tình hình là quạt dàn lạnh toshiba 2HP nhà em bị hư ,em tìm mua mà không có bác nào có PM dùm em cái ,số đt :0919334923 PHÚC ,em ở cà mau ah
giúp em gấp quạt dàn lạnh toshiba DC 340V
Quạt này chạy điện một chiều hơi khó mua đấy, bác ở Hà Nội thì em để cho chứ ở Cà Mau thì xa quá.Nguyên văn bởi have2000 Xem bài viếttình hình là quạt dàn lạnh toshiba 2HP nhà em bị hư ,em tìm mua mà không có bác nào có PM dùm em cái ,số đt :0919334923 PHÚC ,em ở cà mau ahKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
uhm xa quá mà bác cho em hỏi có loại nào có thể thay thế được cho em nó ko?Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtQuạt này chạy điện một chiều hơi khó mua đấy, bác ở Hà Nội thì em để cho chứ ở Cà Mau thì xa quá.
Chào bạn !Nguyên văn bởi have2000 Xem bài viếttình hình là quạt dàn lạnh toshiba 2HP nhà em bị hư ,em tìm mua mà không có bác nào có PM dùm em cái ,số đt :0919334923 PHÚC ,em ở cà mau ah
Tôi còn dư 1 quạt tương đối mới Tóhiba 2hp 300 - 340vdc
Hình như con này chạy 3 pha thông qua con IC, nếu chạy lực khực không quay mo-tor thì có thể hỏng con Hall. >>>> Bổ chỗ con Hall ngay gần trạm đấu dây vào mo-tor, thay con Hall mới nhé. Phan này tớ làm từ hơn 10 năm trước không nhớ nữa, nhưng đoại loại là như thế. Hall này dễ kiếm trong đầu video cũ....đâu cũng có ấy mà.
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
