có vấn đề về máy điều hòa không khí
  • thanhtuanhn
    Thành viên mới
    • May 2011
    • 14
    Máy điều hòa nhiệt độ có cục nóng, cục lạnh.
    Nếu cục nóng đó (giải nhiệt bằng quạt) mình thay bằng 1 cái quạt bé xíu thì điều gì sẽ xảy ra về hiệu suất và nhiệt độ phía dàn lạnh.
    Nếu cục nóng đó mình thay bằng một cái quạt thật to, thổi cực mạnh thì điều gì sẽ xảy ra về hiệu suất và nhiệt độ phía dàn lạnh.
    Nhờ anh em tư vấn và giải thích.
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Nếu cục nóng được giải nhiệt tốt thì nhiệt độ dàn lạnh ... vẫn thế - tùy thuộc vào nhiệt độ đặt bởi người dùng, bởi vì đã có phần điều chỉnh nhiệt độ. Tuy nhiên máy lạnh làm việc "nhàn" hơn, hiệu suất làm mát cao hơn.
    Nếu cục nóng được giải nhiệt kém thì nhiệt độ dàn lạnh ... cũng vẫn thế, chừng nào nhiệt độ dàn nóng không cao quá. Tuy nhiên máy lạnh làm việc vất vả hơn, hiệu suất làm mát thấp đi. Nhiệt độ dàn nóng cao đến một mức độ nào đó thì máy lạnh chạy liên tục vẫn không làm mát được => hoặc hỏng, hoặc cơ chế tự bảo vệ của máy sẽ dừng máy.
    • viponile
      • Jan 2012
      • 202
      Nguyên văn bởi thanhtuanhn Xem bài viết
      con phai may 2 chieu hay 1 chieu nua
      ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        #4
        Bác bqviet nói hoàn toàn chính xác rồi. Nhưng vấn đề là giải nhiệt bao nhiêu là vừa. Thường thì nhà sản xuất đã tính toán tối ưu rồi. quạt nhỏ thì thì máy nén làm việc "nặng" hơn, quạt lớn thì chỉ tổ hao điện hơn chứ nhiệt độ cũng không thể giảm xuống dưới nhiệt độ môi trường được (trừ trường hợp giải nhiệt bằng nước). Chỉ nên gắn thêm quạt trong trường hợp cục nóng gắn ở nơi kín gió.
        sau.ph
        • binhbazan
          • Jun 2011
          • 1228
          #5
          Nếu lắp cái quạt bé xíu máy nén chạy ban đầu bình thường, nhiệt độ, dòng điện và áp suất sẽ tăng đến phạm vi cho phép và rolay bảo vệ sẽ ngắt.
          Nếu lắp cái quạt to dàn nóng được giải nhiệt tốt, dòng điện, áp suất và nhiệt độ sẽ giảm tối đa.
          Hiệu suất và nhiệt độ phía dàn lạnh sẽ phụ thuộc váo các yếu tố như: quạt tuần hoàn gió, dàn sạch hay bẩn...
          Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
          Mobile: 0914.796.896.
          • thanhtuanhn
            Thành viên mới
            • May 2011
            • 14
            #6
            Cảm ơn anh em đã trả lời. Vậy là cũng tương đối rõ. Một ý tiếp theo nữa mà mình khổ sở đó là phía dàn lạnh mình thay một chiếc quạt thì điều gì sẽ xảy ra.
            1. Quạt lớn: mình đẩy không khí đi qua dàn lạnh quá nhiều làm cho dàn không kịp lạnh, không thế có chuyện ra nước.
            2. Quạt bé: nếu quạt quá bé lượng nhiệt lấy đi ít làm nước đọng lại trên dàn ( đông tuyết).
            Vậy có nên thay một quạt thật lớn để trao đổi nhiệt giữa không khí trong phòng và dàn lạnh được tốt không.
            Anh em tư vấn giúp.
            • delete
              • Aug 2011
              • 686
              #7
              Anh em tư vấn giúp.
