Mong mọi người chỉ giúp!
  • thach_huynh
    • Dec 2008
    • 3
    Tôi được một người bà con ở nước ngoài cho 1 bàn ủi hơi nước nhưng là loại điện áp 110V. Giờ có cách nào chuyển qua để sử dụng điện áp 220V mà không cần dùng đến biến áp được không? Mong mọi người biết cách chỉ giúp tôi.
    Chân thành cảm ơn mọi người và gửi đến mọi người lời chúc sức khỏe!
    Chân thành cảm ơn và mong được sự chỉ giúp của các bạn!
    CO_N_OC!
  • chestnut
    • Jun 2008
    • 400
    Nguyên văn bởi thach_huynh Xem bài viết
    CO_N_OC!
    Mua cái cục biến áp đi cho gọn.
    The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
    • biendt
      • Aug 2008
      • 184
      Chắc cái này của thằng nhật rồi hay sao. Để chuyển sang điện 220 khó đấy. Cách tốt nhất là mưa cái biến áp đổi 220V xuống 110V thôi bạn à!
      • trile
        • Nov 2007
        • 167
        Có thể dùng 1 diode chịu được dòng tải của bàn ủi để hạn chế 1/2 chu kỳ của dòng điện và như thế bàn ủi chỉ chạy với 1/2 chu kỳ cách nối là bắt nối tiếp diode với một trong hai dây vào bàn ủi .
        • DTV47DH
          • Sep 2008
          • 25
          Nguyên văn bởi trile Xem bài viết
          Nếu dùng DIODE thì chỉ hạn chế được tần số, hoàn toàn không hạ được áp từ 220v xuống 110v. Khi mắc thêm DIODE thì tần số từ 50Hz xuống còn 25Hz. Công suất có giảm nhưng điện áp không thể. Có thể không dùng biến áp để hạ áp bằng cách mắc nối tiếp với bàn là 1 điện trở. Có thể căn cứ vào công suất định mức và điện áp định mức của bàn là để tính cường độ dòng điện: I. Khi đã biết I ta có thể căn cứ vào I để tính giá trị điện trở cần mắc. Tuy nhiên cách này là không khả thi bởi tổn hao trên điện trở (tổn hao dạng nhiệt)==> tốn tiền. Như 1 số khuyến cáo ở trên thì nên mua 1 biến áp là biện pháp tốt nhất.
          Sống Là Phải Chiến Đấu
          • longhonguyen
            • Dec 2007
            • 11
            Nguyên văn bởi DTV47DH Xem bài viết
            Khó thực hiện lắm bạn ơi nên dùng ổn áp và đi dây 110V riêng để sử dụng trong gia đinh, vì hiện nay khó có thiết bị nào biến đổi 220V ra 110V công suất như bàn ủi lắm. Nếu có đi chăn nữa thì giá thành cao lắm, có thể bạn lấy tiền mua bàn ủi mới còn dư tiền làm chuyện khác nũa.
            • ptoanel
              • Oct 2008
              • 687
              Bàn ủi 100VAC
              Thêm 1 con diode nối tiếp rất tiện dụng, tuy nó không giải quuyết chính xác 220VCA > 110VAC, nhưng trong bàn ủi ngày nay luôn luôn có relay nhiệt + nút điều chỉnh, nên khi đủ nóng là cắt dỏng ngay. Mình dùng cách này đã 10 năm nay vẩn ổn. Còn nối tiếp điện trở?..không khả thi... tốn hao điện thì tạm chấp nhận được, nhưng giải quyết giải nhiệt 1000 - 1200W cho điện trở đó mới là chuyện khó!... Nếu có chút nghề điện tử thì ráp 1con triac (BTA16) + diac + R + vR = tụ 473, giá khoảng 20k là xong ngay. Nếu không biết ráp thì mua 1 dimmer (chỉnh đèn sáng, tối) loại 1000W về nối tiếp vào, điều chỉnh dòng thích hợp là được, giá khoảng 30k, trước dùng sau mở ra học cách cấu tao mạch. Thân ái!....
