Tìm IC nguồn tương đương Nguồn ATX Antec BP400PX (tiếp) ?
  • Tìm IC nguồn tương đương Nguồn ATX Antec BP400PX (tiếp) ?
    anh Admin !
    tiêu đề "Tìm IC nguồn tương đương Nguồn ATX Antec BP400PX ?" bị lỗi mấy ngày liền không upload được bài, có báo anh admin qua mục hổ trợ và liên lạc chỉnh giúp cũng không thấy phản hồi nên mở sang trang mới để upload, nếu anh admin có đọc được bài này sửa lỗi xác nhập 2 bài thành một, tôi xin chân thành cám ơn.
    Bạn vẽ mạch nguồn atx antec bp400px rõ và đẹp những mạch nguồn atx chạy IC dao động dạng này trong diễn đàn này tìm rất hiếm, hầu như các mạch nguồn đời mới hàng xịn đắt tiền sử dụng IC dao động dạng này thay vì sử dụng trasitor và mosfet, bạn vẽ được mạch nguồn atx này anh em thợ ắt hẳn rất cần đến khi sửa chữa hoặc tham khảo mạch nguồn tương đương, hàng hiếm... Mô tả của mình có 2 trường hợp, kích và chưa kích nguồn.
    1. Trường hợp chưa kích nguồn:
    - dây xanh lá đo 3.5v (dây xanh lá này vẫn thiếu, nếu đúng là 5v)
    - dây xám đo 0v
    - IC ST9S313-DAG đo pin 2 và 7: 4.53v (2 chân cấp nguồn), pin 1 đo 0v (thông ra dây xám), pin 4: 3.5v (thông ra dây xanh lá)
    - Diot lớn thứ cấp đo 5,13v
    2. Trường hợp đã kích nguồn;
    - dây xám đo 0v
    - IC ST9S313-DAG đo pin 1: 0.6v
    - trước khi nổ, mình kích nguồn không có tiếng rít, bây giờ sau khi kích kèm thêm tiếng rít
    Các linh kiện bạn nói: C27, R31, diode D19, TVS diode,... mình đã kiểm tra còn tốt, mình gửi thêm ảnh nguồn atx này
    https://www.mediafire.com/file/4ygib...TEC01.jpg/file
    https://www.mediafire.com/file/0y5es...TEC02.jpg/file
    https://www.mediafire.com/file/6lu1c...TEC03.jpg/file
    https://www.mediafire.com/file/hmk8k...TEC04.jpg/file
    https://www.mediafire.com/file/0vl47...TEC05.jpg/file
    https://www.mediafire.com/file/jlf9j...TEC06.jpg/file
    https://www.mediafire.com/file/67ug8...TEC07.jpg/file
    https://www.mediafire.com/file/236vr...TEC08.jpg/file
    https://www.mediafire.com/file/ab423...TEC09.jpg/file
    https://www.mediafire.com/file/75r7w...TEC10.jpg/file
    https://www.mediafire.com/file/s8ubq...TEC11.jpg/file
    https://www.mediafire.com/file/d9obu...TEC12.jpg/file
    Bài viết nhiều liên kết tới các trang lưu trữ, bán hàng ... đôi khi gây hiểu nhầm cho phần cảnh báo tự động của diễn đàn. Sẽ mất khoảng 24 giờ để người quản trị được thông báo và xác nhận lại với diễn đàn rằng bài viết ổn cả. Xin lỗi vì sự bất tiện này.
      Một là bạn nhìn lầm chân ic ST9S313, hai là chết ic vì chân 1 (PGI: Power good in) không nên thông với chân 8 (PGO: Power good out) là dây xám.
      Chân 1 có điện áp PGI=0.6v nhỏ hơn 0.95v tức là ic đang ở chế độ bảo vệ.
      Chân 7 Vcc có điện áp 4.5v khi ở chế độ stand-by, và có điện áp 11.4v đến 11.6v khi ở chế độ power on.
      Bạn kiểm tra kỹ đường +12v và - 12v, xảy ra chạm chập gì đó, có thể rò rỉ Diode xung chỉnh lưu thứ cấp.
      Bạn up hình PBC 1 mặt vậy không vẽ sơ đồ được đâu. Mà thôi, tôi có cái sơ đồ nguồn model khác nhưng gần giống cái của bạn. Tôi up lên đây rồi bạn tự dò mạch của bạn.
      Sẵn tiện up luôn Datasheet ST9S313 cho bạn.
        Chân 5 và chân 6 ic ST9S313 cũng có chức năng bảo vệ. Chân 5 thăm dò đường nguồn 3.3v, chân 6 thăm dò đường nguồn 5v.
        • Chân 5 lớn hơn hoặc =3.9v thì OVP
        • Chân 5 nhỏ hơn hoặc =2.2v thì UVP
        • Chân 6 lớn hơn hoặc =6.1v thì OVP
        • Chân 6 nhỏ hơn hoặc =3.5v thì UVP
        Khi ic ST9S313 ở chế độ bảo vệ, chân 8 ic là chân Drain của FET bên trong ic sẽ thông với chân GND là chân 2. Áp PGO = 0v.
        Và chân 3 ic là chân Drain của FET khác cũng trong ic sẽ hở mạch (so với GND) nên điện áp tai đây lên mức cao, kéo theo Led trong opto U5 không sáng, chân 3-4 phía sơ cấp của U5 sẽ hở mạch kéo theo Q7 không cấp nguồn Vcc cho ic dao động.
        Tôi nghĩ thông tin vậy là khá đầy đủ, bạn cố gắng lên nhé.
          Anh tìm được tài liệu IC ST9S313 ở trang nào vậy ? mình search trên mạng ngay cả trang http://www.alldatasheet.com/view.jsp...d=ST9S313A-DAG cũng không thấy, IC ST9S313 này không có trên thị trường nếu IC này chết có thể thay con tương đương nào được ?
            Ở Việt Nam không có, bạn có thể đặt hàng ở nước ngoài với số lượng tối thiểu là bao nhiêu con tùy yêu cầu người bán. Tuy nhiên thời gian giao hàng là 1 vấn đề.
            Thay thế tương đương thì có vài loại. Bạn có thể dùng 2 loại này dễ mua.
            ST9S313 = HY510N = PS113
              Cách tra IC tương đương anh tra ở trang nào vậy ? cái này nhiều lúc mình hay gặp khi không tìm ra linh kiện
                Bác tâm cho em hỏi em muốn phá mạch bảo vệ này thì em cần nối trở bao nhiêu và nối thế nào ạ
                dongtrien Tìm hiểu thêm về dongtrien
                • nick22
                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                  bởi nick22
                  01-12-2025, 13:23
