quạt sạc của em sử dụng nguồn trực tiếp thì ok nhưng chuyển qua sdung bình (12v)thì khi bật công tắc cái rờ le kêu tạch tạch rồi ngưng luôn, bác nào giúp em với, em nghi là cái rơle không biết có đúng không? xin cảm ơn các bác nhiều ạ!
giúp em quạt sạc với các bác ơi!
quạt sạc
mình kiểm tra rồi bình đủ điện áp, quạt ,đèn còn tốt.khi minh sử dụng nguồn bình thì rơle đóng cái là mở liền .kiểm tra nguồn cho rơle thì con scr8050 cấp nguồn cho rơle nó không có đóng .mình thay con s8050 mới vào nó cũng không đóng, khi minh nối ngắn chân scr thì ok. các bạn giúp mình với ,cảm ơn các bạn nhiều!Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- thường thì do ắc qui của bạn bị hỏng hông tích đủ điện để nó hoạt động
- nếu quạt của bạn có đèn compact thì bạn bật thử nếu đèn này sáng bình thường thì là do mạch vào của mô tơ quạt có vấn đề...
quạt sạc mà bạn ,tất nhiên là có bình rồi.mình kiểm tra rồi bình đủ điện áp, quạt ,đèn còn tốt,kiểm tra nguồn cho rơle thì con scr8050 cấp nguồn cho rơle nó không có đóng .mình thay con s8050 mới vào nó cũng không đóng, khi minh nối ngắn chân scr thì ok. các bạn giúp mình với ,cảm ơn các bạn nhiều!bạn nào co thể cho mình xin số đt được không để mình thỉnh giáo cho tiện ấy mà!Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- đọc lại mới thấy quên hông hỏi cái ắc qui bạn nói là nó có sẵn trong quạt hay là bạn mắc thêm vào...Last edited by bienhoa; 09-09-2013, 00:13.
Hôm qua, 00:05 -
