Chấn lưu đèn LED
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4418
    Chấn lưu đèn LED
    Chấn lưu đèn ống , đèn Com-pac thì bàn nhiều rồi . Bây giờ tôi dự định dùng 1000 chiếc LED để thắp sáng toàn bộ trần nhà bằng điện lưới 220Vac . Vậy làm thế nào bây giờ ?
    Bác nào có ý tưởng này thì cùng bàn !
    nguyendinhvan1968@gmail.com
  • bxngoc
    Moderator
    • Sep 2005
    • 802
    Những 1000 cái led hả bác Vân? Em làm cái đèn bằng 32 cái led chạy bình 12V cũng sáng gần bằng cái bóng 15-20W rùi. Em xài flux led.
    • mrgiang99
      • Aug 2008
      • 1309
      Bác Văn lại trêu anh em, đưa ý tưởng đâm ngang xương rồi bỏ mặc cho forums choảng nhau loảng xoảng.
      Theo tôi bác mua mấy cái dây đèn led trang trí, cắt bỏ cái hộp khiển IC đi, gắn điện trở hạn dòng vào rồi giăng ngang dọc như mạng nhện ấy.
      Cố gắng móc túi mua đủ 1000 bóng.
      Sau khi đủ 1000 bóng, cứ cho là năng lượng điện chuyển hóa hoàn toàn thành ánh sáng thì bác sẽ được 1 cái đèn: 1000 cái x 3V x 0.01 A = 30W.
      Phí tiền quá!!!
      • huytai2503
        • Mar 2008
        • 117
        #4
        1000 bóng chắc tiêu thụ chừng 30W Bác NguyenDinhVan nhỉ, và hình như thế giới đang khuyến khích xài LED để tiết kiệm điện thì phải.
        Em đang mua LED về xài búa xua nè, cũng đang tính gắn khắp nhà, khi nào bị cúp điện thì cắm jắc vào xe máy (xe máy em đã hàn 1 lổ jắc ra), và cũng đang tính khoét sườn xe rộng ra thêm tí xíu nữa để gắn bình 12Ah vào, vì e thấy chỉ cần khoét rộng ra thêm 2cm nữa là đủ.
        Em nghĩ đến bình nhiều hơn, vì em thấy mình đề xe thì ít, còn chạy thì nhiều, nên lượng điện đó dư thừa lắm, chắc được 10-20W ngày.
        Việt Nam chắc đang lưu hành cỡ 5triệu xe gắn máy nhân 10w, ngày được cở 50MW anh nhỉ, 50.000Kw nhân 1000đ/kw 1 ngày ra được 50triệu, 1 năm là 18 tỷ.
        Rồi còn khoảng 800.000 chiếc xe 4 bánh, mỗi xe chắc dư được 100w/ngày, được 80MW là cỡ 29 tỷ nữa, cộng lại là 47tỷ/1năm, tính vui vậy ổn không anh?
        • anhhung1975
          Thành viên chính thức
          • Jan 2008
          • 67
          #5
          1000 bóng LED thì quả thật chưa làm, nhưng 100 bóng thì đã gắn thử.
          Mua bịch LED 100 con về, nguồn thì nắn trực tiếp điện nhà 220V --> 305 VDC, cản bằng con điện trở 1K/ 1W.
          Có lẽ do LED mua cùng một hộp, một chỗ nên sáng rất đều, không có "con tỏ con mờ". Nói chung là ngon lành, không có vấn đề gì hết.
          Thiết nghĩ 1000 con thì làm 10 dãy, cần gì chấn lưu ?
          Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
          Phí tiền quá!!!
          Hì, hiệu suất điện quang của LED rất cao làm cho 1000 LED này sáng gấp nhiều lần cái bòng 30W loại khác ấy chứ.
          Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
          • mrgiang99
            • Aug 2008
            • 1309
            #6
            Nguyên văn bởi anhhung1975 Xem bài viết
            Giả sử sáng bằng 1 bóng huỳnh quang 100W.
