Máy giặt lg cần giúp
  • Máy giặt lg cần giúp
    Kính chào các bác!
    Em đang có một con máy giặt LG WD80130f đang giặt tự động mất nguồn,vắt thì bình thường.E đã kiểm tra nhưng chẳng có phát hiện gì nên nhờ các bác tư vấn giúp.
    Thanks all
    Nguyên văn bởi quyetpl Xem bài viết
    Kính chào các bác!
    Thanks all
    Trước khi mất nguồn máy có báo lỗi gì không?
      Không hiểu...mất nguồn mà vắt thì bình thường là nghĩa làm sao ?
        Máy không báo lỗi gì mà tự động tắt tất cả đèn luôn,e đã nói rõ là giặt nó mới mất nguồn thôi mà bác lamdt còn vắt thì lại bình thường.
          Bác kt lại ổ cắm điện xem...thay thử thạch anh đi.
          DĐ : 0984 334 368
            E thay thạch anh rồi bác chiến a,nhưng e nghĩ nếu thạch anh chết thì mình đã không mở được nguồn chứ bác,đây nó đang chạy lại mất.
              bạn sấy kĩ lại bo nhất là khu vực thạch anh mình cũng mới gặp pan tuơng tự trên máy toshiba
              ĐT:0973393595
                E đã sấy rất kỹ,không đươc e đem phơi nắng cả ngày luôn mà cũng chẳng tác dụng gì.
                  mới xin đc ông anh cái nick này. ngồi ngóng và hóng hớt
                    Không có bác nào giúp e sao.
                      Bác đo kiểm tra nguồn nuôi VXL, tụ loc 5v, mạch reset cho kỹ xem sao. Vệ sinh các cảm biến. Khi nó bị cố gắng đo đạc xem thế nào để biết do đâu....
                        bạn kiểm áp lực sem co bị đứt dây không??
                          Máy ban đầu vẫn bật nguồn và nhận chế độ giặt bình thường nên mình nghĩ áp lực ok,mình xẽ kiềm tra tụ lọc xem sao cũng có thể con này kém.phần động lực và cảm biến mình đã kiểm tra và thấy không có gì bất ổn.
                          Có gì báo lại các sau.
                            bạn kiểm tra điện áp 220 xem có đủ ko điện yếu nó cũng lỗi đó
                            quyetpl Tìm hiểu thêm về quyetpl
