Nguyên văn bởi Ricky
Mạch điều khiển quạt mitubishi lv16-rk hỏng.
Nên sửa mạch zin nguồn này có mấy cái linh kiện cơ bản thôi mà thay hết là chạy , chỉ thay bằng mạch khác khi mạch zin chết chíp vì mạch zin quá đắt .
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Độ lại nguồn cho rẻ bácNguyên văn bởi Ricky Xem bài viết
Tôi có quạt lv-16 rt bị cháy cầu chì thay mới cháy ngay và tụ bốc khói nhưng mạch không cháy thì nên sửa hay nên thay cái mạch gia công ạ?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
- 1 like
Bác cứ tách phần nguồn cũ ra, lấy nguồn 5VDC cấp vào ic thử xem vi xử lý còn hoạt động không. Nếu còn thì độ nguồn 5VDC dùng tụ hạ áp vào chạy. Nếu toi vi xử lý thì liên hệ em phân tích phương án cho bác lựa chọn.
Tôi đã mua 1 cái bo mạch tại linhkienchatluong.vn giá có 115 ngàn lắp vào chạy ngay tốt lắm. Dùng luôn điều khiển zin. Còn có ưu điểm so với bo mạch zin là đặt hẹn giờ chênh nhau từng 1 giờ từ 1 đến 8 giờ (mạch zin chỉ đặt 1,2,4,8). Ở đây có bo mạch của tất cả các loại quạt Mitsubishi bác nào có nhu cầu có thể tham khảo.
Nguyên văn bởi Ricky Xem bài viếtTôi đã mua 1 cái bo mạch tại linhkienchatluong.vn giá có 115 ngàn lắp vào chạy ngay tốt lắm. Dùng luôn điều khiển zin. Còn có ưu điểm so với bo mạch zin là đặt hẹn giờ chênh nhau từng 1 giờ từ 1 đến 8 giờ (mạch zin chỉ đặt 1,2,4,8). Ở đây có bo mạch của tất cả các loại quạt Mitsubishi bác nào có nhu cầu có thể tham khảo.
Bo học lệnh này bán nhan nhản. Dùng được mấy hơi
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
hôm nay, 08:44 -
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