            Mua 1000 con led siêu sáng = Y ngàn đồng x 1000 = Y triệu đồng
            Mua 3 bóng huynh quang 40W = 100 ngàn!!!!
            Quả là vương giả.
            Chưa ánh sáng của led siêu sáng trắng cực kì khó chịu cho mắt !!!!
            Không chơi đâu!!!
              Bé ngoan nhất nhà
              • Jul 2007
              • 2143
              #7
              Đoán không nhầm, thì đây là hội chứng "hội thảo" về tiết kiệm điện.
              Ý bác V là, với 1000 con led, điện áp nuôi mỗi led là 1,8V, dòng 10mA.
              Vì vậy bác ấy mới định chơi cái "cao áp" nuôi 1000 con led ý mà
              @namqn: Lạc đề rồi đấy.
              • phanta
                Moderator
                • Jul 2005
                • 1670
                #8
                Nguồn xung cho LEDs
                Các bác không hiểu ý bác Vân rồi. Ai lại dùng trở hạn dòng như thế. Cách đấy thì ném cho "Người mới bắt đầu" nó tính. Và cũng không dại gì nối tiếp ngàn cái để phải tốn kém cho cái "cao áp" nhỉ?
                Theo tôi, chắc bác Vân dùng loại LED "sáng" áp rơi khoảng 2.8V, chứ không phải 1.8V đây bác Hùng à. Còn theo cách của anhhung1975, Khi áp nguồn đủ 220V, dòng cho LED sẽ khoảng 30mA. Nhưng khi nguồn sụt xuống 200V thì dòng cho LED chỉ còn khoảng 3mA thôi
                I = (220 * sqrt(2) - 2.80 *100)V / 1k ohm
                Ở đây, phải thiết kế sao cho nguồn có thể thay đổi 170V - 240V độ sáng LED không thay đổi. Có 1 giải pháp là nắn lọc 220V~, ổn dòng cấp cho các dãy LED mắc ô hợp, à quên hỗn hợp. Nhưng, như vậy hiệu suất lại kém nhỉ. Vậy, cách hiệu quả hơn đó là dùng nguồn xung chăng? Đây là sở trường của bác Vân rồi
                Vậy, cái này không đáng gọi là "chấn lưu" hay sao mà các bác lại cho là "đâm ngang xương" chứ.
                PT.
                Núi cao bởi có đất bồi
                Muôn dòng sông đổ biển sâu
                • nsp
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 976
                  #9
                  Nguyên văn bởi huytai2503 Xem bài viết
                  Bác định dùng 10-20W, nếu dùng bình xe 12V/5Ah thì chỉ được 2h-4h thì hết sạch điện. Bác đi xe đi làm 1 hoặc 2h trên đường thì bình chưa thể xạc đủ cho buổi tối chạy vài h được!
                  @ Bác Vân: bác cứ nối tiếp đèn vào, dùng chấn lưu để làm gì nhỉ?
                  • kty
                    • Sep 2007
                    • 44
                    #10
                    Theo catalog của các hãng sản xuất thì đèn LED luôn có hiệu suất khá cao, trên 100lm/W nhưng thực tế chỉ đạt khoảng 80lm/W do điều kiện đo đạc là dòng xung, nhiệt độ của LED thấp nhưng khi hoạt động thực tế, nhiệt độ LED tăng lên tới 120 độ, làm giảm trên 20% hiệu suất.[1] (Nhiệt độ LED là nhiệt độ lớp tiếp xúc p-n, không phải nhiệt độ ở vỏ). Với mấy con LED tàu có lẽ nhiệt độ còn cao hơn. So với đèn huỳnh quang cũng có hiệu suất 100lm/W, hiệu suất của bộ chấn lưu trên 80% nên cái đèn LED là kém hiệu quả hơn hẳn.
