em mới đầu tư con ampe kẹp điện tử 800k đc hơn tháng. sáng nay em đo điện để nhầm thang đo ôm đo điện 220v nghe xèo xèo như kiểu move. giờ thì cứ để thang đo nào nó cũng kêu bíp bíp như thông mạch. đo thì ko chính xác. các anh cho em hỏi nó có thể sửa đc hok ạ :
ampe kẹp điện tử bị hư
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtSửa được hay không thì phải tháo ra kiểm tra mới biết được. Ngoài ra khái niệm sửa được cũng rất rộng. Thay gần hết ruột thì có gọi là sửa được không ?
vào đồng hồ thì toàn phán sai bệnh.
em cảm on các anh. ý em hỏi là có ai để thang đo nhầm như em rồi bị chưa và có sửa đc ko. còn chuyện khái niệm sửa thì ví dụ đồ hiếm gặp ko có thì bắt buộc phải sửa rồi. còn cái này em nói moiiws mua 800k thì giá sửa thế nào hợp lý mà dùng đc thì sửa thôi
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtbạn có ở sài gòn ko ? nếu ở sài gòn thì ra chợ nhật tảo khu cao ốc B đi lên trên lầu quẹo hướng ra đường lý thường kiệt có chỗ sửa
Mình có cái hiệu Ampe kep Shendi (PG270A) ko biết của ai sx nũa.
lúc trước đo chuẩn nhờ cứ nhảy loạn. Mình nhờ 1 cái khac làm chuẩn để đo
vá cân lại cái này nhưng rồi cũng nhảy loạn. mình chi đo ampe thôi
Bạn nên đo điện cái VOM loại này rẽ. lỡ có quên đo nhầm thang đo thì cũng đức cầu chì hoặc cháy mua mới 150k trở lại
còn ampe kep loại tốt hơn ca triệu đồng.
có lần mình dùng VOM dê thang đo 250v AC kẹp vào 2 đàu ra của quạt tủ lạnh đo thử ( vì quât đã cháy) thì VOM lên lút kim.
sau đó VOM ko đo đc AC nữa cón các thang
khác đo bình thường. sau đó thay quạt khác vào chạy bình thường ko cháy nữa.
mình cũng ko hiểu tại sao nữaLast edited by thitcay123; 21-07-2013, 15:46.
hôm nay, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
hôm nay, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
hôm nay, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
hôm nay, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
