Xin hỏi ai có mạch nạp pin điện thoại dùng bằng acquy xe máy thì cho mình với.Thanks.
Sạc pin điện thoại dùng bằng ACQUY xe máy
Tags: None
Trích: "Xin hỏi ai có mạch nạp pin điện thoại dùng bằng acquy xe máy thì cho mình với.Thanks."
Mạch này thì lắp ráp làm gì cho mất công. Bạn thử mua sản phẩm inverter mini theo địa chỉ này xem. Rất tiện dụng mà chỉ có 50.000 đồng.
ddth.vn/showthread.php?t=174985
50k đắt lắm, mình ở tận PhanThiết mà chỉ có 25k thôi, chắc SaiGòn chừng chưa đến 20k.Nguyên văn bởi huutan.0372 Xem bài viếtTrích: "Xin hỏi ai có mạch nạp pin điện thoại dùng bằng acquy xe máy thì cho mình với.Thanks."
Mình thường câu dây điện từ accu xe máy qua cầu chì ra 1 lỗ cắm DC, mini inverter cũng hàn 1 rắc cắm, khi nào cần thì cắm vào và sử dụng thôi. Đồng thời ngoài này cũng có bán bóng chữ U 12V-9W nên mình cũng hàn vào 1 rắc cắm, để sử dụng khi cúp điện và không cần phải lo sạc như các đèn bình di động giá tới >200k.
Inverter 25k, bóng đèn 30k, rắc+dây 5k = 60k là có đèn và nguồn điện 220V/15-20W, mình đã làm cho rất nhiều bạn bè và người thân, có người khi cúp điện xài cạn bình luôn và chỉ sau 2-3 ngày chạy xe là bình đầy trở lại.
Nếu quan tâm thì mình sẽ chụp hình lên cho xem
Bác mua cái xạc điện thoại trên oto về cắm vào là xạc forever luôn, cần thì tháo ra mod lại cũng ok.Nguyên văn bởi anhducst2001 Xem bài viếtXin hỏi ai có mạch nạp pin điện thoại dùng bằng acquy xe máy thì cho mình với.Thanks.Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
Giúp bạn một tí: Chắc bạn muốn sạt điện thoại những lúc ngoặc nghèo chứ gì?Nguyên văn bởi anhducst2001 Xem bài viếtXin hỏi ai có mạch nạp pin điện thoại dùng bằng acquy xe máy thì cho mình với.Thanks.
Cách đơn giản nhất mua con 7805 loại có lưng tản nhiệt kim loại (>1A) về lắp vào xe máy cho ra 5V sạt tạm cũng tốt lắm đó. Mua Inverter khả thi hơn nhưng phải mất 50k trong lúc 7805 = 5k với dây jăck 5k là dùng tốt.
Thậm chí báo Echip cũng chỉ cách dùng nguồn điện từ máy tính thông qua lỗ cắm USB gắn thêm 1 chú đíôt 1n4007 là sạt được liền!
Chúc bạn Tiết kiệm là quốc sách, tương lai bạn sẽ là tỉ phú đó
7805 ra đúng 5V thôi, không đủ sạc các loại ĐT hiện nay đâu, đời củ thì nó chịu. Mini inverter chỉ 25k thôi, sạc xe hơi cũng chừng 30k. ở Nghệ An chắc chắn các tiệm bán ĐT có bán sạc xe hơi, nhưng giá thì không biết. inverter có thể cũng có vì đã phổ biến, vô các tiệm linh kiện điện tử hỏi thử xem.Nguyên văn bởi cuking Xem bài viếtGiúp bạn một tí: Chắc bạn muốn sạt điện thoại những lúc ngoặc nghèo chứ gì?
Nguyên văn bởi chicoem Xem bài viếtbạn nào cần tìm mini Inverter goi ngay 0903502614 . Sẽ được hướng dẫn đáp ứng ngay!Toàn cầu ạ.Nguyên văn bởi anhducst2001 Xem bài viếtNhưng mà số điện thoại trên bán sản phẩm mini Inverter ở tỉnh nào?
Hihi.
Lan Hương.
Cái này thì đơn giản thôi màNguyên văn bởi anhducst2001 Xem bài viếtXin hỏi ai có mạch nạp pin điện thoại dùng bằng acquy xe máy thì cho mình với.Thanks.
vì tất cả các nạp điện thoại đều có điện áp < 12V, (việc giảm điện áp 1 chiều thì đơn giản hơn là việc tăng điện áp 1 chiều)
nhiều bạn có ý tưởng thiết kế mạch nghịch lưu để chuyển từ 12V->220V rồi dùng nạp để nạp, như vậy cũng được nhưng hơi phức tạp...!
- mạch này có thể dùng LM317 để tạo ra điện áp bằng với điện áp của nạp điện thoại thế là ok!
Hoặc có thể dùng 7805 + 1 con Diot cũng OK!
=> tất nhiên bạn phải có jack căm để nối từ mạch vào điện thoại rội
Chú ý: dạng mạch này là mạch ổn áp bù tuyến tính lại dùng nguồn từ acquy nên điên áp ra rất ổn định, rất an toàn cho điện thoại.
Nếu nơi các bạn ở không có bán mini inverter thì các bạn có thể đặt hàng ở các tiệm bán đồ điện nhờ họ mua giùm.
Nếu vẫn không mua được thì các bạn có thể mua linh kiện ráp theo sơ đồ này dùng tạm đi. Nếu cần thì tôi cho sơ đồ mạch công suất lớn hơn một chút. Bảo đảm rất dễ lắp ráp:Last edited by huutan.0372; 10-11-2008, 15:17.
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
