em có con máy giặt tôshiba chết ic model aw - e89sv bật nguồn là máy chạy một chiều ngay bác nào có con ic máy này hoặc vỉ cũ bán cho em một cái em xin cám on
máy giặt tôshiba cần giúp
Có thể bác kt triac và đg dẫn, trở kích..diot thuỷ tinh...Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem có con máy giặt tôshiba chết ic model aw - e89sv bật nguồn là máy chạy một chiều ngay bác nào có con ic máy này hoặc vỉ cũ bán cho em một cái em xin cám on
DĐ : 0984 334 368
Nếu bác ở HN ra đường bưởi thiếu gì.Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem đo tại chân ic ra mà
DĐ : 0984 334 368
Họ bán nguyên cả bo vỉ .Nguyên văn bởi caothang180 Xem bài viếtuh đường bưởi nhiều ic toshiba lắm hả anh chiến
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
