Máy giặt Sanyo ASW-F72HT không xả nước ở bước Xả
  • Máy giặt Sanyo ASW-F72HT không xả nước ở bước Xả
    Máy giặt nhà em hiệu Sanyo ASW-F72HT 7kg2
    Các bước giặt trên thì bình thường.
    Nhưng tới bước Xả để chuẩn bị qua bước Vắt
    Thì nước cứ vào liên tục , đầy thùng vẫn vào nước và không xả. Cứ để vậy thì nước theo lỗ thoát trên miệng thùng theo đường xả ra hoài ko ngưng
    Các anh chị có kinh nghiệm xin giúp em với
    Rất cảm ơn ạ !
    Nguyên văn bởi hienlaptop Xem bài viết
    Rất cảm ơn ạ !
    Nếu nước nó cứ chảy mãi mà máy không báo lỗi gì thì mạch có vấn đề. Nếu nước chảy quá thời gian cho phép mà nó báo lỗi E1 thì bác cần bảo dưỡng lại máy.
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
      Nó không báo lỗi gì cả hic hic
      Bảng số lúc ấy hiện số 13
      13 này là số phút còn lại của lần giặt
      Căng rồi
      Đã thay thử dây curoa
        thay thử phao đi
          Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viết
          thay thử phao đi
          Anh ơi cho em hỏi phải cục nhựa tròn được nối 2 ống nước trong xuống đáy thùng giặt không ạ ?
          Cái đó khoảng bao nhiêu và mua ở đâu ạ ?
          Em ở TPHCM
            Em ở TPHCM
            Cái đó vứt đi máy vẫn chạy bình thường.
              Em ở TPHCM
                kiểm tra cái ống hơi nối từ lồng giặt về đển relay áp suất để nhận biết mức nước xem có bị sút ra hay ko? , kiểm tra kĩ tại relay áp suất nó có mấy sợi dây báo về bo cho biết mức nước xem nó có bị đứt ko hay bị ô xi hóa tiếp điểm của các domino ko . chỉ như vậy thôi .
                  Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
                  không biết đừng nói bậy anh ơi! level water mà không có thì anh dùng miệng thổi ống hơi a? chúc vui!
                  DD:0982 470 874
                    bạn kiểm tra van mực nước có dây dẫn khí bị tuột hay hở là bị vây.chứ vất đi chạy sao đươc
                    đó là van mực nước .
                      Cám ơn mọi người , để em thử xem sao.
                      Dù sao cũng cám ơn mọi người đã nhiệt tình chỉ bảo
                      hienlaptop Tìm hiểu thêm về hienlaptop
                      • nick22
                        Trả lời cho Máy điện châm ?
                        bởi nick22
                        01-12-2025, 13:23