                    Còn đèn LED vì sao thấy sáng là ảo giác của mắt người do công suất của LED so trên kích thước của nó lớn hơn nhiều lần đèn huỳnh quang. Đừng nhìn vào đèn mà nhìn vào vùng được đèn chiếu sáng mới nhận ra độ phát sáng của đèn.
                    Ưu điểm được quảng cáo của LED là tuổi thọ cao, cỡ 100000 giờ. Nhưng thực tế, sự lão hóa của lớp vỏ nhựa làm tuổi thọ của LED chỉ còn khoảng 20,000~40,000 giờ. (Nhựa lão hóa -> đục -> hấp thụ a/s của LED -> phát nóng -> LED nóng hơn nữa -> chết nhanh). So với cỡ 6000~15000 giờ của đèn huỳnh quang thì dài hơn vài lần nhưng giá lại hơn vài chục lần.
                    Ưu điểm thực tế, nhìn thấy được của LED là nhỏ và hoạt động được ở tần số cao. Vì nhỏ nên thay thế được dàn đèn nhấp nháy vốn xài toàn đèn sợi đốt -> hiệu suất cao.
                    Dùng đèn LED để trang trí thì hay chứ dùng chiếu sáng thực tế thì với giá thành của LED hiện nay là hoàn toàn không khả thi.
                    [1] Nikkei electronics 2008/05/19 pp. 77
                    • HTTTTH
                      Moderator
                      • Dec 2007
                      • 5134
                      #11
                      Một bộ nguồn Auto Voltage, lối ra 115V có thể điều chỉnh được từ 100-150VDC. Chỉnh điện áp ra là 112VDC.
                      Mỗi LED trắng sụt áp 2,8V. -->112/2,8 = 40 cái. 1000 cái cần 25 dãy
                      Dòng ra của nguồn này khoảng trên dưới 1A. Dòng mỗi dãy <20mA. Tổng cộng <500mA.
                      Điện áp cấp cho LED là DC, ổn định, không phụ thuộc áp AC. Cần sáng thêm thì chỉnh áp ra DC cho đủ. Bộ nguồn gọn nhẹ. Chắc là ổn.
                      Nhất là đối với bác Đinh Vằn thì bộ nguồn này chỉ là "muỗi".
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 4418
                        #12
                        Nếu bạn đếnt trang mua bán của Tàu thì sẽ thấy sự đa dạng phonng phú về đèn chiếu sáng .
                        Xem cả ngày mà không hết được mẫu mã .
                        Rõ ràng để thắp sáng hiệu quả cần phải có mạch điều khiển . Còn công nghệ RLC+Diot thì mới chỉ làm được cho nó sáng thôi .
                        • duyphongnd
                          • Nov 2007
                          • 222
                          #13
                          Pác làm một bộ nguồn tương ứng 1.5 - 2V/A = 1000*CS tiêu thụ của LED là OK
                          Làm như vậy sẽ ko sợ cháy LED
                          Chúc pác thành công
                          Trần Duy Phong
                          Mobile : 01699470568
                          Email :duyphongnd@gmail.com
                          • anhtuanksnb
                            Thành viên mới
                            • Dec 2007
                            • 12
                            #14
                            toàn những ý tưởng siêu tiết kiệm
                            1 led siêu sáng =1000d /c vậy 1000c=1.000.000.d
                            đắt quá ko chơi dc
                            • tc8051
                              • Mar 2008
                              • 263
                              #15
                              Em thấy nếu dùng đèn led để trang trí hoặc những lúc cúp điện thì hoàn toàn khả thi.
                              Nhưng có một điều cũng rất quan trọng mà các anh cần phải nghiên cứu kỹ.Với ánh sáng của một lượng đèn nhiều như thế có tác hại gì đến mắt hay sức khỏe con người ko?
                              Không khéo là cả gia đình đều bị vạ lây đó.Đặc biệt là mấy đứa em nhỏ ngây thơ.
                              Những lời góp ý chân thành!
                              Chúc thành công!
