Nguyên văn bởi diendan
điều hoà funiki báo lỗi e 4
chào các bác chủ đề này đã rất lâu rồi nhưng em đành khơi lại vậy
hi vọng các bác giúp em
em có mạch funiki bị lỗi e4 bật máy quạt quay lờ đờ 1 lúc rồi e4.
em đã kt tụ và các diot vẫn ngon
em tháo triac ra đo chân 1 và chân 2 chạm vào chân 3 đồng hồ vẫn lên và nhả chân 3 thì đồng hồ vẫn giữ nguyên giá trị.
giờ em muốn được các bác trợ giúp giải quyết dứt điểm lỗi này được không ạ
bác là được theo cách của bác tuy không điều chỉnh được tốc nhưng hướng dẫn cụ thể giúp em với được không ạNguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtem làm dc rồi các bác ạ! em tạo cho nó một xung giả đánh lừa về IC thế là máy ko báo lỗi nữa, còn quạt thì em đấu tắt. chỉ có điều là ko tăng giảm dc thôi.
một lần nữa xin chân thành cảm ơn các ace đã chân thành góp ý!!!!
- 1 like
Của bác bị sai lệnh ra triac điều khiển quạt rồi ạNguyên văn bởi mikyway19 Xem bài viếtchào các bác chủ đề này đã rất lâu rồi nhưng em đành khơi lại vậy
giờ em muốn được các bác trợ giúp giải quyết dứt điểm lỗi này được không ạKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
xung gia tan so khoang bao nhieu banNguyên văn bởi mikyway19 Xem bài viếtbác là được theo cách của bác tuy không điều chỉnh được tốc nhưng hướng dẫn cụ thể giúp em với được không ạ
Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
Hôm qua em cũng vừa sửa con điều hòa này xong máy báo lỗi E4
Kiểm tra thì thấy đứt điện trở 15k nối cực G của triac thay vào quạt chạy bình thường ngay bác thử kiểm tra giống em xem.http://thotinhyeuhay.wap.sh
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
