hiện em đang có một con funiki12000 2 chiều máy chạy một lúc rồi báo lỗi e4 .trươc lúc ngăt quạt lốck vẫn chạy quạt không bị kẹt em đã thay con tụ 2mf ,triac rôi nhưng vẫn k đc mong các bác chỉ giúp
Điều hòa Funiki bao loi E4
Kiểm tra con sensor ở motor quạt xem thế nào.Nguyên văn bởi vandamhb Xem bài viếthiện em đang có một con funiki12000 2 chiều máy chạy một lúc rồi báo lỗi e4 .trươc lúc ngăt quạt lốck vẫn chạy quạt không bị kẹt em đã thay con tụ 2mf ,triac rôi nhưng vẫn k đc mong các bác chỉ giúpKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Sensor 3 chân đó nằm ở quạt hả bácNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtthay tụ quạt dàn lạnh nếu ko được thay senso 3 chân ở quạt la được
Tháo quạt thế nào mà thay đc hả bácNguyên văn bởi boy_sk_vip Xem bài viếtSensor 3 chân đó nằm ở quạt hả bácĐời bể khổ :
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
