai ấm đó).có một số anh em nói là ấm bị ngắt sớm,mình đồng ý vấn đề này,nhưng bảo nó ngắt sớm do rơ le ở cụm tiếp điện là sai hoàn toàn,cơ chế ngắt tự động thật ra là ở cái rơ le nằm ở cái quai ấm,khi tháo ra sẽ thấy cấu tạo quai có 1 chỗ thông hơi nhỏ,khi ấm sôi hơi nước sẽ phun vào lỗ này và làm nóng lẫy rơ le,cái lẫy này nó hình tròn và ở trong vòng tròn này là hình lá sắt đâm quá bán kính của nó,khi nó bị nóng nó sẽ cong vênh lên đụng vào công tắc làm công tắc bật lên và ấm ngắt điện,chỉ cần tháo cái miếng này ra,rất dễ ,và bẻ nó xuống dưới 1 tý rồi ráp vào lại nấu nước thử,thấy còn ngắt sớm thì bẻ xuống tý nữa,chú ý không bẻ quá nhiều nó sẽ không ngắt được nữa,vì khi nó vênh nó không vênh nhiều,bẻ nhiều nó không chạm vào công tắc được,còn riêng rơ le ở cụm tiếp điện nó có chức năng để bảo vệ trong trường hợp vì lý do nào đó ấm không có nước hoặc rơ le tự động bị hư không ngắt,ấm quá nhiệt và rơ le cụm tiếp điểm do bị nóng sẽ hở ra bảo vệ ấm.linh kiện của loại ấm này mình không thấy bán,thường khi rơ le tự động bị hư không thể sửa mình sẽ mua rơ le 90C thay thế vào.ưu điểm của loại này là ngắt tự động mà không cần phải bật công tắc,khi ấm sôi tới độ tự động ngắt,nếu chưa lấy ấm ra ngay thì sau 1 2 phút nó sẽ đóng điện đun sôi trở lại,vài giây sau lại ngắt...cứ thế quay vòng.anh em có thắc mắc gì cứ hỏi mình sẽ giải đáp cho
- 1 like
bác này lại nhầm các rơ le nhiệt của ấm rồi , cái trên quai ấm đi chung với công tắc nhiệt lưỡng kim đó chỉ là một trong các rơ le mà thôi , nó chỉ hoạt động khi có nước đã và đang được đun sôi thì nó mới đẩy công tắc trên quai để ngắt , chứ nó không hoạt động để ngắt sớm , nước chưa sôi thì lấy gì để ngắt ! còn nước đã sôi thì là ngắt đúng ! còn rơ le nhiệt bên dưới mâm nhiệt thì bảo vệ quá nhiệt cho mâm nếu như rơ le trên quai không ngắt do bị rỉ sét , kẹt không đẩy công tắc , nước sôi mãi rồi cạn thì rơ le dưới mâm sẽ ngắt điện ,và nó hay bị hư hỏng như hở mạch trong rơ le , hoặc tắt sớm khi nước chưa sôi , rơ le dưới đáy có 2 loại loại thông thường thì có 2 tai bắt vào mâm nhiệt , và loại kia thì phức tạp hơn được chế tạo chung trạm dây nguồn .Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtchào thớt,chào anh em.mình có kinh nghiệm sửa ấm siêu tốc và sửa rất nhiều ấm rồi vì mình làm thợ mà,vấn đề của ấm siêu tốc mình xin nói thế này: ấm siêu tốc cấu tạo hoạt động cơ bản gồm mâm đốt,cụm tiếp điện có rơ le và 1 rơ le ngắt tự động(cái nút bật nằm ở quai ấm đó).có một số anh em nói là ấm bị ngắt sớm,mình đồng ý vấn đề này,nhưng bảo nó ngắt sớm do rơ le ở cụm tiếp điện là sai hoàn toàn,cơ chế ngắt tự động thật ra là ở cái rơ le nằm ở cái quai ấm,khi tháo ra sẽ thấy cấu tạo quai có 1 chỗ thông hơi nhỏ,khi ấm sôi hơi nước sẽ phun vào lỗ này và làm nóng lẫy rơ le,cái lẫy này nó hình tròn và ở trong vòng tròn này là hình lá sắt đâm quá bán kính của nó,khi nó bị nóng nó sẽ cong vênh lên đụng vào công tắc làm công tắc bật lên và ấm ngắt điện,chỉ cần tháo cái miếng này ra,rất dễ ,và bẻ nó xuống dưới 1 tý rồi ráp vào lại nấu nước thử,thấy còn ngắt sớm thì bẻ xuống tý nữa,chú ý không bẻ quá nhiều nó sẽ không ngắt được nữa,vì khi nó vênh nó không vênh nhiều,bẻ nhiều nó không chạm vào công tắc được,còn riêng rơ le ở cụm tiếp điện nó có chức năng để bảo vệ trong trường hợp vì lý do nào đó ấm không có nước hoặc rơ le tự động bị hư không ngắt,ấm quá nhiệt và rơ le cụm tiếp điểm do bị nóng sẽ hở ra bảo vệ ấm.linh kiện của loại ấm này mình không thấy bán,thường khi rơ le tự động bị hư không thể sửa mình sẽ mua rơ le 90C thay thế vào.ưu điểm của loại này là ngắt tự động mà không cần phải bật công tắc,khi ấm sôi tới độ tự động ngắt,nếu chưa lấy ấm ra ngay thì sau 1 2 phút nó sẽ đóng điện đun sôi trở lại,vài giây sau lại ngắt...cứ thế quay vòng.anh em có thắc mắc gì cứ hỏi mình sẽ giải đáp cho
