máy giặt tosiba lỗi nháy đèn
  • maithethinh
    Thành viên chính thức
    • Oct 2012
    • 96
    các bác giúp em với máy giặt TOSHIBA 7,2KG AW-A820MV/WB nhà em
    cứ bật nguồn lên thì báo lỗi nháy đèn rồi lại mất nguồn.mở kt thì van áp vẫn tốt.dây không bị đứt,
  • lechungtinh
    • Aug 2012
    • 78
    có thể bị lỗi công tắc cánh cửa,bạn thử đâu tắt đi xem sao!nếu k đc thì do thạch anh bị ẩm,bạn thử sấy khô main đi xem nếu chạy thì thay thạch anh đi nhé
    • maithethinh
      • Oct 2012
      • 96
      ct canh cửa em đã đấu tắt roi.
      • thitcay123
        • Oct 2012
        • 98
        #4
        hút con ic nhớ 24c... ra thử xem.
        • maithethinh
          • Oct 2012
          • 96
          #5
          Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viết
          mình đã thay ic 24.và ok rồi.thank các bác
          • phan_it
            • Dec 2005
            • 366
            #6
            Bây giờ có thêm nhiều thiết bị dùng con 24C04, con này lại hay chết mình rất hay phải giúp các bác thợ sửa chữa nạp lại bộ nhớ con này. Gần đây là 24C04 trong đồng hồ cong to met oto, xe máy, thang máy.
            0912666017
            • maithethinh
              • Oct 2012
              • 96
              #7
              Nguyên văn bởi phan_it Xem bài viết
              ic này phải lạp chương trình hả bạn.
              thế thì thay vào ko cò chương trình thì ko chay đc roi
              maithethinh Tìm hiểu thêm về maithethinh
