xin các cao nhân tư vấn bơm nước
  • ting
    • Feb 2012
    • 774
    tình hình là ở vùng e toàn đa số bà con dùng loại bơm nước tõm tức là bơm ngâm dưới nước e đã gặp rất nhiều bơm bị vào nước nhưng kô biết nguyên nhân gì vỏ thì còn đẹp phớt còn tốt thay roong mới nhưng vẫn bị vào nước các cao nhân ai có kinh nghiệm hay biết cách sử lý cho kô bị vào nước thì tư vấn giúp e với e đau đầu vì vụ này quá
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi ting Xem bài viết
    nếu bơm thả chìm mà không làm cái phốt chận nước thật tốt thì nước lòn vào rất hay gặp phải , đa phần nhà sản xuất là không kỹ lưỡng lắm , dùng phốt có lò xo nén yếu , không có 2 phốt 2 đầu ổ bơm , mà chỉ có 1 cái trong gần ổ bi , nên khi ngập sâu dưới đáy giếng áp lực nước cao thắng được lực nén của lò xo và nước sẽ chui vào, mùa khô nước cạn thì không sao , nhưng mùa mưa nước lên rất cao , áp lực lớn nên nước vào được , khắc phục bằng cách mua loại phốt có lò xo nén cao hơn, (cọng thép to hơn) để lắp vào , ở phần đế đá trắng hoặc hồng của mặt bích phốt, ăn với vỏ bơm nên đổ keo AB cho kín , vì nước có thể len qua khe hở vành cao su mà vào trong buồng bơm được, nhưng nếu dùng phốt mạnh mà tụ đề nhỏ thì thường khó khởi động , thường máy nhỏ hay dùng tụ 25-30uF (máy 1-1,5hp) , nên khó đề do phốt nặng , tăng cường tụ đề lên nếu dây đề chịu được ,một số bị quấn dây nhỏ , thay tụ lớn 40uF hay bị hư dây, những máy lớn trên 2hp thì cần tới 2 phốt chịu lực thì mới bảo đảm .
    • vinh0904426
      • Oct 2011
      • 402
      máy bơm nước như bạn nói thì 90% là bị mòn cổ trục ở phớt rồi .rất khó để khắc phục mà nếu cư dùng nước ngân thì chỉ đc 1 thời gian thôi bạn ạ trừ khi bạn bạn đi
      gia công 1 cái trục =iloc thì ok luôn
      • ting
        • Feb 2012
        • 774
        Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
        vấn đề ở đây là kô phải do phớt mình đã loại trừ phớt rồi vấn đề ở đây là mình thay roong nhưng vẫn vào nước mặc dù mới chỉ ngâm nước chứ chưa cho chạy
        • ting
          • Feb 2012
          • 774
          chỗ em chỉ có bơm loại nhỏ thui a loại 370w đến 750w phớt vẫn còn tốt chỉ là nó vào nước theo khoang trên thui nhưng e chưa có kinh ngiệm sử lý chỉ thay roong nhưng vẫn vậy mới đau đầu chứ
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            không biết là loại nào , vỏ gang xám , hay nhôm , hoặc thân inox 2 đầu gang , nếu vỏ nhôm thì hay bị mục vỏ do vật liệu quá kém , dùng lâu là bị rỗ vỏ , nước thấm vào , còn vỏ inox đầu và đáy bằng gang thì hay dùng joong tròn 2 đầu , loại này hay bị vô nước từ chỗ joong này , nếu siết ốc quá mạnh thì có thể làm nứt nắp gang , siết nhẹ thì hở joong , và loại này hay dùng "basituc" TQ , độ nén nhỏ , cũng dễ bị nước ép vào nếu thả chìm sâu , còn loại vỏ gang hoàn toàn (đời cũ) thì rất khó vào nước khi làm joong kỹ , để ý chỗ dây điện vào , mặt trong của nắp cần gia cố thêm bằng keo AB . khi thay joong tròn vào các khe nhỏ ở 2 nắp nên bôi thêm keo DOG trước rồi cho joong vào rồi mới ráp , khi joong thấm keo sẽ nở ra và càng lấp kín các chỗ hở sót lại .
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              Đem nhúng nước một lúc rồi vớt ra, mở ra xem bên trong chỗ nào bị ướt là biết chứ gì.
              sau.ph
              • vinhforever
                • Oct 2010
                • 670
                #8
                Mấy năm trước mình cũng dùng loại này ,nhưng vỏ là nhôm nên ngâm nước lâu ngày là bị mục lọt nước vào .Còn đầu trục đã có 2 phớt chặn ,trong khoang chứa 2 phớt này được đổ đầy dầu vừa có tác dụng bôi trơn vừa làm kín chặn nước .Mặt phía trên chỗ đưa dây nguồn vào nếu xử lý ko tốt sẽ dễ lọt nước vào nhất .Mình nấu nhựa đường loãng lên sau đó rót vào khoang này là chặn được nước vào thôi ,còn nếu mục vỏ thì chịu.Hoặc là đổ Sơn vào cũng được.
                Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                • vinh0904426
                  • Oct 2011
                  • 402
                  #9
                  pác up cho cai hinh ae xem nào
                  • ting
                    • Feb 2012
                    • 774
                    #10
                    hình của e nó đây a ahClick image for larger version
ID:	1384940Click image for larger version
                    • linhgiang
                      Banned
                      • Aug 2013
                      • 178
                      #11
                      Nếu bạn khẳng định là phớt tốt thì dễ rồi,Đúc bê tông cả bơm chỉ chừa đường hút và xả thôi.OK chưa?Đúc luôn xuống đáy ao,chẳng phải trông nom ,vận chuyển.
                      • ting
                        • Feb 2012
                        • 774
                        #12
                        Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viết
                        pó tay...!!!
                        ting Tìm hiểu thêm về ting