bác không thấy thớt nói là sắp sôi thì nó ngắt hả,khi sắp sôi thì đã có hơi nước phun vào công tắc rồi.miếng sắt lưỡng kim khi bị non chỉ cần thay đổi nhiệt độ nhẹ là đủ làm ấm ngắt sớm rồi,mà bác cũng hơi nhầm chỗ này,bản chất của cái công tắc và cái rơ le dưới mâm 2 cái này nó đều là dạng rơ le nhiệt hết,nhưng tác dụng nó khác nhau hoàn toàn.còn rơ le quá nhiệt dưới mâm một khi nó đã hở mạch là hở luôn chứ không có chuyện lúc được lúc không như thớt đã miêu tả,chẳng lẽ mình làm lâu ngày mình còn không hiểu?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác này lại nhầm các rơ le nhiệt của ấm rồi , cái trên quai ấm đi chung với công tắc nhiệt lưỡng kim đó chỉ là một trong các rơ le mà thôi , nó chỉ hoạt động khi có nước đã và đang được đun sôi thì nó mới đẩy công tắc trên quai để ngắt , chứ nó không hoạt động để ngắt sớm , nước chưa sôi thì lấy gì để ngắt ! còn nước đã sôi thì là ngắt đúng ! còn rơ le nhiệt bên dưới mâm nhiệt thì bảo vệ quá nhiệt cho mâm nếu như rơ le trên quai không ngắt do bị rỉ sét , kẹt không đẩy công tắc , nước sôi mãi rồi cạn thì rơ le dưới mâm sẽ ngắt điện ,và nó hay bị hư hỏng như hở mạch trong rơ le , hoặc tắt sớm khi nước chưa sôi , rơ le dưới đáy có 2 loại loại thông thường thì có 2 tai bắt vào mâm nhiệt , và loại kia thì phức tạp hơn được chế tạo chung trạm dây nguồn .
cái công tắc trên quai dùng để bật tắt bằng tay và được tắt bởi tấm lưỡng kim nhiệt đi kèm với nó thì có gì mà nhầm, khi nào nước sôi hẳn thì hơi nước mới đi qua cửa sổ gần nắp để vào tấm lưỡng kim ! chứ sắp sôi thì hơi nước chưa PHUN vào được ! , còn 2 rơ le nhiệt dưới đáy ấm thì cũng hoạt động bởi nhiệt độ chứ có gì khác đâu , vấn đề là ngưỡng nhiệt để nó hoạt động thôi !Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtbác không thấy thớt nói là sắp sôi thì nó ngắt hả,khi sắp sôi thì đã có hơi nước phun vào công tắc rồi.miếng sắt lưỡng kim khi bị non chỉ cần thay đổi nhiệt độ nhẹ là đủ làm ấm ngắt sớm rồi,mà bác cũng hơi nhầm chỗ này,bản chất của cái công tắc và cái rơ le dưới mâm 2 cái này nó đều là dạng rơ le nhiệt hết,nhưng tác dụng nó khác nhau hoàn toàn.
vậy tại sao cứ sắp sôi là ngắt,chưa thấy trường hợp nào sắp sôi bị ngắt mà do cái rơ le đó cả,ấm sắp sôi hơi nước đầy ra ấy chứ,khi nước sắp sôi áp suất cũng khá cao rồi nên nó phun từ từ vào lưỡng kim,bác thớt cứ thử mở cái ấm ra tháo cái công tắc đó ra đấu vào với nhau rồi ráp lại y như cũ rồi nấu nước mà xem.nó có bị ngắt sớm không hay là nó cứ sôi hoài?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái công tắc trên quai dùng để bật tắt bằng tay và được tắt bởi tấm lưỡng kim nhiệt đi kèm với nó thì có gì mà nhầm, khi nào nước sôi hẳn thì hơi nước mới đi qua cửa sổ gần nắp để vào tấm lưỡng kim ! chứ sắp sôi thì hơi nước chưa PHUN vào được ! , còn 2 rơ le nhiệt dưới đáy ấm thì cũng hoạt động bởi nhiệt độ chứ có gì khác đâu , vấn đề là ngưỡng nhiệt để nó hoạt động thôi !
