ổn áp tidico cần anh em giúp
  • ổn áp tidico cần anh em giúp
    chào tất cả anh em .Mình có nhận một ổn áp tidico tình trạng như sau .Mình mở ra thì thấy nổ 2 con transitor a1013 và c2383 ,mình đã thay thế và kiểm tra diot,r không thấy chạm và đã cắm thử thì vẫn bị nổ 2 con transitor đó .Mong anh em cho mình xin ý kiến với ạ.thanks
    Con ic 14 chân có mã TC4011BP - Con 8 chân có mã HA17555
    Điện Tử - Điện Thoại Thanh Phú
    Yahoo:Thanhphuek__Hotline: 0969 050 555 - 0969 050 111 __ĐC: Đaklak đến Gialai
    STK: 0291 000 259 305 -Chủ TK Đỗ Thanh Phú - Ngân Hàng Vietcombank GIALAI
    Bỏ trống dây ra mô-tơ đi đã, dùng pin ngoài cấp cho nó quay ngược/xuôi xem có trơn chu không. Đưa thanh quét về vị trí 220V, thay C2383 bằng TIP41 còn A1013 thay bằng TIP42 rồi thử cắm điện.
      moto mình kiểm tra ok,để thay con transitor như bạn nói rồi mình báo cảm ơn .
        mình thay con 41 -41 vô thì nó không nổ nhưng nó quay moto rồi cháy moto luôn thanks
          Nguyên văn bởi thanhphuek Xem bài viết
          Moteur chết trc rồi mới chết sò lái,như bác Hoangtam nói là thay (cặp 41+42) chứ ko phải 41,41 đâu nhé
          Đỗ Ngọc Hiếu
          Từ Sơn, Bắc Ninh
          Điện thoai; 0989 800
            Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
            Moteur chết trc rồi mới chết sò lái,như bác Hoangtam nói là thay (cặp 41+41) chứ ko phải 41,41 đâu nhé
            xin lỗi mình ghi nhầm 1 con 41 và 1 con 42 ,bây giờ đo đã có điện 220v nhưng mạch điều khiển moto nó chưa chạy mình cắm vào điện 110v và đo ở tiếp xúc moto nó không có v mong anh em giúp đỡ ạ thanks
              kiểm tra môt thì thì b kiểm tra như thế nào, đừng nói với mình là b cấp điện vào thử thấy chạy là ok nhe, môt có nhiều kiểu hư hỏng chứ kg nhất thiết còn chạy là chưa hư hỏng nhe, còn thay linh kiện thì b chưa kiểm tra phần đui thì có mà thay cả đời...., củng giống như b xin địa chỉ nhà mà kiếm từ đầu đến cuối thì có mà kiếm cả đời, vd: số nhà 757 lạc long quân,p.10,q. tân bình TP.HCM bạn kím như thế nào...........? b kiểm tra lại đi
                mình có lời khuyên với bạn khi sửa ổn áp bị chết stransistor bạn thay mới và thay luôn mô tơ , bởi vì mô tơ bạn thử còn chạy nhưng nó bị cháy chổi than ben trong dẫn đến chạm nhẹ ở trong mô tơ làm cho stran chết, nổ
                  xin lỗi vì nhà bị cúp mạng vì vậy không trả lời anh em được ạ .mình có cắm vô nguồn 110v và đo áp tại moto không có áp .Ace cho mình hỏi ic TC4011BP nhiệm vụ là gì ạ thanks
                    con tc4011bp co nghiem vu so ap
                    thanhphuek Tìm hiểu thêm về thanhphuek
