pro cho biết đây là con gì với 10R*3W+1uH
Tags: None
nó là cuộn dây đồng quấn lên trên thân con điện trở 10 ohm /3w đó thôi , quấn khoảng 12 vòng dây 0,80 là đượcNguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]69015[/ATTACH]
hình
Như vậy người ta dùng trong sơ đồ nó là trở hay nó là cuộn cảm vậy bác?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnó là cuộn dây đồng quấn lên trên thân con điện trở 10 ohm /3w đó thôi , quấn khoảng 12 vòng dây 0,80 là đượcMãi đi tìm vàng.
trong sơ đồ nó được thể hiện là cuộn cảm cộng với con trở mắc song song bác à .Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtNhư vậy người ta dùng trong sơ đồ nó là trở hay nó là cuộn cảm vậy bác?
Vậy thì công dụng dùng làm gì? Xin lỗi vì những câu thế nàyNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrong sơ đồ nó được thể hiện là cuộn cảm cộng với con trở mắc song song bác à .
Tôi chỉ thấy nó tiết kiệm được 1 chỗ trống, mạch giống như là mạch nguồn công suất... tại trường hợp này tôi mới gặp qua lần đầu.Mãi đi tìm vàng.
chắc bác ít theo luồng công suất ampli nên ít thấy nó , ở ngõ ra loa của ampli thường có mạch lọc này, cuộn dây là linh kiện chính phối hợp trở kháng ra loa và ngăn chận xung hài tần số cao phát từ cuộn dây loa khi chuyển động trong từ trường loa , không cho quay trở vào mạch, còn con trở thì có nhiệm vụ dập xung tự sinh của cuộn dây khi dòng trong cuộn dây thay đổi chiều, thường là đi kèm với nó 1 mạch lọc Zobel nữa , 1 tụ và 1 trở xuống mass .Nếu ngõ ra của tầng công suất thiếu mạch này thì mạch vẫn chạy nhưng nhiều chỉ tiêu của âm thanh sẽ bị thiếu, và chất lương âm thanh không đạt .Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtVậy thì công dụng dùng làm gì? Xin lỗi vì những câu thế này
như vậy trên loa nó có mạch lọc có linh kiện đó nó có xử lý được trường hợp đó không ạ.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchắc bác ít theo luồng công suất ampli nên ít thấy nó , ở ngõ ra loa của ampli thường có mạch lọc này, cuộn dây là linh kiện chính phối hợp trở kháng ra loa và ngăn chận xung hài tần số cao phát từ cuộn dây loa khi chuyển động trong từ trường loa , không cho quay trở vào mạch, còn con trở thì có nhiệm vụ dập xung tự sinh của cuộn dây khi dòng trong cuộn dây thay đổi chiều, thường là đi kèm với nó 1 mạch lọc Zobel nữa , 1 tụ và 1 trở xuống mass .Nếu ngõ ra của tầng công suất thiếu mạch này thì mạch vẫn chạy nhưng nhiều chỉ tiêu của âm thanh sẽ bị thiếu, và chất lương âm thanh không đạt .
facebook:
vì là tín hiệu âm thanh nó không như điện thông thường , mà mọi điểm đến và đi nó có sự liện quan đến nhau, nếu một mạch như vậy mà mắc tận chỗ loa thì nó lại mất tác dụng của sự lọc, nó phải nằm sát ngõ ra của cặp sò, phải trước cả rơ le bảo vệ loa nữa !Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtnhư vậy trên loa nó có mạch lọc có linh kiện đó nó có xử lý được trường hợp đó không ạ.
Trong các sơ đồ khuếch đại tín hiệu hình thời kỳ trước 1980, rất hay gặp linh kiện này. Cuộn dây là tảỉ cao tần (bù tần số cao trên đặc tuyến của bộ khuếch đại). Điện trở có tác dụng là damper, mở rộng dải thông và tránh hiện tượng tự kích.Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtVậy thì công dụng dùng làm gì? Xin lỗi vì những câu thế này
Người ta chọn các giá trị thích hợp của hai linh kiện này, chúng phối hợp với nhau để có đáp tuyến (đặc tuyến biên độ - tần số) của bộ khuếch đại tốt hơn.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
lần đầu mình thấy cái này nên làm theo. ( đam mê nhưng không biết tý gì ) còn cái +24v và -24v. mình biết lấy +24v từ biến áp rồi nhưng -24v thì không biết lấy ở đâu mọi người chỉ giúp cho với.
nguồn đối xứng với 24VNguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtlần đầu mình thấy cái này nên làm theo. ( đam mê nhưng không biết tý gì ) còn cái +24v và -24v. mình biết lấy +24v từ biến áp rồi nhưng -24v thì không biết lấy ở đâu mọi người chỉ giúp cho với.
facebook:
xin lỗi vì hỏi thêm nhưng vì không muốn dấu dốt. đối xứng là vào 220v ra +24v 0v +24v .nghe các pro phân tích ở trên làm mình thêm phân vân. liệu mạch này có thể trở thành 1 cái ampli nhỏ nhỏ giống như loa máy tính được không đây
Không phải. Một biến áp vào 220VAC và ra 24V- 0V - 24V thì áp ra cũng chỉ là điện xoay chiều (AC). Muốn có nguồn đối xứng bạn phải ráp mạch chỉnh lưu đối xứng.Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtxin lỗi vì hỏi thêm nhưng vì không muốn dấu dốt. đối xứng là vào 220v ra +24v 0v +24v ...
tôi ví dụ cho bạn mạch nguồn này, nó là nguồn đôi bạn ạ nên sẽ có cả nguồn âm và nguồn dương, điểm giữa mà mass.Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtlần đầu mình thấy cái này nên làm theo. ( đam mê nhưng không biết tý gì ) còn cái +24v và -24v. mình biết lấy +24v từ biến áp rồi nhưng -24v thì không biết lấy ở đâu mọi người chỉ giúp cho với.
đây chỉ là ví dụ. đối với nguồn để chạy cái mạch của bạn thì cũng tương tự, nó sẽ có +24v, -24v và mass (điểm 0v)
cái này chế để nghe vi tính thì khá hay rồi.Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtxin lỗi vì hỏi thêm nhưng vì không muốn dấu dốt. đối xứng là vào 220v ra +24v 0v +24v .nghe các pro phân tích ở trên làm mình thêm phân vân. liệu mạch này có thể trở thành 1 cái ampli nhỏ nhỏ giống như loa máy tính được không đây
nhưng cái này chỉ là mạch công suất âm thanh thôi,muốn độ chế thì bạn nên làm thêm mạch chỉnh âm sắc bas trest nữa.cái này mình thấy bạn chưa biết lấy nguồn đối xứng âm dương thì bạn nên ra chợ mua board chỉnh âm sắc của ampli găn thêm nghe cho hay...
cái biến thế của bạn muốn lấy nguồn đối xứng ở ngõ ra thì chỉ cần 1 diot nắn nguồn dương và 1 con nắm nguồn âm ở ngõ ra 24 còn GND lấy chung ở ov cho dể làm.nhớ gắn thêm tụ lộc
còn nắn mạch cầu diot thì nguồn ổn hơn nhưng mình làm cái dể trước đả...
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