Role hay R đun không liên quan tới mất điện , bạn kiểm tra tiếp điểm ở đế với ấm , kiểm tra lại dây nữa . Theo mình nghĩ bạn đấu trực tiếp dây vào ấm không qua đế nữa thì sẽ tốt hơnNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtNó bị hỏng bugi roài.....
Kiểm tra xem role nhiệt có đóng tốt không, đo R đun xem đứt chưa...Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
ấm điện
ấm của mình bị dò điện ra vỏ ấm thi sửa làm sao?Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viếtRole hay R đun không liên quan tới mất điện , bạn kiểm tra tiếp điểm ở đế với ấm , kiểm tra lại dây nữa . Theo mình nghĩ bạn đấu trực tiếp dây vào ấm không qua đế nữa thì sẽ tốt hơn
kiểm tra kĩ lại dây nhợ bện trong xemNguyên văn bởi tranlap Xem bài viếtấm của mình bị dò điện ra vỏ ấm thi sửa làm sao?
hình như ấm của bạn là mâm nấu đúc rời chứ không dính liền,bị rỉ nước là do roong xung quanh mâm nấu ép vào thành ấm bị thoái hóa nên khả năng chống rò bị kém đi,xoay cái roong đó qua chỗ khác và gắn vào ấm lại,nếu làm mà không được thì mua lọ keo đỏ khoảng 40k 1 lọ chét xung quanh roong sẽ hết xì nước vì keo này vừa chống nước vừa chống nhiệt lại bám rất chắc,kiểu như silicon bắn kiếng ấy nhưng mà cao cấp hơn.Nguyên văn bởi dat19887 Xem bài viếtNhà em có bình siêu tốc Nonan, bị dò nước giữ thân bình với đáy. Em mở 3 con ốc ở đáy rồi mà giờ phần thân với đáy vẫn chưa mở được, bác nào có kinh nghiệm chỉ dùm em cái
Mình cũng nghĩ là do roong, nhưng bây giờ còn chưa mở được nên không rõ, mở được thì thử đi mua roong mới ko biết có không nữa. Mà lọ keo bạn nói là keo gì nhỉ, có mác luôn không, mình mua cho dễ. cảm ơn bạnNguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếthình như ấm của bạn là mâm nấu đúc rời chứ không dính liền,bị rỉ nước là do roong xung quanh mâm nấu ép vào thành ấm bị thoái hóa nên khả năng chống rò bị kém đi,xoay cái roong đó qua chỗ khác và gắn vào ấm lại,nếu làm mà không được thì mua lọ keo đỏ khoảng 40k 1 lọ chét xung quanh roong sẽ hết xì nước vì keo này vừa chống nước vừa chống nhiệt lại bám rất chắc,kiểu như silicon bắn kiếng ấy nhưng mà cao cấp hơn.
sao mà em add hình mãi ko được, hình em nó như thế này https://www.dropbox.com/s/d87ye32uo66i1h5/IMAG0003.jpg
https://www.dropbox.com/s/z917xv4sv3n8tza/IMAG0004.jpgLast edited by dat19887; 07-08-2014, 21:45.
ông thầy gọi là keo đỏ chứ mình cũng chưa dùng tới nên cũng chưa hỏi người bán,nhưng chắc ăn là keo đó trị bệnh cho cái ấm được.roong đi mua không có đâu,bác cố tháo ra đi,tháo được thì xoay cái roong đi có thể hết đó,mới hôm nọ làm cho khách xongNguyên văn bởi dat19887 Xem bài viếtMình cũng nghĩ là do roong, nhưng bây giờ còn chưa mở được nên không rõ, mở được thì thử đi mua roong mới ko biết có không nữa. Mà lọ keo bạn nói là keo gì nhỉ, có mác luôn không, mình mua cho dễ. cảm ơn bạn
.đi hỏi mua thử nói keo làm roong xem,hơi đắt đấy
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
