chào các anh- chị - em trên diễn đàn , tình hình là e có gặp cái nguồn ATS của máy tính nó bị tình trạng như thế này: kích dây xanh và dây đen của nguồn thì quạt quay được 1 vòng rồi tắt , kích lại nó vẫn như vậy. e kiểm tra mấy con công suất có gắn tản nhiệt không bị gì , thấy có mấy con diode lớn có gắn tản nhiệt bị rò khi đo ở thang x10k và e đã thay nhưng nó vẫn bệnh cũ , theo mọi người có phải là nó bị hỏng IC dao động không vậy?
Nguồn ATS máy tính
Tags: None
lâu không nghịch nguồn máy tính không nhớ rõ lắm.
1.kiểm tra áp trên 2 tụ nguồn chính xem thế nào.có cân xứng 150v không
2.kiểm tra áp cấp trước 5v dây tím xem có chuẩn 5v ko hay bị sụt 5v cấp trước
3.kiểm tra tại chân cấp nguồn của ic dao động xem có áp (12v sao ấy) chưa
kiểm tra xong mấy cái đấy thì mới có hướng giải quyếtSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Ngoài ra bạn phải thêm vài con trở cs như trong mạch của video này: Converting Computer ATX Power Supply to Lab Bench Power Supply - YouTube
Nếu nguồn của bạn khi kích dây PSON mà quạt quay vài vòng thì 95% là nguồn của bạn bị khô tụ. Nếu bj bệnh này thì bạn đo xem điện áp của hai tụ bên sơ cấp có cân nhau không? Nếu bị lệch nhau nhiều thì phải thay. Nếu không lệch nhau thì bạn nên thay hết tất cả tụ lọc đầu ra bên thứ cấp. Bệnh khô tụ này thường khó phát hiện con nào chết nếu không có đồng hồ đo điện dung tụ, do vậy nên thay hết tất cả các tụ cho chắc ăn.Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtchào các anh- chị - em trên diễn đàn , tình hình là e có gặp cái nguồn ATS của máy tính nó bị tình trạng như thế này: kích dây xanh và dây đen của nguồn thì quạt quay được 1 vòng rồi tắt , kích lại nó vẫn như vậy. e kiểm tra mấy con công suất có gắn tản nhiệt không bị gì , thấy có mấy con diode lớn có gắn tản nhiệt bị rò khi đo ở thang x10k và e đã thay nhưng nó vẫn bệnh cũ , theo mọi người có phải là nó bị hỏng IC dao động không vậy?
Tuy nhiên nếu quạt chỉ hơi nhích cái rồi dừng luôn thì bị chập diode bên thứ cấp. Nếu bị bệnh này thì bạn phải nhổ hết diode bên thứ cấp ra rồi kiểm tra. con nào chết thì thay. con nào sống thì lại đóng lại như cũ. Không nên đo trên mạch vì thường ở đầu ra của nguồn có gắn thêm các trở công suất có giá trị nhỏ sẽ ảnh hưởng đến kết quả đo.FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
hic e pó tay rồi thay hết tụ lọc đầu ra , tụ lọc đầu vào vẫn bệnh cũ e trả khách luôn rồi hihi báo khách mua cái mới
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
