Em có xài cái máy khoan TPC nhưng nó chỉ có 1 chiều. Xem trên diễn đàn thì có hướng dẫn nhưng làm không được. Em cũng đã xem cách quấn dây là quấn dây 2 chiều nên có thể chế được. Các bác xem hình rồi chỉ em cách đấu nối với.
Xin hướng dẫn đấu công tắc đảo chiều máy khoan
sơ đồ sai rồi ,post lên làm gì nữa .Nguyên văn bởi thinhktdt Xem bài viếtEm đã làm được sau gần 1 buổi tối mò
Sơ đồ cho ai cần
khoan này bạn không đấu đảo chiều được đâu vì nhà thiết kế đã thiết kế cho chạy một chiều rồi nếu đảo chiều quay thì chiều được đảo sẻ bị xọe lửa và chạy yếu làm cháy khoan tốt nhất giữ nguyên như ban đầu để mà xài chứ đừng mày mò làm gì mà tốn công vô ích
đúng là quay ngược yếu sít và đánh lửa mạnh vì tớ ngày trước nghịch cái mô tơ máy xay sinh tố rùi. chắc là tại cơ cấu lò xo chổi than nó quay ngược bị kênh ấy mà. cái đó chắc là chỉnh được. về máy khoan tớ gặp rất nhìu máy có công tắc đảo chiều lên hy vọng mô tơ của bạn giống đám ấy đảo chiều được. chỉ cần đảo 2 cuộn stato mắc nối tiếp với chổi than cho nhau là quay ngược ngay...
không phải bị kênh lệch lò xo đâu vì mọi người chưa biết cách quấn loại roto dây quấn cho nên mới nói vậy chứ một chiều hay đảo chiếu là do nhà sản xuất quấn và đấu dây lên đầu lam của cổ góp và vị trí đặc chổi thang để cho nó quay một chiều hay đảo chiều được giả sử như máy mài cầm tay mọi người đảo chiều quay và cho nó chạy trong vong 5 phút nó sẻ xịt khói và hôi nghẹt cho mà xem
Roto ruột quấn thì một chiều quấn khác soay chiều ,soay chiều thì có thể thành một chiều chứ một chiều thành soay chiều là có khói nghi ngút nên bạn không làm đảo chiều được đâuNguyên văn bởi thinhktdt Xem bài viếtEm có xài cái máy khoan TPC nhưng nó chỉ có 1 chiều. Xem trên diễn đàn thì có hướng dẫn nhưng làm không được. Em cũng đã xem cách quấn dây là quấn dây 2 chiều nên có thể chế được. Các bác xem hình rồi chỉ em cách đấu nối với.
nhân vụ đảo chiều này các bạn cho hỏi rằng mình đảo vị trí của dây chạy và dây đề trong máy quạt bàn để quạt chạy ngược có bị cháy ko ạ? số là thỉnh thoảng mới cần chạy ngược để thoát hơi nóng ra khỏi nhà chứ thường thì chạy thuận.Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
máy quạt bàn thì bạn không thể đảo chiều quay bằng cách đảo vị trí dây chạy và dây đề được , trừ khi tháo chỗ đấu nối ra và đấu lại , chứ dây chỗ công tắc số và tụ thì không đảo được , mặc dù đảo thì quạt quay ngược lại nhưng rất yếu , cánh quạt quay rất chậm và rất nóng do dây đề nhỏ không đủ tải , quạt bàn thì bạn chỉ cần xoay nó lại là nó hút gió ra ngoài thôiNguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtnhân vụ đảo chiều này các bạn cho hỏi rằng mình đảo vị trí của dây chạy và dây đề trong máy quạt bàn để quạt chạy ngược có bị cháy ko ạ? số là thỉnh thoảng mới cần chạy ngược để thoát hơi nóng ra khỏi nhà chứ thường thì chạy thuận.
cảm ơn bạn đã nhiệt tình tư vấn, mình thiếu kinh nghiệm nên cũng ngại bung cái lốc quạt ra đấu lại, lỡ tay một phát nó đứt vài sợi là ko biết đường nối lại xem như vứt., hao.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
SĐT: 0542234068
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
