Nguyên văn bởi thuongdtqb
em muốn tự học sửa board mạch máy giặt
This topic is closed.
anh oi em mo nhung muon hoc sua bo may giat ma con sua ca bo tu lanh_dieu hoa nua. thi anh day em bao nhieu thoi gianNguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtBạn đến chỗ mình,nếu không phải máy giặt inverter thì mình dạy bạn 1 tuần là làm ngon(chỉ riêng phần bo mạch).Nếu học cả quấn động cơ thì thêm tuần nữa,Đảm bảo thành nghề,mình ở Hạ Long.
a cho e so dt duoc ko
em câm on a_cam on moi nguoi
e se ll cho a.a day e hoc nhe.a kinhgiang bi banne roiNguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết0962 309 379
ở diển đàn mà rêu rao thế sẻ bị bank nick đấy. ở đây chỉ trao đổi học tập thôi, nếu muốn học online thì mình chỉ dùm cho. có gì thì liện lạc qua facebook : thuongdtqb@gmail.comNguyên văn bởi canhquang2 Xem bài viếte se ll cho a.a day e hoc nhe.a kinhgiang bi banne roi★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
học online cũng được mà lâu tiến bộ lắm bạn ơi, điện tử là vô hình bạn nghe câu đó chưa, ít nhất cũng có người kiềm cập hướng dẫn tốt nhất vấn là câu không thầy đó mày làm nên, vì là người đã đi trước nên hiểu, và còn một số vấn đề không bao giờ có trong sách vở nữa, thì bạn nghĩ thư xem, một người học trong trường ra với một người học ở ngoài tiệm ra nghề thì ai sẽ vững tay nghề hơn,..còn người vừa được học kiến thức trong trường và được học thêm kỹ năng ngoài đời thường thì đạt rồi,..đầu tiên bạn nên vào nhà sách tham khảo tí về lĩnh vực mình muốn học đi nhé !
Bạn ở đâu vậy ?Nguyên văn bởi canhquang2 Xem bài viếtanh oi em mo nhung muon hoc sua bo may giat ma con sua ca bo tu lanh_dieu hoa nua. thi anh day em bao nhieu thoi gian
DĐ : 0984 334 368
e o nghe an.vay co ai jup duoc e nua ko ah.a thuong dang day e tren face.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBạn ở đâu vậy ?
e xin cam on
dt e la 0904937630
e xin cam on
https://www.facebook.com/profile.php...52&ref=tn_tnmnNguyên văn bởi canhquang2 Xem bài viếte o nghe an.vay co ai jup duoc e nua ko ah.a thuong dang day e tren face.
e xin cam on
dt e la 0904937630
e xin cam on
Bạn theo cái này cùng trao đổi.
DĐ : 0984 334 368
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006428423358Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếthttps://www.facebook.com/profile.php...52&ref=tn_tnmn
Các anh cho em hỏi chút.
Nhà em có cái máy giặt toshiba dòng AW-E85SV. Máy bị chuột cắn đứt dây ở bộ điều khiển mạch. Thế là thằng em em ở nhà tháo ra rồi nối lại. Nhưng trong quá trình rút 4 chân của bộ điều khiển giặt, xả, xả cấp, vắt ở trong bo mạch ra, vô ý không đánh dấu nên khi lắp vào bị nhầm. Giờ sau khi ấn nút giặt rồi start máy vừa hút nước vừa xả nước - không giặt được, bấm nút xả không thì máy vẫn quay bình thường. Em học kinh tế nên mấy cái về điện tử cũng chỉ là gà mờ. Mong các anh cho em cái sơ đồ mạch điện của máy với. Hoặc chỉ dẫn xem thứ tự lắp 4 chân ( gồm màu nâu, tím, xanh dương, xanh dương, xanh dương nhạt ). Em xin cảm ơn.
Sơ đồ thì sau lưng máy có rồi đó bác...còn cụ thể hơn phải có cái hình rõ chút lên chứ...Nguyên văn bởi nhanp91 Xem bài viếtCác anh cho em hỏi chút.
DĐ : 0984 334 368
Giúp đỡ như thế nào đây khi kg có cái ảnh hay model của máy...vậy đã đo đạc kt những gì rồi...Nguyên văn bởi detud Xem bài viếtchào các bác!em có board máy giặt sanyo 7.0kg hiện trạng không lên nguồn.nhờ các bác giúp đỡ!
DĐ : 0984 334 368
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