              Theo mình quạt bé hơn thiết kế thì mới ảnh hưởng chứ quạt lớn hơn thì làm lạnh nhanh hơn 1 chút lúc đầu chứ k ảnh hưởng gì cả, nhưng làm gì có cái quạt nào thay vào gió lớn đến nỗi k kịp lạnh dàn đâu
              Khi thay quạt lạnh lớn hơn hẳn công suất thì có thể khi đó dàn lạnh thiếu công suất và sẽ k lạnh được hết dàn nhưng bù lại phía đầu dàn lượng gió lạnh ra nhiều hơn vậy tóm lại là công suất lạnh vẫn thế
              Đời bể khổ :
              • T.L.M
                • Aug 2011
                • 3917
                #8
                Quạt chậm dùng cho chế độ tách ẩm. Quạt nhanh để lượng nhiệt trao đổi tối đa. Tùy theo nhu cầu mà bạn chọn mức quạt thôi. Cái gì quá mức cũng đều không tốt. (Chậm quá đóng băng, nhanh quá ồn, bay giấy tờ, tốn điện...)
                sau.ph
                • delete
                  • Aug 2011
                  • 686
                  #9
                  Quạt nhanh để lượng nhiệt trao đổi tối đa mà phòng lại lớn hơn công suất làm lạnh của máy thì Lốc nhanh ra đi lắm phải không bác
                  Đời bể khổ :
                  • gianglinh
                    Banned
                    • Oct 2013
                    • 322
                    #10
                    Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
                    Lắp quạt to và mạnh nó thổi gió ù ù không ngủ được đâu bố ạ.!Người ta tính kỹ lắm rồi.Dân VN mình người ta chế ra cho mà dùng mà lắm thằng còn đếch biết dùng nữa là...
                    • thanhtuanhn
                      Thành viên mới
                      • May 2011
                      • 14
                      #11
                      Mình đang làm mát thể tích khí của một tủ thiết bị 900x900x2200 tủ cực nóng nên mình cũng sốt với nó
                      • T.L.M
                        • Aug 2011
                        • 3917
                        #12
                        Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
                        Quạt có nhanh bao nhiêu thì nhiệt độ dàn lạnh cũng chỉ tăng lên bằng nhiệt độ phòng là hết cỡ. Trừ khi bạn lắp máy cho lò lửa hoặc nạp gas quá nhiều mới sợ cháy lốc thôi.
                        sau.ph
                        • thanhtuanhn
                          Thành viên mới
                          • May 2011
                          • 14
                          #13
                          Mình phăng làm 7 món rồi ráp lại mình chỉ muốn thay quạt dành lạnh để đưa một lượng khí lớn hơn để làm mát lượng khí này.
                          7 món: lốc, dàn nóng, phin, cáp, dàn lạnh, hai quạt
                          • T.L.M
                            • Aug 2011
                            • 3917
                            #14
                            Công suất dàn lạnh có giới hạn, tốc độ gió càng mạnh thì độ lạnh càng ít.
                            Chỉ có cách tăng công suất lạnh. Hoặc những bộ phận nào sinh nhiệt nhiều thì cho nó tỏa trực tiếp ra môi trường, làm mát bằng nước... Phần còn lại làm mát bằng máy lạnh.
                            sau.ph
                            • T.L.M
                              • Aug 2011
                              • 3917
                              #15
                              5 món: lốc, dàn nóng, phin, cáp, dàn lạnh, hai quạt
                              - Cáp (tiết lưu) càng dài, độ lạnh càng sâu. Nhưng công suất tải nhiệt càng kém. (Giống như xe máy chạy ở số 4, lực kéo yếu nhưng có thể đạt vận tốc cao)
                              - Cáp càng ngắn, nhiệt độ không xuống thấp được. Nhưng lại có công suất tải nhiệt cao. Máy nén 1KW có thể giải nhiệt cho nguồn nhiệt > 1KW (hiệu năng >100%) (Giống như xe máy cài số 1)
                              sau.ph
                              thanhtuanhn Tìm hiểu thêm về thanhtuanhn