              • lanhuong
                • Nov 2006
                • 1450
                #8
                ráp dimmer rất dễ ...
                CO_N_OC!
                Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
                Anh Ptoanel nói rất chính xác. Nhưng bàn ủi thì lúc mở số cao nhất và cắm lúc nguội thì thường leo lên hơn 1200W, khi nóng thì điện trở tăng và dòng giảm dần xuống, công suất chỉ còn từ 250 W --> 500 W.
                Vì vậy mua dimmer 1000W dùng không ổn đâu.
                Nên ráp dimmer theo mạch dưới đây, sau đó chỉnh VR (Voltage Adjuster) cho đến khi điện áp AC ra 110V --> 120 V là ổn. Mạch dùng được đến 1800 W, chống nhiễu xung cho các máy móc ở gần và không ảnh hưởng quá lớn đến cos(phi) lưới điện nhà.
                Hiệu suất triac trên 92%, do đó chỉ cần miếng tản nhiệt khoảng 7 --> 10 Cm vuông là an toàn.
                Thân ái.
                Lan Hương.
                • datdiep
                  • Jan 2008
                  • 19
                  #9
                  CO_N_OC!
                  Kiếm cục Adaptor nào xài 110v hay 100v trong nhà không xài mắc nối tiếp vô, cần chút tay nghề khéo léo là ok ngay, không hao điện gì mấy, không có thì đi mua đồ seconhand giá rẽ như bèo vì ít có ai cần tới nó.
                  • thach_huynh
                    • Dec 2008
                    • 3
                    #10
                    Chân thành cảm ơn mội người đã hướng dẫn cho tôi. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều!
                    CO_N_OC!
                    • ptoanel
                      • Oct 2008
                      • 687
                      #11
                      Thân ái.
                      Lan Hương.
                      Mình có xem vài cái dimmer ở thị trường, họ ráp : 500W > BTA10/ 800W > BTA12/ 1000W > BTA16. Thân ái!.....
                      • nuna3007
                        Banned
                        • Dec 2008
                        • 23
                        #12
                        Tôi được một người bà con ở nước ngoài cho 1 bàn ủi hơi nước nhưng là loại điện áp 110V. Giờ có cách nào chuyển qua để sử dụng điện áp 220V mà không cần dùng đến biến áp được không? CO_N_OC!
                        Trích:
                        Trích:
                        2 Bác này?...người ta đã hỏi lả dùng cách nào để khỏi dùng biến áp thế mà các Bác cứ nói tào lao!...Dùng biến áp thì ai mà hỏi làm chi?...Thế mà cũng lên diển đàn?... Trả lời như Bác Ptoanel và chị Lan Hương mới đáng là bậc Sư Phụ! Hihi...
                        • nuna3007
                          Banned
                          • Dec 2008
                          • 23
                          #13
                          Trích bởi longhonguyen:
                          Trích bởi biendt:
                          Trích bởi chestnut:
                          Các Bác này!?...người ta đã hỏi lả dùng cách nào để khỏi dùng biến áp thế mà các Bác cứ nói tào lao!...Dùng biến áp thì ai mà hỏi làm chi?...Thế mà cũng lên diển đàn?... Trả lời như Bác Ptoanel và chị Lan Hương mới đáng là bậc Sư Phụ! Hihi...Hoan nghênh Sư Phụ, Sư Mẫu
                          • binh172
                            • Nov 2012
                            • 64
                            #14
                            lan huong number one
                            phone: 0962.04.8638
                            email:
                            Đ/c: Hợp Đức - Đồ Sơn - Hải Phòng
                            • hieu98dt
                              • Jun 2006
                              • 59
                              #15
                              Thân ái.
                              Lan Hương.
                              Bạn Lan Hương phân tích nguyên lý hoạt động giúp mình đi, mình muốn học hỏi mạch này. Cám ơn bạn !
                              thach_huynh Tìm hiểu thêm về thach_huynh
