Đèn cầu thang
Hi,
Theo tôi nghĩ "Đèn cầu thang" ở đây chúng ta nên đấu đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả như hinh 1-2 thì đúng hơn. Chúng ta ra tiệm điện mua công tắt đèn cầu thang 3 chấu về lắp thế là xong.
Còn những mạch điện tử như các bạn nghiên là đúng nhưng khả năng thực thì hơi khó như: tính linh động, dể sử dụng, độ bền, dể bảo trì,... Còn nếu bạn muốn dùng nhiều tính năng khác thì nên sử dụng hệ thống điều khiển chiếu sáng khác (Ví dụ như hệ thống LUTRON)
Leave a comment:
[QUOTE=thytho;549]Theo tôi dùng relay bước thì tốt hơn.
Relay bước hoạt động :
Ấn CT1 hoặc CTn lần 1 --> đèn sáng
Ấn CT1 hoặc CTn lần 2 --> đèn tắt
Giá cả phải chăng, tiết kiệm dây[/QUOTE
theo mình dùng phương pháp này có thể bật tắt ở nhiều nơi khác nhau . chỉ cần đấu song song các công tắc CT này với nhau tại các vị trí cần bật tắt mà không tốn nhiều dây .
nếu kg có relay bước thì có thể dùng công tắc 4 cực
Leave a comment:
Ta có thể làm n công tắc cho một đèn, chỉ áp dụng được cho sơ đồ 2 bằng cách chèn vào n công tắc 4 cực (thực ra là công tắc 3 cực kép, hay công tắc 4 cực xoay vòng), hai công tắc ở 2 đầu mút vẫn là 3 cực.Nguyên văn bởi minhtienbk Xem bài viếtở đây các sơ đồ 1+2 đều chỉ tắt tại 2 nởi cho 1 bóng đèn ;tui đố các bạn nếu muốn tắt ở nhiếu <n nơi > ,cho 1 bóng thì làm sao ?
Nam
Leave a comment:
theo tui thì mạch thứ hai tiện hơn . vừa an toán trong vận hành cũng như sửa chửa. bác VÂN bảo đến tầng hai thì mới tất được và ngược lại thế cầu thang dài bao nhiêu thước mà nói điều đó là nhược điểm chư
mong chi giáo
Leave a comment:
Bác Khoaxe làm ơn cho hỏi chút, PIR của Việt Nam ta bán ở đâu vậy? Hà Nội hay Sài Gòn? Giá nghe có vẻ hợp lý quá. Tôi vẫn phải mua của mấy chỗ bán thiết bị An ninh - Báo động, giá toàn tính theo US$ thôi á. MẮc tiền hơn khá nhiều. Làm ơn chỉ giáo...Nguyên văn bởi khoaxe Xem bài viếtSao không dùng bộ phát hiện chuyển động (PIR) thường gọi là mắt hồng ngoại trong các hệ thống báo động? Khi phát hiện có vật thể chuyển động, mà nhiệt độ của vật thể lớn hơn nhiệt độ môi trường, PIR sẽ đóng một relay trong một khoảng thời gian (có thể điều chỉnh được) và bật đèn sau đó tự tắt.
PIR do VN sản xuất bán với giá 160.000đ. dùng điện 220 VAC hoặc 12VDC.
Leave a comment:
Re:
Mình chỉ đưa ra giải pháp thôi còn thiết kế thế nào là tùy bạn. Tuy nhiên mình nghĩ ko cần phải làm như vậy đâu. Vì điện ở đây chỉ có 5V nên bạn chỉ cần kéo một cáp có số ruột bên trong là: số tầng + 1(dây ground). Như vậy chỉ xem như 1 cáp thôi. Dây nhiều ruột ở Nhật Tảo bán nhiều mà. Có thể tới 20 sợi luôn.Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viếtMạch của bạn hấp dẫn lắm. Nhưng chẳng lẽ nếu bạn để mạch ở tầng đất thì lại phải đi 1 bó dây cả chục sợi từ tầng 1 lên tầng 5 à? Mà càng mở rộng bó dây càng to.
Nếu muốn ứng dụng mạch của bạn thì mỗi tầng có 1 công tắc và 1 IC (chỉ xài 1/4IC, dư 3/4). Đầu ra của IC tầng trên sẽ đưa vào đầu vào của IC tầng dưới.Bạn chỉ cần đi 3 dây: 2 dây nguồn và 1 dây liên kết tín hiệu.
Leave a comment:
Mạch của bạn hấp dẫn lắm. Nhưng chẳng lẽ nếu bạn để mạch ở tầng đất thì lại phải đi 1 bó dây cả chục sợi từ tầng 1 lên tầng 5 à? Mà càng mở rộng bó dây càng to.Nguyên văn bởi tam1234 Xem bài viếtCó bạn nào làm mạch này chưa????. Nếu muốn mở rộng thêm nhiều lầu nữa thì cứ ráp thêm vào. Một con IC 7486 có 4 cổng EX_OR nối như vậy thì được 5 ngõ vào. Đây mới chỉ là phần điều khiển thôi còn phần công xuất thì thêm relay hoặc Triac là chạy rất tốt. Mạch này hoạt động giống như bạn thytho nói đấy.
Leave a comment:
Re:
Nguyên văn bởi thytho Xem bài viếtTheo tôi dùng relay bước thì tốt hơn.
Leave a comment:
Leave a comment:
Sơ đồ cũng dễ thôi, 2 diot 1n4007, 1 tụ 1uF 400V, role 24V hay 48 V, MOSFET kiêu IRF630, tụ 10 uF/25V, vài điện trỏ vài chục Kohm, LED báo ..công tắc nhấn.
Leave a comment:
Tốt nhất là làm công tắc có trế khoảng 2-5 phút, bấm 1 cái như nhấn chuông, đèn sáng sau đó tự nó tắt, lên đến tâng nào bấm tầng ấy, có lẽ khi đi bộ lên đến tâng 5 thì tâng 1 tắt rồi, Tôi thấy bên Pháp các đèn hành lang toàn thế, chôc công tắc có cái bónh neon để báo biết là công tắc , lại đó mà nhấn khỏi phải sờ, mà công tắc để ở chỗ nào bước vào thấy ngay. Nhà tôi đã dùng kiểu này rồi.
Leave a comment:
Bác cho hỏi Rơle bước có bán không? Ở đâu vậy. Tôi muốn tìm loại rơ-le 2 trạng thái bền mà không biết hỏi thế nào, ở đâu???Nguyên văn bởi thythoTheo tôi dùng relay bước thì tốt hơn.
Muốn tắt ở n nơi , cho 1 dãy đèn thì cần 2 công tắc cầu thang như trên và n - 2 công tắc cầuthang loại kép. Tức là một lần bập bênh công tắc thì chuyển cả cặp 2 tiếp điểm đó.
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
Leave a comment:
