máy giặt sanyo ko cấp nguồn xuônngs van cấp nước
  • bigmand
    • Feb 2013
    • 88
    các bác cho em hỏi máy sanyo ko cấp nguồn xuống van cấp nước đc thì bị chạm chỗ nào vậy. các tính năng khác đều bình thường van cấp nước vẫn đóng mở tốt khi cấp trực tiếp nguồn 220. khi cho giặt em đo ko thấy điện xuống van cấp. dây diện vẫn ok ko bị đứt. mong các bác giúp đỡ em xin cảm ơn
  • bigmand
    • Feb 2013
    • 88
    khi đo điện bằng đồng hồ thì 2 dây nguồn chỗ van cấp lúc nào cúng có điện 220v kể cả tắt máy giặt. nhưng khi gắn van cấp nước vào thì mất
    • xintrogiup
      • Oct 2012
      • 129
      Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viết
      ban do theo day cap nuoc va co con triac ba chan , ban thay con do xem sao ??
      • bigmand
        • Feb 2013
        • 88
        Nguyên văn bởi xintrogiup Xem bài viết
        đã thay con triac ngay đường dây dẫn từ mạch đến van cấp nước vẫn ko đc anh ơi
        • thuylifan
          • Mar 2012
          • 313
          kiểm tra mạch từ chân g của triac ngược về vsl xem có lệnh không. máy bạn không cấp nước nhưng máy có quay để tự chon nước và nó có giặt ngay không .
          ĐT:0973393595
          • bigmand
            • Feb 2013
            • 88
            Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viết
            khi mới bấm giặt máy quay mâm vài vòng rồi chọn chế độ nước xong thì đứng im nước ko cấp vào đc. mình kiểm tra lại vxl xem sao. cảm ơn bạn còn nguyên nhân nào khác thì bạn nói mình kiểm tra xem sao cho chắc :d
            • thuylifan
              • Mar 2012
              • 313
              về cơ bản thì bạn cứ sấy thật kĩ lại mạnh nhất là chỗ vsl và thạch anh kiểm tra tụ và trở trên đường lệnh từ vsl đến triac
              ĐT:0973393595
              • oanhchien
                • Jun 2012
                • 1541
                #8
                Bác phải đo xem vxl có cấp lệnh ra kg đã , kt ic cổng đảo, kt trở kích, kt triac.
                DĐ : 0984 334 368
                • bigmand
                  • Feb 2013
                  • 88
                  #9
                  cảm ơn các bác đã quan tâm để mai em mò thêm 1 lần nữa xem ntn. nếu ko đc thì vác cho thợ chuyên làm vậy. ngày xưa học có chút ít điện tử cơ bản nhưng nay trả hết cho thầy cô rồi. hối hận quá
                  • Thông1987
                    • Mar 2014
                    • 21
                    #10
                    chao cac bác cho em hỏi la cai máy nha em nó không đảo chiêu đươc đông cơ em kiểm tra thi không có điên ap ra ma emn không biêt đảo nay lay ti hiêu tu con ic 4 chan a
                    • Thông1987
                      • Mar 2014
                      • 21
                      #11
                      sao không ai trả lơi rum minh thê
                      • oanhchien
                        • Jun 2012
                        • 1541
                        #12
                        Nguyên văn bởi Thông1987 Xem bài viết
                        Theo như bạn mô tả thì chưa và kg thể tư vấn cho bạn tự sửa đc ...tốt nhất mang ra thợ cho nhanh hơn là mua máy mới.
                        DĐ : 0984 334 368
                        • Thông1987
                          • Mar 2014
                          • 21
                          #13
                          em cám ơn anh oanh chiến đã trả lời câu hỏi.cho em hỏi thêm la em đa thay 2con triac đó,khi em cho chạy ở chế đọ giặt thi mam giặt chay nhung không đảo chiều.sau đó em cho máy chạy sang chế độ văt thi máy không chay,vạy anh cho em hỏi em phải khắc phục thế nào.em cam ơn
                          • oanhchien
                            • Jun 2012
                            • 1541
                            #14
                            Muốn có câu trả lời chi tiết thì phải có câu hỏi rõ ràng.
                            Vậy máy bạn nhãn hiệu tên gì, model nào, nó đảo chiều nào kg quay chiều nào ? v...v...
                            DĐ : 0984 334 368
                            bigmand Tìm hiểu thêm về bigmand
