Em đang gặp con tủ mitshubishi, bị nổ con công suất 3phase để chạy máy nén, tình hình là k còn mã số gì để tra hay hỏi ai để mua hết...bác nào biết cứu e với...moden nó là MR Z65RAP
Tìm linh kiện công suất tủ lạnh sai be sai
Mình tư vấn bạn thế này nhé! Đây là Kinh nghiệm của mình:Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtEm đang gặp con tủ mitshubishi, bị nổ con công suất 3phase để chạy máy nén, tình hình là k còn mã số gì để tra hay hỏi ai để mua hết...bác nào biết cứu e với...moden nó là MR Z65RAP
Khi Công Suất bị nổ, tìm lại tên IC có lúc thì dễ, có lúc thì khó.
Thứ nhất: khi nhận máy mở ra thấy nổ thì tìm bao quát xung quanh 1 một chút! xem có mảnh nào còn Sót lại không Tránh cho các cụ Học Sinh thực tập vì các cụ ấy rất mạnh tay tháo, tay dỡ, tay Quăng Bừa và có khi thso ra rơi ra các cụ ấy cũng không quan tâm. Chỉ dán 2 ống kính Camera vào trong xem có gì... Và : Ồ đây là con tụ!
Thứ Hai: Rành cho cho những người thợ, Phần nhựa đen đã nổ và bay mất( Thất Lạc). Nếu là IGBT thì bạn lưu ý có những dòng IGBT có đề ở phần nhôm của chính con Công Suất đó.
Thứ Ba: Nếu không có đấu hiệu ghi trên lưng của IGBT Bạn nhìn xem con IC trước con Quang Cách li ( OPT ) chạy con gì.... có thể sẽ ra được tên IGBT.
@: Nếu bạn kiểm tra 3 yếu tố trên mà có khả thi, thì hôm nào về HP gọi mình đi Nạp Tụ Không Dây nhé!
Chúc bạn thành công!
Con này gần 100Chai he he he!Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtCon này gần 4,5k US thì phải.
Tan tành hết từ nguồn đến công suất nhi.
hộ nhé...........Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtCó ai biết cách up ảnh lên đây k...e up mãi mà k lên dc...hix để e up ảnh con đó lên cho
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
