xin các cao thu trợ giúp e con điều hòa haier bật nguồn lên bt nhung lúc đóng lốc chạy là báo lỗi nháy đèn run va đèn báo nguồn luôn .e đã kt nguồn đầy đủ .xin sự trợ giup ae đồng nghiệp .e kảm ơn
điều hòa haier báo lỗi nháy đèn run .lốc không chạy
Trường hợp của bạn khả năng hư tụ đề rất cao, khi máy đóng điện ra máy nén không khởi động được nên board mạch cắt nguồn bảo vệ, bạn thay tụ xem sao...Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtxin các cao thu trợ giúp e con điều hòa haier bật nguồn lên bt nhung lúc đóng lốc chạy là báo lỗi nháy đèn run va đèn báo nguồn luôn .e đã kt nguồn đầy đủ .xin sự trợ giup ae đồng nghiệp .e kảm ơn
Bác kiểm tra máy con sensor xem nàoNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtxin các cao thu trợ giúp e con điều hòa haier bật nguồn lên bt nhung lúc đóng lốc chạy là báo lỗi nháy đèn run va đèn báo nguồn luôn .e đã kt nguồn đầy đủ .xin sự trợ giup ae đồng nghiệp .e kảm ơnKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
