giúp em quạt sạc với các bác ơi!
  • bienhoa
    • Sep 2013
    • 4
    quạt sạc của em sử dụng nguồn trực tiếp thì ok nhưng chuyển qua sdung bình (12v)thì khi bật công tắc cái rờ le kêu tạch tạch rồi ngưng luôn, bác nào giúp em với, em nghi là cái rơle không biết có đúng không? xin cảm ơn các bác nhiều ạ!
  • complete
    • May 2013
    • 838
    - thường thì do ắc qui của bạn bị hỏng hông tích đủ điện để nó hoạt động
    - nếu quạt của bạn có đèn compact thì bạn bật thử nếu đèn này sáng bình thường thì là do mạch vào của mô tơ quạt có vấn đề...
    • bienhoa
      • Sep 2013
      • 4
      quạt sạc
      Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
      mình kiểm tra rồi bình đủ điện áp, quạt ,đèn còn tốt.khi minh sử dụng nguồn bình thì rơle đóng cái là mở liền .kiểm tra nguồn cho rơle thì con scr8050 cấp nguồn cho rơle nó không có đóng .mình thay con s8050 mới vào nó cũng không đóng, khi minh nối ngắn chân scr thì ok. các bạn giúp mình với ,cảm ơn các bạn nhiều!
      • vanmanh1988
        • Mar 2009
        • 901
        bạn xem lại phần kích SCR khi dùng pin thử xem
        Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
        • complete
          • May 2013
          • 838
          - đọc lại mới thấy quên hông hỏi cái ắc qui bạn nói là nó có sẵn trong quạt hay là bạn mắc thêm vào...
          • bienhoa
            • Sep 2013
            • 4
            quạt sạc mà bạn ,tất nhiên là có bình rồi.mình kiểm tra rồi bình đủ điện áp, quạt ,đèn còn tốt,kiểm tra nguồn cho rơle thì con scr8050 cấp nguồn cho rơle nó không có đóng .mình thay con s8050 mới vào nó cũng không đóng, khi minh nối ngắn chân scr thì ok. các bạn giúp mình với ,cảm ơn các bạn nhiều!bạn nào co thể cho mình xin số đt được không để mình thỉnh giáo cho tiện ấy mà!
            bienhoa Tìm hiểu thêm về bienhoa
