Em vừa gặp một máy sanyo inverter model d900ht báo lỗi ED nhưng e không biết nó báo như vậy là cái gì,mong các bác trợ giúp.
Thank all
Bạn cho thêm thông tin, máy đã kịp giặt chưa? có cấp nước không?, đến giai đoạn nào thì báo lỗi....?.. bạn kiểm tra những gì rồi???... nói chung quá không biết đường nào mà mò...,
ED: báo lỗi cửa chưa đóng kín, hư công tắc cửa...
Máy khi ấn chạy thì motor không quay nhưng đồng hồ mức nước vẫn nhảy rồi cấp nước luôn,cấp nước được 10s thì kêu bíp bíp rồi báo ed.
E đã kiểm tra và có kết quả như sau:
-cầu chì ngoài đứt
-cầu chì trên mạch công xuất đứt
-nối lại chạy thử mạch công xuất bốc khói
nếu muốn mua stk thỉ mua ở đâu vậy bác.
Nhờ các bác tư vấn giúp.
-cầu chì ngoài đứt
Sanyo model này rất hay chết stk có lẽ do nuôi tải và vấn đề giải nhiệt kg tốt
e đã thay mạch công xuất và ok rồi,chết stk thật các bác à,cắm điện vào stk cứ như cái bếp lò vậy.
con này không biết có thể mua thay thế được không vậy các bác.
cám ơn các bác đã giúp đỡ.
mạch khuếch đại công suất nó như thế nào vậy bác.......? mạch phía trước hay phía sau của máy giặt.....giúp e với....cái nay mới quá e chả biết gì hết....
-cầu chì ngoài đứt
Lỗ ED thì >90% là chết Công suất, còn đứt cầu thì là STK chết chắc chắn.
