Em gặp con tủ lạnh inverter TOSHIBA GR - NF 42K đời 2002 nội địa 100v 415l gas 600 bị lỗi H 31 và màn hình LCD chuyển sang màu vàng cam, nếu rút điện ra rồi cắm lại thì khoản 1-2 này là báo lỗi lại nhưng để vậy 1 tuần thì tủ vẫn chạy và đá vẫn rơi bình thường nhưng hơn 1 tuần thì em không biết sao do chua để quá 1 tuần, em không biết là lỗi gì mong các cao thủ nào biết hay gặp rồi giúp em với.
Tủ lạnh nội địa Toshiba GR - NF 42K báo lỗi H 31
Cảm ơn bác, vậy là nó bị hư trên board phần điều khiển xã băng hả bác?Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viếtH31 là lỗi mạch làm nóng ngăn phá băng
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
