Trong phần mềm Proteus Professional 8.7 thêm mã linh kiện vào bảng vẽ bằng cách ấn nút P gõ vào ô tìm kiếm như: C1815, C945, KA3845D, 13N50D... không tìm thấy, mình muốn tìm hoặc thêm các này vào bảng vẽ ?
Tìm ký hiệu linh kiện trong bảng vẽ phần mềm Proteus Professional 8.7 ?
mỗi phần mềm đều có ưu nhược điểm, nếu làm cá nhân thì dùng altium, thư viện và cộng đồng sử dụng nhiều, vẽ mạch cũng chuyên nghiệpNguyên văn bởi dongtrien Xem bài viếtVậy có phần mềm vẽ mạch điện nào hổ trợ nhiều linh kiện và dể sử dụng nhất ?caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
phần mềm Proteus thiếu rất nhiều linh kiện, có 2 cách để bạn có IC bạn cần, cách 1 bạn phải vẽ lại IC đó, bạn phải biết cấu trúc bên trong IC thông qua bạn vào trang datasheet tải sơ đồ chân IC bạn tạo linh kiện, cách 2 không cần vẽ lại, bạn vào trang www.snapeda.com nhập tên IC bạn cần, có thể IC bạn cần có hoặc không có trong trang này, nếu có bạn tải về và add vào thư viện của Proteus, sau khi add xong bạn lôi linh kiện ra như các linh kiện khác bạn dùng, chú ý khi tải kinh liện IC bạn cần bạn chú ý có thể có nhiều IC hoặc ít, nếu nhiều bạn lấy IC nào có nhiều tính năng hổ trợ như datasheet, ảnh 2D, 3D, cho phép chạy mô phỏng,...
dạ chào mọi người ạ em đang làm đồ án về mạch này trên proteus mà không biết cách mắc máy đo vào vị trí nào để đo sóng và đo dòng điện cũng như tần số ạ. mong mọi người có thể giúp em không ạ ( em thay cái loa đó bằng thạch anh tạo sóng để đo tần số và sóng). em xin cám ơn rất nhiều ạ
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
